- geecha-x
- Posts in topic: 18
т.е. вариант-только через сплиттер с проходным(обратным) питанием? но это заберёт 2-3 Дцб сигнала,а иногда их не хватает для уверенного приёма канала на некоторых спутниках...
- Posts in topic: 23
geecha-x, Или вы не выключать ресивер. Прошивка у вас самая последняя?
- geecha-x
да-последняя с CI+...в невыключении пара проблем:придётся шару перенастраивать(или на 2 клиента,или отдельно),по одному кабелю невозможно принять 2 спутника(придётся и на Дроиде включать тот-же спутник)...уже в проводах запутался))) вечером через сплиттер подключу -отпишусь насколько падение сигнала...
- geecha-x
на НТВ+,Трико,Телекарта особого снижения силы не заметил(сигнал сам по себе сильный был)...т.е. оставлю такой вариант-через сплиттер))) остальные спутники проверю позже...
mvcl1959
- Консультант
Для того, чтобы LNB выход ресивера работал, нужно, чтобы на конвертер подавалось напряжение. А для приема верхнего поддиапазона универсально конвертера еще и несущая 22кГц. Если конвертер включен через дисеки, еще и дисеки должны переключиться. Представьте, как это все может работать в спящем режиме и вопросов не будет
- geecha-x
всё.что Вы написали не имеет отношения к проходящему сквозному каналу))) больше десятка лет занимаюсь Сат-тв и всегда было просто подключить второй рес к первому(который спит) через гнездо LNB-out и всё переключалось...если полностью отключить первый рес,конечно сигнал не пройдёт...имхоmvcl1959 писал(а): ↑30 окт 2018, 09:47Для того, чтобы LNB выход ресивера работал, нужно, чтобы на конвертер подавалось напряжение. А для приема верхнего поддиапазона универсально конвертера еще и несущая 22кГц. Если конвертер включен через дисеки, еще и дисеки должны переключиться. Представьте, как это все может работать в спящем режиме и вопросов не будет
- Posts in topic: 60
Сегодня попробую прохождение сигнала через тюнер DVB S2X на нано3( на выключенном точно проходила только одна поляризация).
mvcl1959
- Консультант
Питание на конвертер какой ресивер передает? На втором, что к LNB out подключен питание надо из свойств антенны убирать, иначе обе ресивера можно сжечь.geecha-x писал(а): ↑30 окт 2018, 15:08всё.что Вы написали не имеет отношения к проходящему сквозному каналу))) больше десятка лет занимаюсь Сат-тв и всегда было просто подключить второй рес к первому(который спит) через гнездо LNB-out и всё переключалось...если полностью отключить первый рес,конечно сигнал не пройдёт...имхоmvcl1959 писал(а): ↑30 окт 2018, 09:47Для того, чтобы LNB выход ресивера работал, нужно, чтобы на конвертер подавалось напряжение. А для приема верхнего поддиапазона универсально конвертера еще и несущая 22кГц. Если конвертер включен через дисеки, еще и дисеки должны переключиться. Представьте, как это все может работать в спящем режиме и вопросов не будет
- geecha-x
Если мастер в стендбай (не выключен из сети!!!), то доп. полностью управляет системой (переключает диапазоны, поляризацию, входы дисеков, работает с позиционером). Если мастер включен, то управление переходит к нему, при этом на доп. можно смотреть каналы в том дианазоне, поляризации, и с того входа дисека что заданы мастером. вроде как было так на старых простых ресах ))) счас Линуксы,Энигмы,Андроиды )))может и нет прохода,с чем я столкнулся((( извини,не хочу спорить....__Newsky__ писал(а): ↑30 окт 2018, 15:18Сегодня попробую прохождение сигнала через тюнер DVB S2X на нано3( на выключенном точно проходила только одна поляризация).
mvcl1959
- Консультант
Уважаемый mvcl1959 цитировать предыдущее сообщение в полном обеме совсем не обязательно.
Повнимательнее.
Невский.
А 22 кГц как при включенном первом ресивере? А команды дисекам? А если разная поляризация на ресиверах включена, тогда как? Так делать не стоит. поскольку подача питания на LNB out не документирована и может привести к порче оборудования.
Повнимательнее.
Невский.
Как бы то ни было..
Результаты эксперимента:
1. ресивер с петлевым выходом, тюнер DVB S2X.
2. второй / ведомый - нано3.
Сигнал есть на втором/ нано3 на обоих поляризациях при следующих условиях:
1. Первый в розетке - дежурный режим.
2. Первый в розетке - выключенный режим/ горит красный светодиод выключения.
Сигнал есть на втором только в одной поляризации при сл. условиях.
1. первый выключен из розетки.
2. первый включен, активный - ведется просмотр ТВ.
mvcl1959
- Консультант
И какая поляризация принимается при выключенном из розетки первом ресивере? Оба поддиапазона? Дисеки проходит?__Newsky__ писал(а): ↑30 окт 2018, 17:24Как бы то ни было..
Скорее 13 вольтовая.
А дисеки и моторы... я уже наигрался - сейчас устойчиво 36Е. - Смотреть не пересмотреть.
Вы можете продолжить эксперимент.
miha-and77
- Модель ресивера: skyway lihgt 3
Подскажите пожалуйста. Ресивер skyway light 3. Стал при загрузке показывать окно сообщений и при этом не реагирует на кнопки ду.
- Глюк.jpeg (144.53 КБ) 648 просмотров
Отключите от сети/розетки 220в.
Отключите всю переферию.
Отключитете ЛАН кабель.
Включение, варианты:
1. Обычное включение.
2. Включение при зажатой кнопке пульта REKAL.
Отписываемся.
Отписываемся.
