trnovecm
- Posts in topic: 35
Одна станция может быть установлена, чтобы включить одну и ту же станцию, когда она выключается
мне нужно зделат так как йа зделайу рестарт или одпойим ресивер там будет играт одна станция например NOVA HD
trnovecm
ешо один вопрос кде ето epg2.xml вклучит што би йа видел пиконы ИЛООК ТВ
vgvp818
- Модель ресивера: OPENBOX AS4K CI PRO
Здравствуйте! Есть проблема... Ресивер OPENBOX AS4K PRO+ после продолжительного (целый день) нахождения в режиме ожидания, после включения выдает ошибку инициализации модуля CI+ (Триколор). Приходится каждый раз перезапускать плагин вручную. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Странник
- Модель ресивера: opensx1
Проще и быстрее модуль передёрнуть. Часто такая же ошибка выскакивает при записи некоторых программ или при прерывающемся сигнале со спутника при включении.
Последний раз редактировалось Странник 04 окт 2021, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
denis234
- Наставник
- Posts in topic: 10
Здравствуйте скажите пожалуйста стоит последний ПО as4k.pro+ иногда карта периодически перестаёт показывать Телекарта-Conax ,решается только перезагрузкой потом опять показывает какой то время ,если поставить плагин Mcas можно решит им проблему
valerrr
Xcam client 4 поставьте
- oleg70
- Posts in topic: 45
И в меню плагина вкл.карту - (active <Yes> label = smartcard )--viewtopic.php?f=119&t=1432&start=75
- Posts in topic: 230
можешь поставить его
mekangulov
- Модель ресивера: -AS 4K 2X
Добрый вечер!
У меня openbox as4k 2 x. Я забыла парол, как можна сделать мастер настройки ?
Спасибо
Спасибо
Al7
- Модель ресивера: Openbox as4k
Подскажите пж. можно ли как то прикрутить на Openbox AS4K CI адаптер USB для кабельного ТВ в формате DVB-C или разработчики ПО целенаправленно программно обрезали такую возможность и оставили только Т/Т2? Так как там нет возможности в ручном режиме выставить частоту и скорость. При этом свисток USB My Gica T230C , (полный аналог cвистка от Опенбокса) работает с кабельным ТВ (dvb-c) на компе с программой "ProgDVB" , но там и ручная настройка есть. А при подсоединении указанного адаптера к нашему Openbox as4k, выходят только вбитые частоты Т2 (ручное типа есть, но из выбранного списка частот т2). Неужели разрабам ПО сложно добавить возможность реальной ручной настройки , в том числе dvb-c? Или есть какой то обход и возможность самому влесть во внутренние настройки и подправить данные по частотам и скоростям?
