HD Box S2 Combo (обсуждение)
samsar
Модель ресивера: hd boxs2 combo-
Сообщение samsar » 04 дек 2020, 07:23
Я не покупал целенаправленно.
Подскажи пжл что надо там сделать?
Posts in topic: 33
Сообщение tihorechka11 » 04 дек 2020, 07:45
настроил шару на плюсы.
виснет постоянно появляеться кодированный канал.
отдал человечку и него то же самое.
подскажите куда копать?
Отключайся от шары, т.к. активироан бонусный годовой просмотр НТВ+,Телекарта, с Хот Берд 3 или 4 пакета , ещё с двух-трёх спутников буржуйские провайдеры ...
Либо деактивируй эмулятор 9988 если не ошибаюсь ...
samsar
Сообщение samsar » 04 дек 2020, 07:50
окей.
спасибо.
наверно лучше от шары откажусь
Сообщение maks56 » 04 дек 2020, 07:58
от бонуса да,отказывайся ....
Posts in topic: 29
Сообщение танаис » 04 дек 2020, 08:14
samsar, ш@ру и "халяву" можно активировать и ДЕактивировать,если грамотно пользоватся рес-ом,то одно другому не мешает.
alex_tech
Модель ресивера: HD BOX S2
Сообщение alex_tech » 18 дек 2020, 13:47
Здравствуйте Всем!
Приобрел два месяца назад два ресивера HD BOX S2 COMBO.
Произвел настройки каналов Т2 на одном ресивере с прошивкой 204.
Произвел настройки каналов Т2 и спутниковых S2 на втором ресивере с прошивкой 207.
Настроил WiFi через дополнительный модуль WiFi. Настройки сделал для подключения к смартфону, а на смартфоне включаю точку доступа, что бы раздавать доступ интернет.
С помощью инструкции на сайте, как настроить ш@ринг, сделал все настройки и успешно подключил просмотр на НТV+.
Обнаружил такую же проблему как была ранее озвучена в этой теме. После отключения ресивера из розетки или перевод его в дежурный режим ресивер перестает показывать каналы Т2. Захожу в настройки, делаю повторную настройку каналов или выбираю ручном режиме настройки ,выбираю номер канала в настройках, ресивер переключается и внизу на шкалах начинает показывать уровни сигнала, после чего можно выйти из настроек, он начинает работать и показывать, уровень и качество сигнала 90. На данном ресивере прошивка 207.
Ответа на вопрос я не нашел на форуме, может быть у кого то было такое или что необходимо сделать, дело в прошивке или это аппаратные проблемы?
Сообщение lelik3 » 18 дек 2020, 14:46
Как вариант сбрось рес в заводские настройки и настрой заново
alex_tech
Сообщение alex_tech » 18 дек 2020, 15:37
Добрый день!
Я сбрасывал в заводские настройки и проходил полную процедуру настройки зановово.
Не стал настраивать на нем ш@ринг, так как в этом нет необходимости.
Настроил только каналы Т2.
Результат такой же, как только в дежурный режим перевожу, как будто отключает приемник DVB-T2.
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Igor20 писал(а): ↑
15 сен 2020, 10:14
Пара вопросов:
1) после выключения ресивера на T2 каналах пишет сигнал не найден. До выключения обе полоски больше 90%. Помогает только новое сканирование. Что это?
2)как отсортировать спутниковые каналы по провайдеру?
Прошивка 207
Участник форума Igor20 тоже писал про такую проблему.
Но я не увидел ответа на его вопрос, и написать ему не могу (из-за ограничений), что бы узнать справился он с проблемой или нет.
Posts in topic: 35
Сообщение HDbox » 18 дек 2020, 17:25
alex_tech, для Combo актуальная версия Прошивка HD BOX S2 Combo v212 7601+5370, вам нужно обновиться.
alex_tech
Сообщение alex_tech » 18 дек 2020, 17:49
Спасибо большое за ответ. Попробую и обязательно напишу о результате.
alex_tech
Сообщение alex_tech » 24 дек 2020, 23:13
Здравствуйте Всем!
Сообщаю о результатах проделанной работы.
Скачал прошивку 212, как написал в сообщении HDbox.
Сделал обновление ПО на ресивере. Произвел настройки занового. Настроил каналы T2.
Произвел выключение в дежурный режим и включил обратно, так же выключение полное от розетки и включил обратно. Ресивер загружается и начинает показывать каналы нормально.
Всем огромное СПАСИБО!
Сателлит
Cyprus
Сообщение Сателлит » 29 дек 2020, 23:00
samsar писал(а): ↑
03 дек 2020, 22:07
скачал последнюю прошивку с сайта не прошилась.
Это потому что вы скачали для модели S2, и пытались ее загрузить в модель S2 Combo.
xeno
Модель ресивера: HDBOX
Western Sahara
Сообщение xeno » 31 дек 2020, 08:51
Всех с праздниками !)
Наблюдается проблема (уже на третей приставке, причем от разных поставщиков)
- Спонтанно сбрасывается язык (русский на английский и в конфигурации сети - встает на WiFI)
(похоже на заводской сброс, но каналы не скидываются)
бог с ним с языком, но то что на вайфай меняет - критично плохо ... всем ставлю переходник LAN-USB соотв в настройках - проводной (тоже кстати неочевидный выбор, т.к. есть выбор USB network что более логично, но это неважно)
- от прошивки не зависит, что на заводской что на обновленной
56+75+85
HDBOX S500, S100; Formuler S turbo Pro
Yuri2000
Модель ресивера: -hdbox
Сообщение Yuri2000 » 27 янв 2021, 12:58
Hi
Does hdbox s2 combo support oscam ?
Posts in topic: 29
Сообщение танаис » 27 янв 2021, 13:18
Yuri2000, нет,это не андроид и не енигма2.
