Общее обсуждение HDBOX
Сообщение HDbox » 28 окт 2020, 21:47
Nilaus, либо через меню настройка клиента, либо загрузить файл hs.cfg с USB в котором прописаны будут данные. Других вариантов пока нет.
Glady
Модель ресивера: hd box S500
Таджикистан
Сообщение Glady » 06 ноя 2020, 20:25
Добрый вечер знатоки, сталкнулся с такой проблемой мой hd box s500 вдруг перестал показывать просто темный экран и все, несколько раз выключал с разетки перезагружается появляется логотип на экране и пишет подключен по wifi и темный экран, на переключение пульта не реагирует, что делать подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
Сообщение HDbox » 06 ноя 2020, 20:30
Glady, а пульт проверяли? Батарейки и на камеру светится? Возможно проблема и не в приставке. Либо восстановить через RS232.
Glady
Таджикистан
Сообщение Glady » 06 ноя 2020, 20:41
Батарейки новые проверил в дисплее горят две зеленые лампочки и ничего не меняется с нажатием пульта
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А как можно восстановить самому через RS232?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
На темном экране в левом углу горят только часы которые я для своего удобства устанавливал
Сообщение tihorechka11 » 06 ноя 2020, 20:57
Отключи антенну wifi ...
Glady
Таджикистан
Сообщение Glady » 07 ноя 2020, 09:21
Отключил сеть wifi, выдернул все провода с задней части базы, перезагрузил и все заработало...
Сообщение MAV235 » 07 ноя 2020, 13:13
Glady, а теперь по одному вставлять и пробовать.
Только по одному.
Сообщение tihorechka11 » 07 ноя 2020, 18:10
Да походу уже и так всё будет работать, просто рес завис ...
Володя
Модель ресивера: HD BOX S 500
Сообщение Володя » 13 ноя 2020, 16:23
Dcamd в данный момент работает??(в частности s500)А то есть соединение...working а картинки нет.
И можно как то продлить шару по Dcamd??
Сообщение tihorechka11 » 13 ноя 2020, 18:08
Купить новый ресивер, по этому халява закончилась ...
Shadow
Сообщение Shadow » 16 янв 2021, 21:05
Hd box s500 нет сигнала при подключении через lan на всех прошивках тоже самое. Через usb wifi все работает. А дома нужно сделать подключение именно через lan. Как исправить этот баг.???
Сообщение танаис » 16 янв 2021, 21:09
Shadow, нет сигнала с спутника или нет сети через LAN?
Shadow
Сообщение Shadow » 16 янв 2021, 21:40
Нет сигнала со спутника
Сообщение танаис » 16 янв 2021, 21:45
Shadow писал(а): ↑
16 янв 2021, 21:40
при чём тогда LAN?
Шпанец
Модель ресивера: -Hd box 2017
Сообщение Шпанец » 30 янв 2021, 12:44
Здравствуйте ,пользуюсь ресивером hd box 2017 столкнулся с такой проблемой ,что на экране высвечивается предупреждение слово и значек крестик как при зашифровке,как исправить ?
