Posts in topic: 228
Сообщение lelik3 » 22 фев 2022, 22:32
Разархивировать на компе потом на флешку и в Рес
scell
Модель ресивера: Formuler s turbo
Сообщение scell » 23 фев 2022, 15:13
22 фев 2022, 22:32
Сделал, вставил в рес а он не видит файл через загрузчик. Зашёл через файловый менеджер - видит, но не открывает.
Сообщение oleg70 » 23 фев 2022, 15:44
scell, если список каналов --Меню --Передача данных--Загрузка данных с USB--Загрузка данных о каналах -файл .nsvc----выбираете -жмёте -ОК-. И делать лучше список самому на своем ресивере ,во избежании всяких "нежданчиков". Настройка нтв+ ----viewtopic.php?f=63&t=1726
scell
Сообщение scell » 23 фев 2022, 21:19
oleg70 писал(а): ↑
23 фев 2022, 15:44
Вот дурость, оказывается надо ещё в стороны мотать. Все нашёл, поставил. Да, на свой страх и риск. Каналов на 10 от стало меньше (думаю триколор 4к) который пробрался.
Спасибо за помощь
rizpa
Модель ресивера: -As4k
Сообщение rizpa » 27 фев 2022, 22:02
В чем может быть проблема - периодически лагает трансляция при просмотре iptv. Картинка со звуком начинает некоторое время идти с быстрыми прерываниями, потом или останавливается совсем или ее отпускает. Чаще это происходит сразу после переключения канала. Причем при воспроизведении записи этих явлений - показывает нормально. (Хотел выложить, чтобы было понятнее ) Что это может быть - это аппаратная, програмная проблема или это - на стороне провайдера?
Сообщение verakruz77/2 » 28 фев 2022, 05:54
Скорей всего это инет, такая же песня у меня вчера была. Вечером стало нормально.
igors0203
Модель ресивера: -as4kci
Латвия
Сообщение igors0203 » 24 мар 2022, 09:37
AS4KCI тюнер на ночь не выключаю.каждое утро пропадает интернет в тюнере. хотя в настройках пишет что LAN кабель подключен .После перезагрузки тюнера интернет появляется ПО 1,8,13 . Куда копать?
Posts in topic: 228
Сообщение lelik3 » 24 мар 2022, 09:58
В сторону роутера и модема сперва!
igors0203
Латвия
Сообщение igors0203 » 24 мар 2022, 13:41
на компьютере интернет есть. в том и проблема а на тюнере нет, пока не перезагрузишь тюнер. после перезагрузки тюнера интернет в тюнере появляется автоматически без каких либо действий. может дело в прошивке?
Posts in topic: 228
Сообщение lelik3 » 24 мар 2022, 13:43
Как вариант попробуй пройтись сервисным ПО (или сбрось в заводские настройки).
Posts in topic: 228
Сообщение lelik3 » 13 апр 2022, 08:11
Бинарник Oscam взят с XCAMClient3
шара на пакеты 56е Нтв+ (восток) и 85е Телекарта
plugin_su (1).zip
(769.84 КБ) 49 скачиваний
igors0203
Латвия
Сообщение igors0203 » 22 апр 2022, 18:17
AS4KCI тюнер на ночь не выключаю.каждое утро пропадает интернет в тюнере. хотя в настройках пишет что LAN кабель подключен .Установлен
VPN 1.1.1.1 . Если VPN отключить то интернет появляется. или после перезагрузки тюнера интернет появляется. ПО 1,8,13 .Началось ето после установки VPN. Как ето можно исправить подскажите
Dima75
Модель ресивера: Openbox AS4k ci pro +
Сообщение Dima75 » 14 май 2022, 14:08
rtm писал(а): ↑
27 дек 2018, 17:07
27 дек 2018, 16:51
Шнур который идет в комплекте (хдм) какой версии? и на какой не дорогой поменять версии 2.0?
https://ru.aliexpress.com/item/Vention- ... ppcChannel Вот хороший кабель.
Добрый день . Там 4 разных кабеля . Любой подойдёт из них для 4к ?
Сообщение verakruz77/2 » 14 май 2022, 17:20
Любой.
valerrr
Модель ресивера: Openbox as2
Сообщение valerrr » 15 май 2022, 19:16
Здравствуйте форумчане. Openbox as4k тюнер. При включении заставка openbox на экране. Что только не побывал программно. Ничего не помогает. Зелёный светод говорит только при включении. Затем гаснет
