miha-and77
- Модель ресивера: skyway lihgt 3
Представляете. Провозился с ресивером весь день. После перезагрузки нажимаю на любую кнопку ду, выскакивает это окно. И далее на на какие кнопки не реагирует. взял другой пульт ду, всё заработало.......
Проблема с пультом. Цирк
- Posts in topic: 15
miha-and77 видно какая-то кнопка в пульте запала. Или что-то с контактом. Разберитесь пульт и почистите.
- haykazun
- Posts in topic: 9
Hot Bird 13°E 10775 H DVB-S/MPEG-2/MPEG-4 27500 5/6
Канал 4Music vpid-5221 apid-5222 ppid-5221 Есть проблема просмотра:
Skyway Nano 2 v2.12.32
Skyway Nano 3 v3.02.89
Skyway Nano 2
Видео нет, звук есть. Переключаешь на другой канал, потом опять на 4Music...ничего не изменилось: видео нет, звук есть. Запись с этого канала нормально показывает. Этот запись на Nano 3 идет без картинки со звуком.
Skyway Nano 3
Включаешь 4Music...и видео нет и звук. Переключаешь на другой канал, потом опять на 4Music...ничего не изменилось: и видео нет и звук. В настройках только переключив уровень звука, звук появляется. Звук появляется и при Recall и при нажатие медиа-кнопки (запись, перемотка, плей, пауза и т.п.). Запись с этого канала идет только звук.
Какие мысли?
Skyway Nano 2
Skyway Nano 3
Какие мысли?
haykazun да нету видео на этом канале на ресиверах Fortis.
- geecha-x
- Posts in topic: 18
эти оригинальные пульты абсолютное дерьмо(извиняюсь),нервов потрачено со дня покупки Дроид2 ! мучался 2 года,пока не приобрёл 2 других пульта(один-обучаемый,другой аналог для Скайвеев),всё работает изумительно))) а по началу и на ПО грешил,и на прошивки...хотя ,кому как повезёт,может и хорошо работающие попадаются...кстати,пытался писать обэтом на старом форуме,но сообщения пропадали((( прошу прощения за резкость - наболело...
- leyte
Тоже обратил внимание. А почему?
- geecha-x
не совсем может в тему,но....подключился через Dr.HD 15 (проходной сигнал) - всё,как и говорил Невский и я,работает...значит всё дело в умном Дроид2(Линукс?)...буду копать-стало интересно)))
- geecha-x
случайно попала в руки DVB-T2 приставка - ORIEL 790...подключил к антенне,которая на Дроиде2(ДМВ,соответственно) - показывает отлично,ни кубиков,ни срывов...а на Дроиде2(сила-75,качество - 60-70 бродит) - отвратительно((( вопрос : или тюнер такой ,или что? получается приставка за 700р.,показывает лучше реса за 11 тыр(в своё время так и брал)...может откатиться с 89 обратно? практически не пользуюсь,но,если есть,должно работать))) поделитесь соображениями на этот счёт...спс
- Posts in topic: 23
geecha-x, а в чем отвратительность проявляется? Опишите подробно.
Какая сила сигнала у т2 приставки?
- geecha-x
на приставке показывает при 30 попугаях силы (более 50 пока не наблюдал)))качество тоже гуляет(думаю из-за дождя) от 70 до 98...но смотреть можно))) на ресе : рвёт постоянно,застывает,кубит,нет сигнала...оптимально поставить антенну пока не получается,хотелось бы выжать максимум из имеющегося...
geecha-x, 50 на приставке маловато, по разному показывают из за чувствительности тюнеров.
geecha-x, Я вам честно скажу,оно и для приставки на грани, лучше улучшить прием если есть возможность.
Полностью с вами не согласен. У меня по чувствительности вопросов к этой моделе нету. И сигнал у меня всегда 100%.
- Posts in topic: 60
Покажите сигнал с транспондеров мультиплексов, больно интересно. Только со всех, что ловятся. Спасибо.
В СПб, например, их 2 - 35 и 45 канал ДМВ.
(Сам их не ловлю, хотя все телики поддерживают ДВБ Т2,
коллективная антенна/обслуживание стоит больше подписки триколор
Нашел картинку за 2013год, когда начиналась "эпидемия" эфирного ДВБ Т2.
