Posts in topic: 41
Сообщение Ghost-Ghost » 25 июн 2022, 09:40
24 июн 2022, 17:36
пожалуйста проверь HDREZKA, нашел адрес который должен и у тебя быть доступен.
Не работает к сожалению все равно пишет "Network Error or getting data error". Это на HDRezka. А вот с iKinoHD заметил у себя новый глюк не могу переключаться между страницами т.е для меня доступна только первая страница нажимаю вперед пишет "Data Error".
VPN у меня в ресивере отключен сама приставка подключена у меня на прямую по кабелю а не через WiFi.
carrtuz
Posts in topic: 66
Модель ресивера: gi2138hd
Сообщение carrtuz » 25 июн 2022, 09:47
Ghost-Ghost попробуйте страницы набирать цмфрами с пульта. у меня почти тоже самое выручает набор страниц с пульта пока.
tvstar999
Модель ресивера: s500-
Грузия
Сообщение tvstar999 » 25 июн 2022, 21:52
Vasha padskaska nabirat ciframi pamog spasiba
carrtuz
Posts in topic: 66
Сообщение carrtuz » 03 июл 2022, 17:39
прошивка новая 57 и простая и fix в спутниковой части все хорошо. в приложениях не очень. ютуб нельэя выйти из логина пишет файл еррор
.сталкер порталы все периодически не загружаются крутится колесико особенно днем.web tv зайдешь в плейлист хорошо а при выходе из него периодичесуи ресивер зависает до нескольких минут.hd rezka вход нормально а при воспроизведении фильма возникает пауза и такая же пауза при выходе из просмотра фильма.
Отправлено спустя 47 минут 39 секунд:
вернулся на 55 прошивку здесь все работает нормально .нет икино. буду ждать более стабильную прошивку.чем 57 57fix.
Posts in topic: 41
Сообщение Ghost-Ghost » 04 июл 2022, 08:24
carrtuz писал(а): ↑
03 июл 2022, 17:39
У меня на них другой прикол на "YouPorn" приложение зависает видео (при этом звук идет дальше) И потом отвисает и так переодично каждые 2-5 секунд. Стоит последняя прошивка проверялось как на HD BOX S4K Combo так и на S500 CI PRO результат одинаковый как при LAN так и Wifi.
vitaliy335050
Модель ресивера: -xdbox
Сообщение vitaliy335050 » 04 июл 2022, 10:34
хотелку можно добавить в опции часов типа шрифта мелкий средний крупный.....размер часов что бы менялся.......
Posts in topic: 179
Сообщение HDbox » 04 июл 2022, 12:09
vitaliy335050, имеете ввиду функцию Дополнительные настройки - Часы на ТВ экране?
Есть же функция изменить шрифт меню, увеличьте и будет большие часы.
P.S Также часы есть на светодиодном дисплее LED лицевой панели.
vitaliy335050
Сообщение vitaliy335050 » 04 июл 2022, 17:20
там только вкл и выкл......скиньте скрин где меняется размер самих часов.........сделали шрифт большой...но часы мелковаты....
Posts in topic: 179
Сообщение HDbox » 04 июл 2022, 19:16
vitaliy335050, другого варианта нет.
qazzz
Модель ресивера: HD BOX S500
Сообщение qazzz » 06 июл 2022, 09:05
Здравствуйте. На новой прошивке 1.3.57 FIX отключили функцию домашнего ш-а? Захожу в настройки сервера, а там нельзя изменить параметры.
Posts in topic: 86
Сообщение lelik3 » 06 июл 2022, 09:27
qazzz
Сообщение qazzz » 06 июл 2022, 10:13
qazzz писал(а): ↑
06 июл 2022, 09:05
Прошу прощения, после обновления прошивки слетели настройки сети. Всё работает. Но настройки сервера упростили, больше не надо вводить MAC адрес клиента и выбирать протокол. Наверное следует обновить инструкцию.
Posts in topic: 179
Сообщение HDbox » 06 июл 2022, 11:42
qazzz, актуальная инструкция находится тут Домашний шаринг на ресивере HDBOX S4K COMBO
SounMax
Сообщение SounMax » 11 июл 2022, 10:52
Здравствуйте, есть ли вероятность что в прошивку добавят поддержку приложения IPTVPortal ?
Вначале купил ресивер, уж больно хотелось встроенный ТВ модулятор, а только потом ознакомился с возможностями прошивки :(
Posts in topic: 179
Сообщение HDbox » 11 июл 2022, 18:25
SounMax, для IPTV используйте WebTV, он полностью соответствует всему функционалу IPTV проигрывателя.
Про какой портал вы спрашиваете не совсем понятно.
