Сообщение MrDzhango » 15 июл 2019, 14:27
voland писал(а): ↑
15 июл 2019, 13:05
Меня просто еще смущает, что опенбокс все же давний и известный производитель, был, есть и (скорее всего) будет. А вот Формулер - хз, как. Может через тройку лет не выдержат конкуренции и закроются. И как тогда с поддержкой? К тому же по мелочам уже нашел - у опенов в прошивке есть иконки к каналам, у формулера - надо самому прицеплять. Ерунда конечно. Но тоже показатель.
voland, ну по конкуренции скажу только одно - в данный момент Formuler держит марку по качеству.
Мне лично нравится закидывать свои варианты пиконов, а не те которые идут в софте по умолчанию. Всегда можно внести изменения под себя.
Повторюсь решать Вам. У меня есть в наличии ресивер Formuler и я не жалею о своем выборе.
sergeev
Posts in topic: 26
Сообщение sergeev » 25 июл 2019, 19:33
привет помоги с пиконами ну никак неполучается
Сообщение ALEXHD » 25 июл 2019, 19:46
sergeev, посмотрите тут пиконы,под спойлером есть инфа по установке.. viewtopic.php?p=13329#p13329 также можно по сети закидывать и редактировать ( по одному и тд ) Что именно не получается ?
sergeev
Posts in topic: 26
Сообщение sergeev » 25 июл 2019, 20:03
неполучается на каждый канал отдельно забросить пикон а у тебя нет на все спутники пиконы
Сообщение ALEXHD » 25 июл 2019, 20:15
sergeev, попробуй эту сборку viewtopic.php?p=8829#p8829
sergeev
Posts in topic: 26
Сообщение sergeev » 25 июл 2019, 20:30
Спасибо буду пробувать но там только 36 градус
Сообщение ALEXHD » 25 июл 2019, 20:42
sergeev писал(а): ↑
25 июл 2019, 20:30
читайте внимательно описание ( есть и на других операторов-не обновляю ! )
sergeev
Posts in topic: 26
Сообщение sergeev » 25 июл 2019, 21:03
Получилось но много пиконов нет. Как их добавить буду читать внимательно
Сообщение ALEXHD » 25 июл 2019, 21:47
для начала прочтите это viewtopic.php?p=1146#p1146-----viewtopic.php?p=13408#p13408( если сеть настроена тогда пропускаем )
Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
заходим по сети в папку picon ( там папка logos( в неё ложим нужный пикон,при этом дать имя пикону,например- кинотвhd ( прописываете название канала как видите на инфопанели,маленькими буквами без пробелов )
Далее открываете файл snp-index прогой AkelPad, там прописываете название канала и пикона, таким образом-кинотвhd=кинотвhd, сохранить и выйти. и так далее для остальных пиконов
Взято на openboxfan.com. автор arion75
Но учитывайте правила для имен каналов и файлов изображения:
A. It should be replace “&” to “ and”.
B. It should be replace “*” to “star”.
C. It should be replace “+” to “plus”.
A. Символы должны быть заменены на текст.
B. Верхний регистр должен быть заменен нижним.
C. Должны быть только символы a to z, 0 to 9, остальное удалено.
Пример:
1. Имя канала “[You] & I” и имя картинки “U & I”
2. Текстовый файл должен быть таким:
i.youandi:uandi : и так же задать имя файла картинки
Отправлено спустя 14 минут 10 секунд:
На кучу спутников,трудно уследить за пиконами ( за актуальными пиконами ) вам лучше сделать фаворитный список и поддерживать его в актуальном состоянии. Иначе мозг закипит, следить за пару тысячей пиконов. у меня два оператора-периодически каналы меняют название или логотип, и как правило пикон пропадает или пикон не совпадает - с новым лого канала
libo64
Posts in topic: 44
Сообщение libo64 » 03 авг 2019, 19:16
Здравствуйте,подскажите в чем проблема,второй день,отключаеться самопроизвольно wifi , включил в ручную(значок светится,пишет,подключенно)а не показывает ТВ , лечится ВЫКЛ_ВКЛ,что может быть,адаптер или ресивер,все происходит во время работы часов четыре,спасибо
ablic65
Posts in topic: 58
Сообщение ablic65 » 04 авг 2019, 05:02
Доброго всем дня.Кто в курсе почему не кажут каналы с 90Е,75Е,96,5Е, сила идет качества нет,думал дело в дисек,но все норм. Модуль Трико работает, с 56* всё идёт.Не пойму,дело в спутнике или в ресе.
Posts in topic: 77
Сообщение maks56 » 04 авг 2019, 06:27
не думаю что в ресе,.
ablic65
Posts in topic: 58
Сообщение ablic65 » 04 авг 2019, 08:45
maks56 писал(а): ↑
04 авг 2019, 06:27
не думаю что в ресе,.Скрытый текст
Спасибо.Залез к тарелке,оказалось банально сбита ураганом. Дома долго не было,сразу не догадался.Вроде крепко стояла.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Ещё проблемка.Отключается Oscam-xcam3.Пока переключаешь бисовские каналы,всё нормально,стоит уйти на открытые или платные,всё надо по новой стартовать.
Lotos2007
Модель ресивера: Formuler S Turbo PRO
Сообщение Lotos2007 » 06 авг 2019, 12:58
Скажите, для использования картоприемника нужно ли устанавливать какие-то дополнительные плагины? Как при этом нужно вставлять карту в картоприемник - чипом вверх или вниз?
Сообщение ALEXHD » 06 авг 2019, 13:33
MCAS
Смарткарта XTRA TV в кодировке Conax
- Смарткарта Телекарта в кодировке Conax
- Смарткарта Телекарта в кодировке Irdeto (старого образца)
- Смарткарта Сyfra+ в кодировке Seca/Mediaguard
- Смарткарты различных "клубничных" ХХХ провайдеров в кодировке Viaccess 3.0|4.0
XCAMClient3
запускать параллельно XCAMClient3, MCAS и Coconat не желательно !!! могу быть зависания ( 100% будут ) при работе карты в картридере
