- Alex-King
- Posts in topic: 21
- Модель ресивера: -Formuler 4K S Turbo Pro
Спасибо, попробую. Будет результат напишу.
- Posts in topic: 151
Alex-King, Желательно сброс сделать и ресивера и потом модуля.
- mixmar
- Posts in topic: 51
Извините, просто проверить не на чем, а разве возможно просто одним патчем сделать откат на прежнюю версию ПО? Везде советуют откат делать через полную прошивку, а затем уже поверх устанавливать нужные патчи.
mixmar, А вы пробовали откатывать?
- mixmar
Ильич, у меня нет подобного ресивера на Андроид системе, есть пока только Virgo. Я использовал прошивки и патчи от AS2, так что сначала ставил полную версию 2.2.7, а затем все патчи (2.2.14, 2.2.17, 2.2.19), понижать версию через данные патчи от аналога не пробовал. Если опять делать откат на прошивку от Virgo, то делал я через полную версию 2.2.0 методом переименования файла ПО в update.ird и CH+. По информации, если установлен последний патч, то вероятно всего ранние патчи по сети онлайн уже не предлагаются, значит понижение версии и через файл патча тоже это делать рискованно.
mixmar, Я пробовал у меня понижалась версия.
- mixmar
Ильич, возможно так и есть. Дело в том, что разработчики в подобных прошивках (патчах) меняют всегда только два файла, это Launcher.apk, отвечающий за оболочку и f_server, отвечающий за спутниковую часть, это если нет никаких других проблем и ничего не менялось в ядре. А так могут заменить и Market.apk, если переставал он работать. Что-то долго они думают по исправлению Погоды, все никак не решатся выпустить прошивки для моделей на Андроид, или уже решили на этом завершить поддержку?
mixmar, Вам контакт разработчиков дать?
https://www.formuler.tv/
Можете сами у них спросить что они там думают.
ablic65
- Posts in topic: 58
Всем доброго дня. Появилась такая проблема, стали отключатся бисс каналы. Стоит XcamClient2.Приходится стартовать.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ablic65, Какие каналы конкретно?
- Posts in topic: 500
Попробуй Хкам3 как вариантablic65 писал(а): ↑23 апр 2019, 18:09Всем доброго дня. Появилась такая проблема, стали отключатся бисс каналы. Стоит XcamClient2.Приходится стартовать.
sbalex
- Posts in topic: 23
- Модель ресивера: -formuler 4ks turbo
Как заставить воспроизводить радиостанции из этого списка: http://iptv.denms.ru/rr_320.m3u. Прописались как ТВ каналы, но работать не хотят.
sbalex, Этот формат не поддерживается в общем списке, попробуйте приложения mytvOnline или FREE TV Pro
ablic65
2 канала Россия1 по времени с 96,5 градуса и десней с 75*. Перезагрузил плагин,сегодня включился нормально,но бывает переключишь на бисс канал-малевич,переключаешь на другой бисс-включается. Ещё сегодня не запустился модуль после старта с открытого канала.Модуль трико с красным глазом,прошивка 1.6.37.Такая проблема была,после сброса модуля всё стало норм.А сегодня вот опять.
