Posts in topic: 19
Сообщение userhdbox » 18 сен 2020, 16:41
MrDzhango писал(а): ↑
18 сен 2020, 08:22
epg в приложении WebTV
Если на каком-то канале отсутствует EPG, то в инфопанели - Нет информации
а при нажатии кнопки EPG появится системное сообщение - No EPG data...
Posts in topic: 19
Сообщение userhdbox » 19 сен 2020, 16:14
просто для информации - Текущий механизм работы EPG (моё понимание, не являюсь программистом)
1. Каждый раз заходя в WebTV, с сервера загружается Список каналов, имеющих EPG.
2. Переключая каналы кнопками Вверх/Вниз или набирая цифрами, делается запрос для инфопанели о Текущей-Следующей передаче:
А вот если выбрать канал через кнопку OK (Список каналов), запроса не происходит, и приходится один раз переключиться кнопками Вверх-Вниз.
3. При нажатии кнопки EPG всегда происходит запрос и показ 8-суточного EPG - с 7:00 Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс, Пн до 7:00.
Листать можно не только кнопками Вверх/Вниз, но и Page (постраничные прыжки на 12 передач вперёд или назад).
(скриншот - в предыдущем сообщении)
Обязательное условие работы EPG - Название Канала в вашем плейлисте должно быть точно такое же как на сервере EPG.
Пример: в моем плейлисте есть канал СПАС и он есть в Списке каналов на сервере, но называется Спас ТВ, поэтому EPG не показывает.
Изменив в своём плейлисте название СПАС на Спас ТВ, стал показывать:
*Конечно, если вашего канала вообще нет в Списке на сервере (например, какой-то новый или редкий канал), то с любым вариантом его названия показывать EPG не будет.
Во вложении - архив с подготовленным мной Списком каналов сервера EPG с его названиями каналов.
Т.е. если ваш канал не показывает EPG - проверьте Название канала:
channel_name.rar
(7.24 КБ) 60 скачиваний
Posts in topic: 19
Сообщение userhdbox » 19 сен 2020, 16:52
Небольшая недоработка в текущей реализации: если в плейлисте есть несколько каналов, с одинакововыми словами, то у этих каналов будет показан EPG канала с самым коротким названием (если правильно понял).
Например, у вас в плейлисте есть каналы (с уже правильными названиями):
  • TV1000
  • TV1000 World kino
  • TV1000 Русское кино HD
  • TV1000 Action
но для всех будет показан EPG канала TV1000 (даже несмотря на то, что на сервере есть свой EPG для каждого из них).
  • ТНВ
  • ТНВ-планета
у обоих покажет EPG канала ТНВ.
  • BBC World
  • BBC
  • BBC Entertainment
  • BBC One
  • BBC Two
начиная с просто BBC - покажет EPG просто BBC, а у первого BBC World - всё нормально, свой EPG.
  • Матч! Премьер
  • Матч! Боец
  • Матч! Арена
  • Матч! Планета
  • Матч! Игра
  • Матч!
  • Матч! Страна
  • Матч! Наш Спорт
начиная с просто Матч! показывает только его EPG, а у первых 5 каналов - всё нормально, свои EPG.
  • Брянская Губерния
  • Губерния
но при этом хабаровский канал Губерния показывает EPG канала Брянская Губерния:
Вообще не совсем уверен, что правильно понимаю текущую логику обработчика.
В любом случае, большое спасибо разработчикам за возможность видеть EPG в приложении WebTV.
Posts in topic: 19
Сообщение userhdbox » 20 сен 2020, 22:55
- WebTV плеер и Stalker портал, добавлена новая функция запись потоковой трансляции, активация стандартно по нажатию REC
С любыми флешками на любых потоках пишет ошибку - Error, please check disk.
При этом при нажатии кнопки INFO (или переключении каналов) в правом верхнем углу - красный индикатор записи REC.
А если снова нажать кнопку REC, то показывает информацию о процессе якобы "записи":
Но индикаторы на флешках - не моргают с самого начала. Т.е. реально - запись не происходит.
При этом (не вынимая той же флешки) происходит нормальная запись эфирных каналов DVB-T2 с антенны.
А от "записи" в WebTV пока только пустая папка IptvPVR
Posts in topic: 42
Сообщение HDbox » 21 сен 2020, 08:03
У кого ещё так, у меня записывает как в WebTV так и в Stalker, единственное название папок разное. Предполагаю что от потока может зависеть, я проверял ростелекомовский плейлист, также от сервиса ottg.tv и другие плейлисты, всё записывало четко.
P.S чуть позже закину видеоролик.
Posts in topic: 19
Сообщение userhdbox » 21 сен 2020, 14:46
21 сен 2020, 08:03
да.
Не записывает все внутренние - UDP-мультикаст потоки IPTV от моего Интернет-провайдера (через UDP Proxy на роутере):
Код: Выделить всё
#EXTINF:-1, Наука 2.0
http://192.168.1.1:4022/udp/234.0.0.226:2000
#EXTINF:-1, Galaxy
http://openwrt.lan:4022/udp/234.0.0.111:2000
и, например, такие внешние:
Код: Выделить всё
#EXTINF:-1,Первый Музыкальный BY
http://rtmp.one.by:1200
#EXTINF:-1,Первый Музыкальный BY HD
http://rtmp.one.by:1300
#EXTINF:-1,Первый Музыкальный BY Россия
http://rtmp.one.by:2200
#EXTINF:-1,Первый Музыкальный BY Россия HD
http://rtmp.one.by:2300
#EXTINF:-1,Кино UHD
http://188.35.9.18:16050/udp/238.0.16.1:69000
#EXTINF:-1,Ocean TV
http://91.192.168.242:9091
#EXTINF:-1,КиноПремиум HD
http://188.35.9.11:2017
#EXTINF:0,Перший незалежний
http://95.67.12.149:9004
#EXTINF:0,ТНТ HD
http://188.35.9.11:2018
Интересно, на некоторых, даже если канал вообще изначально не работает:
Код: Выделить всё
#EXTINF:-1,TOP: Великолепный Век
http://topchantv.net:3456/911TVinfo/streamCDN/6
при нажатии REC всё равно будет ошибка - Error, please check disk.
Такое ощущение, что рекордеру написание самого адреса чем-то не нравится.
Ну ладно внешние (всякие левые бывают), но хотя бы внутренние-то официальные от провайдера должны писаться нормально.
zvezda
Модель ресивера: -пш2138
Сообщение zvezda » 21 сен 2020, 14:52
у меня тоже запись идет и с WebTV и со Stalker- каналы записываются на флешку в разные папки .со Stalker-в свою папку= с WebTV -в свою на флешку в раздел=фильмы= так у меня.== проверил сам- в Stalker - из архива - передачи или фильмы к сожалению не записываются.
Posts in topic: 42
Сообщение HDbox » 21 сен 2020, 15:31
userhdbox, внешние URL отправлю на проверку, касаемо UDP попрошу проверить.
Posts in topic: 19
Сообщение userhdbox » 21 сен 2020, 15:33
21 сен 2020, 08:03
от потока
всё, разобрался, как и предположил выше - от написания самого адреса.
Это старый косяк WebTV - строка потока не должна была заканчиваться, как у перечисленных выше, например:
:2000
:1200
:1300
:69000
Не должно быть таких ограничений на URL при записи.
Ведь современный WebTV принял эти адреса и показывает. Но если нажать REC, то - Error, please check disk.
Надо убрать проверку URL при записи.
Тот, кто создавал REC использовал старую функцию WebTV, проверяющую корректность URL при загрузке плейлиста.
Posts in topic: 42
Сообщение HDbox » 21 сен 2020, 19:41
Принята информация, в следующем обновлению предполагаю будет fix данных вопросов. :roll:
Лурик
Сообщение Лурик » 13 окт 2020, 19:40
Как выйти с просмотра плейлиста ? Нажимаю и ОК и "I" и "назад", ни чего не помогает,переключаюсь на просто Тв и при входе в вебтв опять тот же канал,каналы листаются но выйти не могу.До этого забивал "Локально" плейлист какой то.
Сообщение MAV235 » 13 окт 2020, 19:53
Лурик, а по кнопке EXIT
зелёная кнопка, производит выбор сервера из iptv_server.xml который загружен с url адресами
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
В локальном
зелёная кнопка, добавить плейлист, данную функцию не убирали, как и ранее по нажатию зелёной кнопки можно добавить ещё один локальный плейлист, это на случай если одного плейлиста вам будет мало или возможно другой плейлист будет не IP каналов, а с фильмами, в любом случае функция полезна. Переключаться между локальными плейлистами можно джойстиком влево-вправо.
Posts in topic: 19
Сообщение userhdbox » 17 ноя 2020, 15:52
07 апр 2020, 13:49
В iptv_server.xml можно указать несколько URL адресов на самообновляемые плейлисты, которые вы посчитаете нужными.
А нельзя ли убрать проверку наличия расширения .m3u ?
Например, есть прямой текстовый файл плейлиста (и это не html) - https://pastebin.com/raw/TV3nbexd
но ресивер игнорирует его загрузку.
Сам-то iptv_server.xml загружается нормально, но при выборе пункта с https://pastebin.com/raw/TV3nbexd ничего не происходит.
К примеру, в приставках на новых процах GX6701, GX6702 - такие прямые ссылки работают. Расширение .m3u не проверяется.
И более того, нелегальные приставки изначально в прошивке имеют iptv_server.xml с такими ссылками (как раз приведённая выше с 671 каналом).
pastebin.com удобно пользоваться, создав там свой плейлист, а потом загрузив ссылку на него в ресиверы своим родным, друзьям, знакомым.
Posts in topic: 42
Сообщение HDbox » 17 ноя 2020, 18:20
userhdbox уточню, может что прояснится по этому вопросу, если надобность такая есть, то конечно реализовать нужно, хотя я например пользуюсь dropbox, чтобы хранить и дать доступ всем.
Posts in topic: 19
Сообщение userhdbox » 17 ноя 2020, 18:54
и ещё в ресиверах на процах Availink AVL1509, AVL1506T (World Vision T64) в файле iptv_server.xml также принимает ссылку на файл плейлиста без расширения .m3u
