Новинка Openbox S3 Mini II
aeropablo
Модель ресивера: S3 mini II
Сообщение aeropablo » 23 янв 2020, 13:52
23 янв 2020, 13:13
Поиграться желтой кнопкой из ряда цветных как вариант
Вчера этой кнопкой игрался, но безуспешно... Сегодня ещё поковыряю ресивер.
Может кто-нибудь в курсе, у Openbox вообще есть поддержка какая-то официальная, куда можно звякнуть или написать такого рода вопрос?
Сообщение lelik3 » 23 янв 2020, 13:59
Посмотри еще через меню в AV разделе
Какая версия ПО у Вас стоит?
Может в самом ресе звук убрали сами? Vol+ или Vol-
aeropablo
Сообщение aeropablo » 23 янв 2020, 15:10
23 янв 2020, 13:59
Из коробки стояла какая-то прошивка от мая 2019, я сразу поставил свежую 186, потом пробовал еще несколько, но результат одинаков, нет звука. Сегодня попробую самую свежую 188, но мне кажется это не баг, иначе бы многие жаловались, а ничего такого на просторах интернета не гуглится. Звук я конечно пробовал регулировать и в ресивере и в телевизоре.
Сообщение MAV235 » 23 янв 2020, 16:00
aeropablo, а по hdmi есть у вас др. устройства?
Если есть как себя ведут?
Попробовать рес. на другом телеке.
И еще вопрос: подключаете hdmi при отключенной технике?
aeropablo
Сообщение aeropablo » 23 янв 2020, 16:25
MAV235 писал(а): ↑
23 янв 2020, 16:00
На другом телеке получится проверить только через пару недель, а я хотел быстрее разобраться в чём дело, может кто-то натыкался на нечто подобное именно с этой моделью ресивера. Подключаю HDMI чаще при включённой технике. Конечно, пробовал всё перегружать по питанию.
Сообщение MAV235 » 23 янв 2020, 16:29
Горячее переподключение интерфейса hdmi грозит выгоранием проца.
А так на любителя.
С этой моделью нет, был опыт с др. производителем так же по hdmi.
Теле фирмы toshiba.
Пробуйте на др. телеке.
aeropablo
Сообщение aeropablo » 23 янв 2020, 16:44
MAV235 писал(а): ↑
23 янв 2020, 16:29
А так на любителя.
Теле фирмы toshiba.
Спасибо за детали - попробую, как доберусь до другого телевизора. Если заработает - это конечно хорошо, но вопросы к ресиверу останутся.
sansei
Сообщение sansei » 23 янв 2020, 16:44
aeropablo писал(а): ↑
23 янв 2020, 13:52
https://openboxfan.com/index.php/topic,15570.300.html
aeropablo
Сообщение aeropablo » 05 фев 2020, 09:31
Всем привет!
Спасибо, дельный сайт.
Я на днях проверил ресивер на другом телевизоре (Philips). Там всё работает. Сделал в официальную поддержку запрос (на официальном сайте есть емэйл). Они запросили модель моего "проблемного" телевизора (Toshiba 32CV500PR) и пока тишина...
guk1969
Сообщение guk1969 » 05 фев 2020, 10:06
23 янв 2020, 12:44
S3 Mini II. И нет звука по HDMI
05 фев 2020, 09:31
05 фев 2020, 09:31
тут не проблема разработчиков (софтописателей) Опенбокса. Тут проблема в Тошибе. имею тоже Тошу, только 55U7750EV. С опенами, что S3HDCI, что с S3Mini2, все завелось без проблем со штатными кабелями. На Оптикуме 51 пришлось подбирать кабеля, чтобы при включенном HDMI ver.2.0 все заработало. Смотрите в настройках ТВ, возможно придется версии кабеля (1.4 - 2.0) переключить (или входа HDMI - там же один вроде как совмещенный с DVI) или сам кабель заменить. Хотя это в большей степени на видео влияет, но хз, Тоша она такая ;)
denis-72007
Модель ресивера: HD BOX S4K COMBO
Сообщение denis-72007 » 27 сен 2024, 23:36
Здравствуйте. Никто не сталкивался с такой проблемой ? Принесли этот ресивер для настройки шуры. Я подключил его, и с заводскими настройками просканировал спутники 13 и 36. Он их увидел оба. Далее прошил самой новой прошивкой 272. Теперь он видит только 13 хотберд. 36 не видит. Пробовал разные настройки дайсика, LNB, разные прошивки заливал, сбрасывал на заводские, без толку. Видит только 13 хотберд. Подключал без дайсика к тарелке- 36 нет сигнала, и все тут. В чем подвох ? Может есть у кого настройки на 36 спутник в связке с 13, выложите плиз. Или просто на 36.
Сообщение lelik3 » 28 сен 2024, 08:59
10750 LNB - выставляли?
Сообщение oleg70 » 28 сен 2024, 10:26
--=для OPENBOX S2,S3CI ,S2/S3 MINI,S3MICRO,S3HD mini II ---
Список каналов НТВ+ (36 градус) от 23.09.2024 г.
Без фаворитов.
sps - Saddam
23-09-2024.rar
(6.55 КБ) 414 скачиваний
P.S. для загрузки -Меню / Установка / Передача настроек / Обновить каналы с USB
антенна с конвертером (36е) точно рабочая - на др. ресивере работает ? Смотрите также эту тему -- https://online-manual.ru/manual/73-inst ... 3-ntv-plus
Последний раз редактировалось oleg70 28 сен 2024, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
denis-72007
Сообщение denis-72007 » 28 сен 2024, 13:36
Спасибо вам большое. Буду пробовать.
