Сообщение lelik3 » 23 дек 2019, 08:45
Поставь 36 у себя такого не наблюдал
dvzh
Сообщение dvzh » 23 дек 2019, 14:51
Я менял и каналы и системы цветности и звука и всё равно модулятор работает с искажениями причём на двух приёмниках одинаково. Ресиверы покупались именно из за ВЧ выхода. Сегодня уже на 3м телевизоре пробовал.
Сообщение lelik3 » 23 дек 2019, 15:22
Если телеки старые (кинескопные) то попробуй через их меню точную подстройку сделать
HD-18
Сообщение HD-18 » 23 дек 2019, 15:38
Через ВЧ этих ресиверов идёт сильный сигнал, поэтому и помехи. Попробуйте кабель воткнуть "послабее", чтобы сигнал ослаб.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
Сообщение userhdbox » 24 дек 2019, 00:03
dvzh писал(а): ↑
23 дек 2019, 05:52
ВЧ модулятор работает некорректно в меню выставлен 38 канал PAL DK, но на выходе модулятора вместо несущей 613.25 МГц сигнал на 671.25 МГц
viewtopic.php?p=19739#p19739
Но самое главное - последовавший за этим гениальный ответ.
И в конце концов так и осталось неясно - "уже нахер кому нужен" или - всё-таки кому-то ещё нужен ?
Ну а если - не нужен, то тогда так и надо указать в Характеристиках - "RF-модулятор уже нахер кому нужен".
А то люди очень удивляются - не в первый и не в последний раз - задают справедливые вопросы.
Сообщение ALEXHD » 24 дек 2019, 00:16
userhdbox, если вы внимательно читали ,там есть аббревиатура ИМХО.вы вроде взрослый человек,и должны понимать суть данного слова..
Сообщение __Newsky__ » 24 дек 2019, 00:29
userhdbox писал(а): ↑
24 дек 2019, 00:03
Может оно и справедливо.
Но.
У нас на форуме нет тут обычных людей. Ловят не один спутник. ИпТв прикручивают.
Если пытаются заняться коммерцией, то тут да - не все учтешь.
Ну, к примеру, есть недостатки по ВЧ, кто ж мешает колокольчиками подключиться. 2000/примерно год - это был предел желаний.
Хотя и это уже нонсес.
А ВЧ думаю не исправят, тут аппаратно нужно рехтовать, что б получилось все как учили.
Тогда китайцам нужно отправить телек, не поймут же наших желаний.
Сообщение userhdbox » 24 дек 2019, 01:26
__Newsky__ писал(а): ↑
24 дек 2019, 00:29
Речь не об аппаратном исправлении чего-либо - это железо и его никак не исправишь. И не надо никак исправлять.
А речь о - программном несоответствии таблицы частот в режиме PAL DK:
Должна быть стандартная таблица частот с 21 по 69 канал:
Код: Выделить всё
Channel	Video (MHz)	Audio (MHz)
21	471.25		477.75
22	479.25		485.75
23	487.25		493.75
24	495.25		501.75
25	503.25		509.75
26	511.25		517.75
27	519.25		525.75
28	527.25		533.75
29	535.25		541.75
30	543.25		549.75
31	551.25		557.75
32	559.25		565.75
33	567.25		573.75
34	575.25		581.75
35	583.25		589.75
36	591.25		597.75
37	599.25		605.75
38	607.25		613.75
39	615.25		621.75
40	623.25		629.75
41	631.25		637.75
42	639.25		645.75
43	647.25		653.75
44	655.25		661.75
45	663.25		669.75
46	671.25		677.75
47	679.25		685.75
48	687.25		693.75
49	695.25		701.75
50	703.25		709.75
51	711.25		717.75
52	719.25		725.75
53	727.25		733.75
54	735.25		741.75
55	743.25		749.75
56	751.25		757.75
57	759.25		765.75
58	767.25		773.75
59	775.25		781.75
60	783.25		789.75
61	791.25		797.75
62	799.25		805.75
63	807.25		813.75
64	815.25		821.75
65	823.25		829.75
66	831.25		837.75
67	839.25		845.75
68	847.25		853.75
69	855.25		861.75
А не текущий винегрет:
  • "21-57" - реально 28-65,
  • "58-69" - всегда 65 канал.
Это - только в режиме PAL DK.
В нашем Восточноевропейском D/K.
И китайцам для этого - абсолютно не нужны наши телевизоры.
Ведь они вчера у S4K COMBO таблицу частот DVB-C исправили на нормальную - нашего диапазона МВ для цифры.
Вот также и таблицу частот RF-модулятора - исправить на стандартную аналоговую, указанную выше.
А с самим модулятором разбираться не надо. Может быть и не самый лучший, но лично у меня к нему - вопросов нет. А у кого они есть по качеству - пусть разбираются с согласованием, может быть уровень понизить внешним аттенюатором или обычным делителем (сплиттером) на 2 или 3 или 4 выхода.
Сообщение __Newsky__ » 24 дек 2019, 07:06
Лично для меня - все устраивает.
Есть сигнал на ВЧ выходе, а под каким номером -без разницы. Думаю и основной массе пользователей тоже.
Если обычный кинескопный - это и не будет видно. Если продвинутый кинескопный/ЭЛТ- то там уже есть колокольчики.
А официально у нас уже нет аналогового тв-вещания.
Если программеры и поправят, то заметят это только искушенные пользователи. Например как userhdbox.
Сообщение HDbox » 24 дек 2019, 09:44
userhdbox, этот вопрос давно передан программистам, они проверят его и если есть проблема предполагаю исправят, тем более что информация была предоставлена исчерпывающая, не думаю что это проблема для такой команды.
Сообщение __Newsky__ » 24 дек 2019, 18:36
В продолжении темы.
В начале теста ресивера не было такой ерунды/чехарды по несоответствию каналов точно помню.
Откатился на 13ю.
Такая же ерунда.
Сделал все сбросы и в завод и списка.
Настраивался с языка.
И вооля - все работает нормально.
69 каналу ресивера - соответствует 69 канал ТВ.
Это скрин экрана тв LG. Сигнал идет с RF выхода ресивера. Поиск каналов тв телевизором.
Видимо по умолчанию - сначала словил 38 канал, затем пресловутый 69 (после перестройки ресивера).
Кому интересен действительно этот вопрос - делайте полный сброс.
Смотрите на других прошивках.
Отписывайтесь. :!:
Сообщение haykazun » 24 дек 2019, 20:03
24 дек 2019, 18:36
Вроде так и написано
02 дек 2019, 19:14
Частотная сетка каналов при PAL-BG, PAL-I, NTSC - соответствует своим стандартам.
А пишут о проблеме о PAL-DK
Nurzhan
Модель ресивера: openbox as4k CI PRO
Сообщение Nurzhan » 01 янв 2020, 18:54
почему HDBOX s500 ci pro wep tv не работает
HD-18
Сообщение HD-18 » 02 янв 2020, 09:20
У меня тоже не работает. Вообще никогда не замечал, что оно работает. Всегда малевич.
Моё оборудование:
Simakov
Сообщение Simakov » 02 янв 2020, 10:15
Да почему же не работает? Нужно свой лист m3u запускать. По умолчанию там естественно пусто.
