Общее обсуждение
sofun
Модель ресивера: -Formuller f3
Общее обсуждение
Сообщение sofun » 16 фев 2021, 14:56
Добрый день,
у меня Formuller F3 НТВ+ пакет. Недавно пропали некоторые каналы как EUROPOSRT 1 HD, NAT GEO WILD HD, NATIONAL GEOGRAPHIC HD и еще некоторые. Как я понимаю надо обновить прошивку?
Admin
Общее обсуждение
Сообщение Admin » 16 фев 2021, 15:14
sofun, Нужно обновить список каналов, каналы перешли на другие частоты.
Posts in topic: 24
Общее обсуждение
Сообщение lelik3 » 16 фев 2021, 15:18
sofun писал(а): ↑
16 фев 2021, 14:56
Добрый день,
Ответил в личку
skorpion-666-bel
Posts in topic: 35
Общее обсуждение
Сообщение skorpion-666-bel » 23 май 2021, 10:30
Приветствую! Давно не ковырял свой ресивер, увидел что появился open atv 6.5 на линейку f, стоит обновляться? и что там за изменения? если есть кто в курсе, поясните пожалуйста.
Posts in topic: 116
Общее обсуждение
Сообщение __Newsky__ » 23 май 2021, 11:59
Не нужно.
6.5 - на новой версии питон - 3.
6.4 и менее - на версии 2.
Изменений никто толком не обнаружил.
Многие плагины в 6.5 не адаптированы к новой версии питон.
skorpion-666-bel
Posts in topic: 35
Общее обсуждение
Сообщение skorpion-666-bel » 24 май 2021, 21:36
__Newsky__ писал(а): ↑
23 май 2021, 11:59
Не нужно.
спасибо
shellbi
Модель ресивера: classic2,3,sezam5000, F1,AX51
Молдавия
Общее обсуждение
Сообщение shellbi » 16 апр 2022, 22:31
Посчастливилось приобрести DVB t2 тюнер для ф1, теперь такой вопрос к тем кто сталкивался Может-ли он работать режиме С и не работать с Т2?
Общее обсуждение
Сообщение танаис » 16 апр 2022, 22:55
shellbi вы хотя бы уточнили какой именно тюнер купили сменный или usb? если сменный то он должен работать как с т2 так и с C,на F4 turbo настраивается и то то.
shellbi
Молдавия
Общее обсуждение
Сообщение shellbi » 17 апр 2022, 01:00
танаис писал(а): ↑
16 апр 2022, 22:55
сменный не usb длл f1 (купил в магазине уцененный ,теперь сомневаюсь ведь много времени прошло пока был ресивер актуален). дело в том, что при настройке Т2 нет сигнала. либо у меня антена дерьмо, либо он не работает, хотя при подключении к коллективной антенне сканирование сетей по DVB-C все нормально, сварганил на скорую руку дмв антенну, но нет сигнала ,местоположение москва, прямых ретрансляторов на карте нет, дом угловой, да и проверить
сигнал не знаю как
Общее обсуждение
Сообщение oleg70 » 17 апр 2022, 09:49
shellbi, режим поиска - /эфирное( dvb-t2 ) - кабельное ( dvb-c )/ переключили ? На ручном режиме пробуйте по частотам--- https://моёцифровоетв.рф/каналы ,если у вас другой регион ,то узнайте частоты для вашего ...
Последний раз редактировалось oleg70 17 апр 2022, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Общее обсуждение
Сообщение танаис » 17 апр 2022, 12:11
shellbi есть тема по настройке F серии,изучайте ->Инструкция по настройке FORMULER: F1 / F3 / F4 / F4 TURBO
Общее обсуждение
Сообщение tihorechka11 » 17 апр 2022, 14:06
shellbi писал(а): ↑
16 апр 2022, 22:31
Ищите у кого есть заведомо исправная антенна на Т2 и проверяйте ...
танаис, это не поможет, для начала нужно проверить работоспособность ... затем приобрести простейшую антенну под ДМВ и только тогда всё это настраивать на ресивере ...
Общее обсуждение
Сообщение verakruz77/2 » 17 апр 2022, 17:17
Если есть гараж, или балкон дмв антенну можно и самому смастерить , из полителеновой трубки и провода 4 или 5, схем полно , сверлить отверстия по размерам и туда прутки, вибратор по длине прутик и 2 отверстия, петлю из кабеля 75 ом, размер петли 17 см, считать от зачистки . Берите схему 11 элементной антенны, и всё.
Общее обсуждение
Сообщение tihorechka11 » 17 апр 2022, 17:38
:lol: Т.к. речь идёт о Москве, то гораздо дешеле купить в ближайшей лавке дешманскую антеннку :D ...
shellbi
Молдавия
Общее обсуждение
Сообщение shellbi » 17 апр 2022, 19:18
tihorechka11 писал(а): ↑
17 апр 2022, 17:38
Спасибо всем! Только вот привез антену ДМВ подключил и....нет сигнала кручу верчу нету. может ли такое быть если нет прямой направленности на вышку? у меня и раньше аналог из квартиры не брал, в дмв думал для цифры препятствий нет, а другой приставки попробовать у меня нет.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
verakruz77/2 писал(а): ↑
17 апр 2022, 17:17
пробовал
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
танаис писал(а): ↑
17 апр 2022, 12:11
изучил, только кабель сканирует, скорее всего либо с тюнером проблема, либо со мной, либо с антеной. Хотелось запасной вариант на случай повтора февральских событий
