Posts in topic: 57
Сообщение lelik3 » 28 июн 2022, 15:05
А в нем что есть CI интерфейс? Фик был сделан для совместной работы модуля от Телекарты (он без карточный) и швондера от Плюсанутых.
Posts in topic: 51
Сообщение Ghost-Ghost » 19 сен 2022, 16:24
Ну что я обновил свои ресивера до новой прошивке 1.3.59 всё работает отлично. Только в следующем П.О верните переключатель WiFi Auto чтобы можно было отлючать её и включать (вдруг кто-то не захочет автоматом подключаться к WiFi). В целом проблем не заметил что на HD BOX S4K COMBO что на S500 Ci Pro. Также изчезла Зеленая Кнопка WiFi менеджер которая при нажатие показывала раньее подключеные и запоминающие WiFi. Насколько я понял тепер WiFi раньее подключеные ресивера не запоминают и не хранят в памяти верно или нет?
Posts in topic: 230
Сообщение HDbox » 19 сен 2022, 16:51
Ghost-Ghost писал(а): ↑
19 сен 2022, 16:24
не вернут, к старому меню возврата не будет.
В последующих версиях всё будет упрощаться и убираться лишние пункты и входы в подменю, как можно проще и удобней обычному пользователю, для него нужно вкл. и выкл. больше ничего. Убираться любые лишние кнопки которые могут вводить в заблуждение пользователя. Кому оно нужно чтобы после включения был выключен интернет, одному или двум?
Спасибо за отзыв о новом ПО.
Posts in topic: 51
Сообщение Ghost-Ghost » 19 сен 2022, 22:01
19 сен 2022, 16:51
Спасибо за обяснение.
Остается решить вопрос при старте ТВ в режиме (Обычного Радио).
Не за что всегда пожалуйста старался найти хоть какие не будь мелочи чтобы придраться но кроме того что написал чесно не к чему придраться.
70yra70
Модель ресивера: -HD Box s500ci pro
Сообщение 70yra70 » 21 сен 2022, 19:17
На каналах т2-ми ресивер начинает виснуть и тармозит не потдетски хоть на 90 гр хоть на 4.8гр на последнем ПО
Posts in topic: 230
Сообщение HDbox » 21 сен 2022, 19:58
70yra70, а с чего взяли что именно ресивер виснет, он не отвечает на команды пульта?
Смотрел на Astra 4.8E целый день, зависаний не заметил.
Posts in topic: 57
Сообщение lelik3 » 21 сен 2022, 21:11
Тоже проверил на Астре проблем нету!
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
70yra70 писал(а): ↑
21 сен 2022, 19:17
Сброс на заводские сделайте и настройте все заново (старые настройки не заливайте). Шили как ПО+Загрузчик? Или только ПО.
70yra70
Сообщение 70yra70 » 22 сен 2022, 08:33
21 сен 2022, 19:58
Да перестал реагировать на пульт,даже перезагрузка не помогает,перегружается и стоит в ступаре пока не отключил кабель антенны,а потом пульт начинает работать нормально но да тех пор пока не попадешь на каналы с т2-ми как только на канал переключился ресивер в ступаре.пульт не реагирует .
Каналы т2-ми выкинул из списка все нормально стало.
21 сен 2022, 21:13
70yra70 писал(а): ↑
21 сен 2022, 19:17
После прошивки скинул на заводские,настройки старые не заливал, прошивал ПО +загрузчик.
Posts in topic: 230
Сообщение HDbox » 22 сен 2022, 08:44
70yra70, ну тут явно проблема с одним экземпляром именно у вас, так как несколько человек проверяло и данной проблемы не заметили и я в том числе.
70yra70
Сообщение 70yra70 » 22 сен 2022, 08:53
22 сен 2022, 08:44
Понятно,до этого стояла прошивка 1.3.57 каналы т2-ми с 90гр С-диапазон работали без проблем также каналы на 4.8 ловил т2-ми но только 8 штук.
Posts in topic: 230
Сообщение HDbox » 22 сен 2022, 10:29
Опять смотрю Astra 4.8E уже на протяжении 1 часа наверно, проблем нет, стабильный просмотр.
Сигнал стабильный, по шкалам ресивера 75% качества.
В подписи вижу у вас только HD BOX S500 CI Pro, мы с вами точно беседуем об HDBOX S4K COMBO?
Chempions
Сообщение Chempions » 22 сен 2022, 13:07
Хочу сказать спасибо за новое ПО, наконец-то появилась возможность забить свой URL для hdrezka, этого очень не хватало!
Если бы можно было реализовать возможность сохранения отображения вида EPG после выкл\вкл, было бы вообще шикарно!
HDBOX S4K COMBO
helmak
Модель ресивера: 4K Hd Box
Сообщение helmak » 23 сен 2022, 06:36
Сделал сброс в заводские Список версии ПО пропал Хочу по новой обновиться
helmak
Сообщение helmak » 23 сен 2022, 09:42
Во время поиска на 90 гр каналы Т2 ми сканируються но не сохраняються в списках
Сообщение oleg70 » 23 сен 2022, 10:10
helmak, А в ручном режиме также ? Данные здесь - https://sat.kharkiv.ua/yamal-401-90
