Настройка эмулятора XcamClient3 [Openbox AS4K]
- Posts in topic: 28
Я понял что он смотрит одновременно
MPavelN
- Модель ресивера: as4k 2x
Всем доброго вечера. Установил Addon Linker, в запросе ввести сервер указал default, при нажатии ОК выдает сообщение "failed to get data from server"(не удалось получить данные с сервера). Нет возможности скачать XcamClient. Нужна помощь.
У Вас же Опен нужно вводить d.openboxfan.com
MPavelN
Спасибо!!! Все получилось.
Пожалуйста всегда рад помочь
marlboro666sgfc
- Модель ресивера: -openbox AS4K 2X
Здравствуйте. Openbox AS4K 2X. Столкнулся с проблемой. Установил Xcamclient3. всё ввёл как положенно. канал раскодировался. Но буквально минуты полторы две и срывается намертво(пишет канал закодирован). стоит зайти в настройки плагина и ничего не меня выйти, канал сразу показывает, но опять таки на минуты 2 и снова код. и так всё время. с Xcamclient 2 тож самое. Данные вводил как с пульта так и с компа. Кто подскажет в чём может быть проблема?? Вроде бы и хороший дорогой ресивер, а расстроил.
Рядом стоит старенький S6 Pro HD pvr-переподключаю кабель на него-всё идёт без проблем и срывов на wicard. Т.е. к шарингу претензий нет. К вайфаю тоже т.к. подключал и обычный и 5Hz и через кабель пробовал. одинаково. Сигнал на спутнике есть проверил мастер.
Приглашал мастера-тоже не понял что происходит, предположил что в по или в настройках есть какой-то конфликт, кторый мешает работать плагину.
- Posts in topic: 9
Попробуйте этот вариант Сборка Oscam на базе XCAMClient3 viewtopic.php?p=1531#p1531
- serinada
- Модель ресивера: openbox as4k 2x
Ресивер очень хороший,вы просто настроечки где то некоректно ввели.Мне больше понравился протокол CCCAM.Попросите у вашего шародателя и счастье вам улыбнется
marlboro666sgfc
Какой эмулятор стоит кроме Хкама?
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Модуль или карта стоит в ресе или нет?
- serinada
Я пробовал xcam3 и 2 пробовал. На xcam2 я заметил каналы вроде бы быстрее переключается. Тюнер меньше думает
Я имел ввиду кроме ХКАМ2-3 еще какие стоят в ресе (типа Оскам)
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Из этого что залили
- XcamСlient3 - OSCAM
- Mcas
- XcamСlient2
- GS-cam -
- Coconat
- Cat2Eye для работы САМ модулей с CI+
Из этого что залили
- Mcas
- XcamСlient2
- GS-cam -
- Coconat
- Posts in topic: 9
Блин ну шо за народ ? дал ссылку на плагины рабочие и тд ( проверены многими ) просто пропиши данные, и установи... если не умеете, просите своего мастера ( хотя там такой мастер....,который не помог.... )
Просьба модераторов почистить тему с инструкциями.а лучше закрыть.для этого есть соответствующие темы.
Там может еще кучу эмулей залил и они запущенны могут быть
Я вот и пытаю что и как
marlboro666sgfc
пообщался с шародателем. он слепил мне файл конфиг для оскам. поставил. пошло... минут 5 шло-я уж и обрадовался что вышло. потом снова застопорилось. перезагружаю плагин-идёт то пару сек. то пару мин и стопорится. как-будто плагин останавливается когда захочет. грешил на вайфай-подключил через провод. всёравно. Бред какой-то. Да и на старом S6 втыкаю-всё идёт без глюков. С шарингом всё ок. а вот что с ресивером-не ясно. прошивка 1.6.66. после покупки сразу обновил. может вернуться к старой прошивке и на ней попробовать? хотя не совсем понимаю прошивка одна на все AS4K подходит?
