Обсуждение HD Box S500
Сообщение tihorechka11 » 24 фев 2022, 19:11
gystoles писал(а): ↑
24 фев 2022, 16:09
купил ресивер HD BOX S500 CI PRO,и у меня возник вопрос ,сколько еще он актуален в смысле устарения,сколько еще он может проработать в стиле крутого!!
Он изначально таковым не являлся, самый бюджетный ресивер с картридером и слотом под модуль, с хорошей софтовой поддержкой, только и всего ...
boltaev
Сообщение boltaev » 28 май 2022, 05:38
Приветствую Всех! Ребята подскажите пожалуйста, тюнер HD BOX S500, стоит прошивка 1.3.55 , проблема такая включаю тюнер, шара работает минут 3-5 и тухнет, после перезагружаю тюнер, работает весь день отлично. Делал раза два сброс на заводские установки, не помогло, такая же история. Вопрос, можно ли прошить тюнер на версию 1.3.53 ...??? Не получу ли Я кирпич, прошивая раннюю версию прошивки...???
Благодарю, тем кто откликнется...!!!
ivigor71
Сообщение ivigor71 » 28 май 2022, 07:06
Конечно можно, если прошивка эта родная! Без проблем откат, я тоже иногда прошиваю, если что-то в новой версии прошивки не устраивает.)
gystoles
Сообщение gystoles » 01 июн 2022, 16:32
Привет всем,заметил такой косяк ,при удалении канала он бы как снова оживает и так до бесконечности,удаляешь а он через некоторое время оживает на том же месте,когда удаляешь группой такого не наблюдается,у всех так или меня ,прошивка стоит самая последняя 1.3.55!
Posts in topic: 24
Сообщение HDbox » 01 июн 2022, 17:50
gystoles, стандарт телевидения я так понял DVB-T2 или DVB-C верно?
gystoles
Сообщение gystoles » 02 июн 2022, 02:34
Привет а разве со спутника идет стандарт DVB-T2 или DVB-С,по-моему идет стандарт DVB-S и DVB-S2,я смотрю телекарту и НТВ ПЛЮС!Вот именно с этими каналами происходит такая катавасия!!!
Сообщение tihorechka11 » 02 июн 2022, 04:02
boltaev писал(а): ↑
28 май 2022, 05:38
Если есть проблемы, то нужно, сбросив предварительно до заводских настроек и не заливать ни чего, только настройка всего по-новой ...
Posts in topic: 24
Сообщение HDbox » 02 июн 2022, 09:48
gystoles, в вашем вопросе не было упоминания о спутниковом приёме, что вы смотрите соответственно мне неведомо. Поскольку ваша модель приёмника комбинированная, то она может принимать сигнал как DVB-S/S2, так и DVB-T/T2, DVB-C
У меня были некоторые предположения по сути заданного вопроса.
Касаемо совета на текущий момент пробовать произвести обновление через RS232, если проблема существует, то она обязательно уйдёт.
gystoles
Сообщение gystoles » 03 июн 2022, 07:41
02 июн 2022, 09:48
а разве есть разница между USB и RS232,если есть то какая?спасибо!
Posts in topic: 24
Сообщение HDbox » 03 июн 2022, 13:58
Тут вроде всё просто, USB 2.0 достигает скорости передачи данных до 480 Мбит/с (естественно в зависимости и от самого накопителя памяти), а обновление через RS232 всего лишь 115200 бит в секунду, то бишь равно 0.1152 мегабита/сек, в результате обновление через RS232 более низкоуровневое и имеет более высокий уровень записи данных.
dar
Модель ресивера: -hd box s 500
Сообщение dar » 29 июн 2022, 16:40
Всем привет,Не подскажите установлена последняя прошивка перестало показывать веб тв которое с сервера, а именно free tv, работает 1 день потом 2 дня нет вообщем через день,другое где фильмы работает без проблем,откат не помогает И еще новое приложение iKino HD тоже ничего не открывает чистая страница что может быть не подскажите
Posts in topic: 24
Сообщение HDbox » 29 июн 2022, 17:02
dar, по поводу iKino HD отвечал уже, для пользователей из России он блокирован Роскомнадзором, выход из положения пользоваться VPN, как это настроить описывал по ссылке: Настройка VPN соединения на HDBOX S4K COMBO
Касаемо плейлиста, тут ничего нельзя гарантировать, доступ бесплатный. Возможно какие-то технические работы.
Сообщение Ghost-Ghost » 29 июн 2022, 17:57
dar, Вам ещё повезло у Вас WEBTV хоть так работает а у меня оно вообще не показывает в Украине встроеные плейлисты просто не грузяться.
gystoles
Сообщение gystoles » 01 июл 2022, 06:25
29 июн 2022, 17:02
я бы не советовал эту настройку,потому что через VPN,часто воруют личные данные,да еще и приторговуют ними!!
Сообщение Ghost-Ghost » 01 июл 2022, 08:22
01 июл 2022, 06:25
Интересно какие? Список каналов и список спутников с ресивера Вашего?
К Вашему сведенью я на этом сайте сижу и пишу через VPN так как доступ к нему у меня закрыт полностью провайдером моим. (Я из Украины).
