Обсуждение HD Box S500
Posts in topic: 24
Сообщение HDbox » 01 июл 2022, 09:00
Ghost-Ghost, тут наверно смотря каким VPN пользоваться, я например на коммерческой основе купил, очень удобно для проверки разного функционала. Пользуюсь постоянно :idea:
gystoles, за достаточно большой период времени ничего не украли,
Ghost-Ghost писал(а): ↑
01 июл 2022, 08:22
Список каналов и список спутников с ресивера Вашего?
:lol:
xvily
Модель ресивера: -skyway nano 3, vu+Zero 4k
Сообщение xvily » 02 июл 2022, 13:27
Всем привет. Появилась проблема. Ресивер пишет "нет сигнала" на всех транспондерах НТВ+. Поиск по провайдеру НТВ+ не находит. Прошил на последнюю пофиксинную прошивку , все сделал по феншую - нет сигнала. Загрузил готовый список каналов от 18.06.2022(спасибо HDbox), рес перезагрузился и ...вот оно - Щастье , появился сигнал на первом канале. Переключил на другой канал - нет сигнала, вернулся на первый и на нем пропал. Мысли такие, что не хватает напряжения и силы тока на тюнере. Блок питания менял на 2А , не помогает.
От чего это может быть?
Сообщение lelik3 » 02 июл 2022, 21:28
Головка или дайсик если присутствует
valerrr
Модель ресивера: Openbox as2
Сообщение valerrr » 03 июл 2022, 05:16
если рес подключён по Lan. Бывает такое после нескольких лет работы, по WiFi попробуйте
xvily
Сообщение xvily » 03 июл 2022, 12:05
02 июл 2022, 21:28
Головка
С этого конвертера работает другой ресивер.
Подключение без дайсика. Месяцев 5-6 назад пробовал подключать , в другой комнате , через дайсик - "нет сигнала" , а без дайсика никаких проблем. Потом начались периодические отвалы сигнала и на сегодня ситуацию описал выше.
valerrr писал(а): ↑
03 июл 2022, 05:16
Интернет не подключал , ни по lan , ни по wifi. Просто пытался изловить сигнал.
Сообщение oleg70 » 03 июл 2022, 12:33
xvily,
xvily писал(а): ↑
03 июл 2022, 12:05
Конвертер на несколько выходов или один ,если 1 -- подключаете по этому кабелю другой ресивер вместо этого и работает то с каким уровнем и качеством сигнала в среднем ? А так бы рекомен. бы смотреть в сторону кабеля и его подключения (контакты окислены,плохой контакт и т.п.)
xvily
Сообщение xvily » 03 июл 2022, 13:07
oleg70 писал(а): ↑
03 июл 2022, 12:33
Конвертер с двумя выходами. Тот к которому подключаю без дайсика работает без проблем с другим ресивером. Сигнал 100% в ясную погоду. В разных ресиверах разная калибровка уровня сигнала. Даже от прошивки зависит. Поверьте , качество кабеля и его подключения ни при чем.
Сообщение oleg70 » 03 июл 2022, 13:51
xvily, То,что в разных ресиверах вход.чувствительность разная ---это понятно и это скорее вопросы к железу ,но никак не к прошивке,которая является только программой работы и никак не влияет на уров.сигнала .....
xvily писал(а): ↑
03 июл 2022, 13:07
--так подключите к этому кабелю ресивер ,который хотите проверить ---убедитесь ,что рес рабочий или нет и чтобы знать куда копать...
Сообщение танаис » 03 июл 2022, 14:12
xvily писал(а): ↑
02 июл 2022, 13:27
Всем привет. Появилась проблема. Ресивер пишет "нет сигнала"...
если уверены в кабеле,то первым делом проверяют сам DVB S2 тюнер на 13/18 В., возможно он "полетел"(только замена) смена БП тут уже не поможет как и смена ПО
xvily
Сообщение xvily » 03 июл 2022, 16:09
танаис писал(а): ↑
03 июл 2022, 14:12
Тоже грешу на него. Одно смущает , когда заливаю список каналов с флешки, после перезагрузки появляется сигнал 75%. При переключении на другой канал сигнал пропадает и при возвращении назад сигнала , уже , нет. Полтергейст какой-то. Ещё раз прозвоню подачу питания на тюнер и lnb. Если тюнер крякнул , тогда придется где-то искать , а это проблематично (
Отправлено спустя 17 минут 52 секунды:
oleg70 писал(а): ↑
03 июл 2022, 13:51
На легендарном gi s8120 есть версия прошивки с максимальным уровнем сигнала при ясном небе 80% , на других по , при тех же условиях 100%. Конечно эти цифры не влияют на чувствительность тюнера , но такой факт есть.
Сори , это не имеет отношения к теме.
Сообщение oleg70 » 03 июл 2022, 16:42
xvily, 1.А что мешает взять рабочий рес и подсоединить его на место проблемного и проверить сигнал ---так сразу бы отпал вопрос конвертера и кабеля ..2 .Питание с ресивера на lnb может пропасть или полностью или частично (13 или 18 в) -смотрите переключ.каналов в разных поляризациях .3. Может и сдохнуть или конвульсии одного из усилителей в конвертере --они независимы друг от друга ..Редкая причина -КЗ в кабеле полностью или частично ...
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
xvily писал(а): ↑
03 июл 2022, 16:09
Есть у меня похожий GM Spark Triplex на 7162 проц. ,не замечал такой проблемы даже и на Е2 , если конечно не сравнивать те цифры с др.марками ресиверов...
xvily
Сообщение xvily » 03 июл 2022, 17:35
oleg70 писал(а): ↑
03 июл 2022, 16:42
1.Я Вам писАл "с этого конвертера работает другой ресивер" и ещё писал выше , что с качеством кабеля и подключением проблем нет по той же причине(на месте проблемного, успешно , трудиться Zgemma h9s)
2. Тоже писАл в первом сообщении "нет сигнала на всех транспондерах НТВ+"
3. Конвертер рабочий , пункт 1.
oleg70 спасибо большое Вам. Буду рыть дальше в направлении тюнера.
uzur
Модель ресивера: -hdbox500s
Сообщение uzur » 24 авг 2022, 06:35
Добрый вечер. hdbox s 500 в меню нет пункта про ti2mi.На 80 спутнике появились ti2mi каналы. А настроить из я не могу так как в меню нет пунктов multistrem и ti2mi
Прошивка последняя 1.2.77fix
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
multistream avto PLSM и пункта TI2mi-да
Сообщение lelik3 » 24 авг 2022, 08:11
Где Вы увидели мультистрим на 80 борту?
https://www.flysat.com/en/satellite/express-80
Posts in topic: 24
Сообщение HDbox » 24 авг 2022, 09:00
lelik3, одно время ещё до появления Телекарты он там был.
Человек скорей всего смотрит где-то старую инфу о транспондерных новостях или старые таблицы.
