- Posts in topic: 60
Чтобы появилась графа wi-fi, необходимо:
либо установить свисток в выключенном состоянии ресивера,
либо после установки в ресивер сделать его перегрузку.
Если это не работает, тогда ответ выше.
- maks56
tpcalam
- Модель ресивера: HD Box 4K Prime CI
Здравствуйте, уважаемые модераторы и посетители сайта! После удара молнии несколько лет назад мой Light2 вышел из строя (вылетел порт HDMI и перестали показывать кодированные сигналы, хотя инфа о САМ модуле и карте читалась). Пришлось искать другой skyway, так как для ремонта необходимо было менять проц, как мне сказали. Нашел Nano3, б/у, но полностью рабочий. Взял его за недорого и при условии гарантии на пол года. Радовался его работе, правда прошивка была, как мне показалось по цифрам, старая какая-то.
Вот его системная информация (делал фотку):
Модель Nano 3
Frequency Area EUROPE
Версия Загрузчика L 8.04
Аппаратная Версия DP 6010 1.00
Версия Приложений DP v3.01.06
Версия API API Jul 24 2013
Версия данных FDU v1.4
Использовали его родители для Триколора, так что ничего не обновлял в нем, оставил на этой прошивке. Не так давно завис. После многократных попыток выяснилось, что зависает практически сразу при включении, в течение пары минут примерно, но при этом в разное время. После замены какого-то стабилизатора/преобразователя напряжения на 2,5 Вольта (кажется это напряжение изредка скакало) он стал прекрасно работать. Юзал его неделю, вопросов к работе не возникло. Решил я его наконец-то прошить на более новую версию. Делал это со своим старым Light2 несколько раз, так что вопросов с этим в целом как бы не возникло. Вот хоть застрелите меня, но не помню, чтобы я на своем старом ресивере делал сброс в заводские настройки до и/или после прошивки. Может и правда делал, но абсолютно этого не помню. Так что перед попыткой прошивки никаких сбросов не делал. В итоге.....Вставил флэшку, на которой помимо прошивки была еще какая-то всякая информация, выбрал файл прошивки (Ставил прошивку v3.02.75.) и начал.....Появилось сообщение НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ..... и.....тишина. Смутило, что не было никакого отображения процесса (вообще никаких "бегущих полосок"). Сначала, по идее, должна была быть бегущая полоска соответствующая чтению, потом стиранию (кажется), а потом уже записи. По истечении как минимум 15 минут (отлучился) увидел, что ничего не изменилось. Ресивер остался в этом состоянии. Я еще подождал немного, в общей сложности минут 30 от начала прошивки прошло точно. Ни на кнопки на ресивере, ни на кнопки на пульте не реагировал. С ужасом пришлось выключать его из сети. С самого начала что-то пошло не так. Теперь итог печальный. Он даже не включается и не светится при подключении к сети 220В. Через СОМ порт тоже прошивку не грузит. Как и на что влияет загрузчик не знаю. Пытался гуглить - особо ничего не нашел.
И вот теперь, собственно, вопрос ко всем знатокам этой техники. Что теперь делать? Можно как-то оживить? Если можно, то каков должен быть правильный алгоритм действий? И что вообще могло пойти не так при прошивке через USB, кто-то сталкивался с таким?
P.S. В итоге лежит 2 ресивера skyway и оба неисправны. Уже практически готов покупать новый, HD Box 4K Prime CI, но не теряю надежду отремонтировать хотя бы один из своих старых
Модель Nano 3
Знаю пару человек, с кем можно поговорить предметно.
В личке их координаты.
Это как раз странно. Красный должен гореть, как минимум.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
PS Немного не по теме
Есть телек тошиба. лежал пару лет в коробке, потом достал черный экран, но при этом светодиод подключения к сети горел. Блок питания полностью рабочий. В итоге выяснил сдох проц. просто лежа в коробке. Не было импульсов от проца до флэш памяти с прошивкой.
tpcalam
Большое спасибо!__Newsky__ писал(а): ↑25 ноя 2021, 18:20 Знаю пару человек, с кем можно поговорить предметно.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Я немного некорректно написал. При подаче питания 12В от внешнего блока видно, как внутри ресивера есть свечение красным от SPDIF, а заодно видно, как светится "заменитель" родного стабилизатора (или что там мне поменяли точно не знаю, на какой-то микро плате со стабилизатором есть красный светодиод). Ну то есть питание точно есть. Нет никакого свечения светодиодных сегментных индикаторов на передней панели ресивера, на передней панели ресивера вообще ничего не светится.Это как раз странно. Красный должен гореть, как минимум.
- николай3
- Posts in topic: 30
Всех с Новым годом. Подскажите на скайвей дроид 2, можно ли ставить программы apk, там вроде написано что на борту линукс и андроид.?
- Posts in topic: 56
Нет нельзя (там такого нет )
etonshin
Подскажите будет работать с Express AM8 14град частота 11545 там т2-MI
На этом ресе который у Вас в подписке - Нет!
etonshin
Спасибо. Да nano 3
Rusivan
- Модель ресивера: -HDBox
Здравствуйте , ресивер classic 4, ( не исправен блок питания, микруха сгорела ) можноли впаять внешний блок питания
Микруху проблема найти что ли?
- verakruz77/2
Да возможно, мне ставили от ноутбука по мощнее, хотя купил микруху с алиэкспресса. Если хочешь могу сфотать какой блок, всё равно после ремонта его убила гроза, через модем инета.
Rusivan
Здравствуйте, сфоткайте пожалуйста с платойverakruz77/2 писал(а): ↑10 окт 2022, 06:00 Да возможно, мне ставили от ноутбука по мощнее, хотя купил микруху с алиэкспресса. Если хочешь могу сфотать какой блок, всё равно после ремонта его убила гроза, через модем инета.
