George
- Модель ресивера: Vu+Zero 4K\Vu+Duo
Здравствуйте, помогите определить поломку. Сигнал с тарелки идёт хороший, Ву+Дуо с этого кабеля показывает без проблем. Подключаю Дроид 2 - на любой частоте с вертикальной поляризацией сигнала нет, на горизонтальных есть, находит каналы, но даже горизонтальные показывает с затыками.
Вскрыл ресивер - вздутых кондеров, либо как-то повреждённых на глаз не заметил. Может быть есть какие то слабые места в БП ресивера? С чего начать вообще?
ПО обновил, несколько раз сбрасывал в заводские, попробовал разные версии ПО. Ничего не помогает. Голова - квадро, перетыкал на все выходы, толку ноль. Тем более, что с этой головы работают ещё 2 ресивера. И именно с этого кабеля работает ресивер.
- Posts in topic: 60
Чтобы не ошибиться в выводах - проверьте дроид на другой ЛНБ.
George
Спасибо. Как только написал сюда пошёл и поменял голову. Проблема осталась. Тарелка настроена хорошо и сигнал сильный, по прибору(я установщик).
Забыл написать, - ставил ресивер родителям, отец жаловался, что ресивер подвес не крутит.
Похоже тюнер. Посмотрите еще на выходе напряжения 13 и 18 В при различных поляризациях.
George
Если бы я умел это делать и понимал в этом)) Надеялся, что есть стандартная поломка каких то определённых кондеров.
Самому трудно будет найти неисправность.
Такая неисправность была у меня на DreamBox - тогда вылетел эмиттерный повторитель (на базе транзистора), ктрый находится на материнской плате.
Вопрос решил КЗ транзистора, но тогда уже работал без высоких нагрузок/мотора.
George
В БП перепаял все возможные кондеры, которые смог снять из ненужных девайсов - не помогло. Придётся подключить старый добрый GI9195))
Спасибо!
Спасибо!
Ilgar
- Модель ресивера: Skyway Droid2
Здравствуйте. Использую Дроид 2 для просмотра кабельного тв. Для раскодировки используется кам-модуль и карта местного оператора ( KATV1 Баку, Азербайджан ). Прошивка 3.02.50 с поддержкой CI+. Все каналы нормально открываются. Пытался ставить более свежие 3.02.60 или 75, 89.
В этом случае кодированные каналы не открываются. Что мне могли бы посоветовать. Сидеть со старой прошивкой без ютюба и др., или есть какой-то метод , может плагин ?
- Posts in topic: 23
На новых прошивках почти все фишки отвалились.
Ставить свежий прошивки нужно с индексом CIP
- Posts in topic: 15
Ilgar у меня нету кам-модуля и карты оператора KATV1 Баку (Азербайджан), чтобы проверить Вашу ситуацию. Проверьте еще раз версию софта с поддержкой CI+ 3.02.75. Модуль и карта в меню отображаются? Покажите скрин или фото экрана с этой информацией.Если да и каналы не показывают, то придется оставаться на той версии, на которой работает. После версии софта 3.02.50 были внесены изменения в алгоритме работы CI+. Плагин Вам никакой не поможет.
Ilgar
MrDzhango версию софта с поддержкой и без поддержки CI+ 3.02.75 я пробовал неоднократно. При этом модуль и карта в меню отображается со всеми подробностями. Точно также как и при софте 3.02.50. Скрин я сейчас к сожалению не могу сделать.
P.S. Такой вопрос. Если я сохраняю точку восстановления на 3.02.50 , и потом перепрошиваюсь на другую версию. При восстановлении какая версия будет ?
Последний раз редактировалось Ilgar 22 ноя 2018, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Waruna
- Модель ресивера: droid2
Точно такая же неисправность, началось на даче, привез домой, то же самое. На некоторых транспондерах показывает нормально, а на некоторых фризит изображение, особенно на ХД каналах и особенно на Дом кино премиумХД. Скачет уровень сигнала, сбросишь рес выключателем, после этого может работать нормально и уровень сигнала восстанавливается. Складывается впечатление, что глючит софт.
Можно ли полностью форматнуть ресивер и залить чистую прошивку с нуля?
В первую очередь менять конвертер. На 90% симптомы его, затем 10% тюнер ресивера.
Waruna
Так я на разных антеннах пробовал, одинаково.
Waruna, Значит тюнер, думаю стоит исключить попадание влаги, кабеля все правильно проложены.
