Лучше самому просканировать каналы которые вам надо ( плюсы или трико )с чужими могут к вам попасть разные ошибки и тд.. Да и самому быстрее !
- Posts in topic: 380
Pikabu
- Модель ресивера: turbo pro
Если бы всё было так просто. Знакомый попросил настроить на шару, а дома у меня сейчас нет тарелки, если никто не поделится, то придётся на месте делать.
hashim03
- Posts in topic: 47
- Модель ресивера: FORMULER S TURBO PRO
Ребята подскажите пожалуйста почему после двух часового просмотра шаринга на oscam-xcam3(ARMv71) пишет канал закодирован после перезагрузки плагина oscam... опять без проблем показывает. Как можно исправить??? На сервере шаринга и с интернетем все ок. Линукс openbox S6 с этим серверем шары и интернетем без тормозов работает. На плагинах только oscam-Xcam3. Пробовал Xcamclient 2 и 3 они больше тормозят....
Formuler 4K S Turbo Pro plugin Oscam-xcam3(ARMv71)
- gunners
- Posts in topic: 39
Не скажете, как сделать скриншот на ресивере?
gunners писал(а): ↑13 янв 2019, 13:34Не скажете, как сделать скриншот на ресивере?
viewtopic.php?p=3254#p3254Долгое нажатие кнопки Запись
- Posts in topic: 151
hashim03, Не понимаю в каких вы сервисах покупаете шару, что у вас там тормозит, 3 года не одного тормоза если не связанно с интернетом.
Если считаете что дело в эмуляторе, то сами подумайте что там можно раз в 2 часа вам отрубать соединение, эмулятор же не перегревается это программный продукт, что у него там 2 часа может быть...
Я даже не представляю что, если он 2 часа четко работает и потом перестает, то дело в канале связи.
Если у вас четко 2 часа показывает, посмотрите может какой то таймер стоит или сервер обрывает.
Может, эмуляторы одинаковые одинаковой сборки с одинаковой настройкой? Показываете настройки обоих эму.hashim03 писал(а): ↑13 янв 2019, 22:15именно formuler проблема такая маленькая каждый раз надо перезапускать. У меня на на втором ресивере с этого сервера вторая подписка в одной квартире с одного инете ползуемся на линуксе на втором ресивере без тормозов работает. А так перезапускать плагин на формулере не сложно. Думал что-то не то может настроил???
ontor
- Модель ресивера: open sx1
Греется здорово ресс. Никто охлаждение дополнительное не прикручивал к нему?
ontor, В каком месте сильнее всего греется?
- matchevik
- Posts in topic: 17
- Модель ресивера: formuler 4k s t p , GI S 8120
Подскажите шаринг на oscam-xcam2 не работает ?
Formuler 4К S Turbo PRO ( android 7.0 fw r.66 ) , GI S 8120 HD ( Enigma2 openpli-7.0-rc-Ednaz )
matchevik, Работал
- gunners
ontor, я бы не сказал так, наоборот, у меня вообще не греется: модуль вставлен, Wi-Fi антенна есть.
R505
- Модель ресивера: Formuler 4K S Turbo
Есть ресиверы Skyway и на них для редактирования списка каналов использую программу PolarEditOctagon10x8 (загрузка каналов в программу, редактирование и обратная загрузка на ресивер), там подключение идет через ftp, на FORMULER S Turbo не вижу сервиса фтп.. Не подскажите какой программой можно редактроваь список каналов на компьютере?
R505, chedit должен подойти
mars
- Posts in topic: 25
- Модель ресивера: -hd264+
ребята,какой лучше взять,formuler s turbo или open as4k? по картинке функциям,какой лучше?
