Posts in topic: 179
Сообщение HDbox » 30 май 2022, 09:32
ub55n, проблема на вашей стороне, это не ресивер, только что отсканировал все ТП с Express- 80° E, проблем с FEC 4/5 нет, все каналы показывают стабильно.
ub55n
Сообщение ub55n » 30 май 2022, 12:10
Все транспондеры уровень 72 процента,может кодировка влияет? А кабель как это разный?
Posts in topic: 179
Сообщение HDbox » 30 май 2022, 12:13
ub55n, что кодировано, а что нет , можно ознакомится тут: https://www.flysat.com/en/satellite/express-80
ub55n
Сообщение ub55n » 30 май 2022, 12:25
Да там всего закодировано 6 каналов. Изображение дёргается,сыпется,звук рывками.Может конвертер не в порядке?
Posts in topic: 179
Сообщение HDbox » 30 май 2022, 12:29
carrtuz, Slava64, у самого такая проблема была на DNS от Google, взял и прописал в роутер DNS от CloudFlare 1.1.1.1 и всё нормализовалось, проблемы как и не было.
Авторизация по аккаунту, лайки, смотреть позже, все функции работают как нужно, в том числе и на актуальной версии 1.3.55 :!:
ub55n, всё что угодно, кабель, конвертор, окисление в кабеле или разъёмах и так далее. Обслужить F разъёмы возле антенны с новой зачисткой кабеля, поменять конвертор временно или на постоянно, если не уйдёт проблема, проверить кабель.
Но как я и говорил ранее, проблема не ресивера если конечно с ним всё в порядке.
ub55n
Сообщение ub55n » 31 май 2022, 13:00
На какой уровень сигнала можно настроить на svek 0.8 80 градус в Забайкалье?
Posts in topic: 86
Сообщение lelik3 » 31 май 2022, 13:16
Вас интересует в Попугаях или дБ?
ub55n
Сообщение ub55n » 31 май 2022, 14:15
Да хоть в попугаях что в дб. У меня всего 71 процент,у кого больше? На ямале даже 90,на интелсате было 80
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 31 май 2022, 14:16
lelik3,судя по профилю,от Вас до Забайкалья два лаптя по карте.Как Вы можете определить какой там будет сигнал?Вы что ясновидящий?
ub55n
Сообщение ub55n » 31 май 2022, 14:24
Я перестроил тарелку с 85 гр на 80 гр и у меня 72 процента на тюнере HD box s500 pro
Posts in topic: 86
Сообщение lelik3 » 31 май 2022, 14:26
Есть карты покрытия! (я не ясновидящий!, я всегда опираюсь не на Попугаи а дБ это более точнее!)
Posts in topic: 86
Сообщение lelik3 » 31 май 2022, 14:28
ub55n писал(а): ↑
31 май 2022, 14:24
Не забывайте там еще идут тесты официально еще не начали работать на этом борту!
Сообщение haykazun » 31 май 2022, 16:03
ub55n писал(а): ↑
31 май 2022, 14:15
У меня всего 71 процент,... На ямале даже 90,на интелсате было 80
Ничего удивительного, можно посмотреть ...
31 май 2022, 14:26
... карты покрытия!
и сравнить рекомендуемые размеры антенны:
от 70 см и выше
от 65 см и выше
от 55 см и выше
Posts in topic: 86
Сообщение lelik3 » 31 май 2022, 16:25
Сравните скорость потока и FEC и все поймете почему размер лапуха больше.
GK71
Сообщение GK71 » 31 май 2022, 18:16
ub55n, Да так и есть на практике.Два раза лазил настраивать.75е и 85е у них сильнее сигналы,чем 80е.Даже с учётом того,что 80е у меня в фокусе.Зеркало 0.9 на ср.Волге.Если не настроят,то у кого 0.6 жалобы пойдут от небольшого дождя.
9е 13е 55е 60е 75е 80е
