vlad300575
Кыргызстан
Сообщение vlad300575 » 17 апр 2019, 10:07
tvbox,
И ещё хочу добавить что пиконы в формулере проще закидывать,в опене так не закинешь(они в прошивке)или с флехи закидывать!!
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 17 апр 2019, 10:15
tvbox, насчет софтов, то уже выше писали, что на Openbox могут выходить раньше, и иногда у них есть небольшие свои примочки. Внешний вид, то тут смотря что, если ресивера, то они одинаковые за исключением названия модели. А вот по цене, то перевес идет у Openbox, что-то во всех магазинах цены на него выше чем на Formuler. А есть ли смысл из них что-то сейчас покупать, или все таки можно подождать и будет что-то новее по таким же характеристикам?
tvbox
Posts in topic: 24
Сообщение tvbox » 17 апр 2019, 10:17
vlad300575, да согласен.Пиконы в ресиверах OPENBOX идут в софте на 36 градус.В Formuler все намного проще.Закинул свой файл и все.Всегда можно добавить их или отредактировать на свой вкус.Пиконы есть в отведенной теме-viewtopic.php?p=11130#p11130
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 17 апр 2019, 11:03
tvbox, vlad300575, получается, что в софте у Formuler этих пиконов совсем нет, они есть на 36 спутник только у Openbox. Почитал я на их форуме, так там тоже пишут точно такой же порядок установки пиконов, вот на примере -
в файл snp-index добавляем экран1кинозалы=ekran1, в папку logos ложим пикон ekran1.png, и всё это добро в share/picon, рестарт бокса
Так в чем сложность на Openbox, там что нельзя поменять уже занесенные в прошивку пиконы, а можно добавлять только для новых каналов?
tvbox, интересно, а как вот из этого файла, что по вашей ссылке viewtopic.php?p=11130#p11130 установить все пиконы, там же нет этого файла snp-index, есть только файл List.docx?
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 17 апр 2019, 12:43
forsage089 писал(а): ↑
16 апр 2019, 23:37
какой взять тюнер Openbox AS4K CI PRO или Formuler S Turbo PRO
Смотрите на цену, прочтите что вам писали выше и принимайте решение.
Сообщение lelik3 » 17 апр 2019, 14:21
И ещё скажу из личных наблюдений меньше проблем по работе у Формуляров (наблюдаю как вышли обе модели)
tvbox
Posts in topic: 24
Сообщение tvbox » 18 апр 2019, 09:46
mixmar писал(а): ↑
17 апр 2019, 11:03
mixmar, файл snp-index я лично беру от пользователя ALEXHD.Он выкладывал по моей просьбе его в теме-viewtopic.php?p=10893#p10893. Там каналы прописаны правильно.Его и копируете в ресивер.Я просто его в ту папку с пиконами не закидывал.
mixmar
Posts in topic: 51
Сообщение mixmar » 18 апр 2019, 13:12
tvbox, так я и о том же, что в его файле snp-index все названия файлов пиконов совсем другие, и названия ваших файлов пиконов никак не состыкуются с его snp-index. Все ваши названия файлов надо переименовывать под этот его snp-index.
MyZzz
Модель ресивера: Formuler 4K S TURBO PRO
Сообщение MyZzz » 18 апр 2019, 22:47
Здравствуйте, подскажите, купил ресивер Formuler 4K S turbo pro, возникли проблемы с закодированными каналами, нашел у вас как настроить, все сделал, заработали)) Спасибо огромное, инструкция вполне чем подробная. Но, теперь появился другой вопрос)) Как включить каналы 18+, если через ТВ сам-модуль установлен, то там запрашивает пароль, ввожу, все показывает, через ресивер ничего не запрашивает и канал пишет закодированный, как быть? :?
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 18 апр 2019, 23:55
MyZzz, Какой оператор? Подписка оплачена?
sbalex
Модель ресивера: -formuler 4ks turbo
Сообщение sbalex » 19 апр 2019, 21:28
MyZzz писал(а): ↑
18 апр 2019, 22:47
ресивер Formuler 4K S turbo pro, если через ТВ сам-модуль установлен, то там запрашивает пароль, ввожу, все показывает, через ресивер ничего не запрашивает и канал пишет закодированный, как быть? :?
Такая же песня с МТС-ом. Если убрать в настройках модуля ограничения, то все открывает. А с ограничениями нет запроса пароля. Этот же модуль в другом ресивере (GI2238) все запрашивает.
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 20 апр 2019, 14:04
sbalex, А в настройках ресивера ограничения по возрасту включены?
sbalex
Сообщение sbalex » 20 апр 2019, 17:02
Ильич писал(а): ↑
20 апр 2019, 14:04
А где они находятся? В настройке модуля включены.
Сообщение ALEXHD » 20 апр 2019, 17:11
sbalex, Меню-Настройка-Меню Блокировок-Возвратной Уровень.
sbalex
Сообщение sbalex » 20 апр 2019, 21:13
20 апр 2019, 17:11
Хм, не обращал внимания на эту строку меню настроек....Стоит- "Нет ограничений"
