Настройка эмулятора XcamClient3 [Openbox AS4K]
- Posts in topic: 28
Все вопросы к своему шаравозу тогда
- serinada
- Модель ресивера: openbox as4k 2x
Прошивка непричем.Вы какие пакеты смотрите? Покажите настроечку - я помогу вамmarlboro666sgfc писал(а): ↑10 янв 2020, 20:09пообщался с шародателем. он слепил мне файл конфиг для оскам. поставил. пошло... минут 5 шло-я уж и обрадовался что вышло. потом снова застопорилось. перезагружаю плагин-идёт то пару сек. то пару мин и стопорится. как-будто плагин останавливается когда захочет. грешил на вайфай-подключил через провод. всёравно. Бред какой-то. Да и на старом S6 втыкаю-всё идёт без глюков. С шарингом всё ок. а вот что с ресивером-не ясно. прошивка 1.6.66. после покупки сразу обновил. может вернуться к старой прошивке и на ней попробовать? хотя не совсем понимаю прошивка одна на все AS4K подходит?
marlboro666sgfc
- Модель ресивера: -openbox AS4K 2X
настроил. Шародатель таки. в настройках чёт поковырялся. Говорил что банило, сделал балансир в конфиге... вобщем к ресиверу претензий нет. тянет. спасибо всем за отзывчивость)
Светлана
- Модель ресивера: formuler s pro
такая же проблема! по подробней можно??
Отправлено спустя 48 минут 2 секунды:
ИНСТРУКЦИЯ OPENBOX: AS4K CI PRO
Рамиль
- Модель ресивера: Openbox AS4K
Добрый день! Аналогичная проблема с закодированным каналом на XCAMClient3. Скачал сборку Oscam на базе XCAMClient3. Существует ли инструкция по установке плагинов с флешки/компа?ALEXHD писал(а): ↑10 янв 2020, 14:59Блин ну шо за народ ? дал ссылку на плагины рабочие и тд ( проверены многими ) просто пропиши данные, и установи... если не умеете, просите своего мастера ( хотя там такой мастер....,который не помог.... )
Просьба модераторов почистить тему с инструкциями.а лучше закрыть.для этого есть соответствующие темы.
[/quote]
Вы все правильно прописали в эмуле (внимательно все делали)? какого оператора хотите смотреть?
по какому протаколу Вам раздает Ваш шаравоз?
[/quote]
- Admin
Создаём в корне flash накопителя папку plugin_su
- Внутрь папки plugin_su копируем файлы Эмулятора, перезагружаем ресивер и устанавливаем plugin
Рамиль
Судя по всему, это целая процедура? Никем нигде не описана?
[/quote]
Оператор - НТВ+, протокол Newcamd
Скачивал плагин с d.openboxfan.com несколько раз, перепроверял настройки. Все верно. После нескольких секунд просмотра "Канал закодирован".
- Posts in topic: 9
Попробуй тогда установить XCAMClient2.( Была такая проблема с шариком от zargacum.XCAMClient3 с аддона , работал секунд 30 и Малевич )
Последний раз редактировалось ALEXHD 31 авг 2020, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
- Posts in topic: 9
Сначало нужно плагин остановить потом удалить.есть цветные кнопки посмотрите внимательно..Зелёная старт-стоп. Желтая-удалить.
Рамиль
Да, я все это понимаю, зеленая кнопка Start/Stop. Но он не останавливается, так и висит в положении "Старт". При попытке удаления - "Плагин запущен". Но в то же время и не редактируется. т.е. при нажатии на пульте "ОК", в меню редактирования не входит.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
С Xcam3 такого нет. Но есть закодированный канал
- Admin
Ребутните ресивер. Потом останавливайте и удаляйте.
fire-01
- Модель ресивера: AS4K CI PRO
День добрый. Подскажите, можно ли добавить несколько портов в настройки XcamClient3, если можно то как?? через запятую или двоеточие?
заранее Спасибо.
заранее Спасибо.
