Обсуждение HD Box S500
HD-18
Сообщение HD-18 » 24 дек 2019, 17:59
Nurzhan писал(а): ↑
24 дек 2019, 15:52
Салам кто может мне помочь почему на тюнере hdboxs500 ci pro не работает wep tv
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
плиз помпогите
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
помогите
Не только у тебя.
А по HD BOX S500 CI PRO есть соответствующая тема на форуме.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
skorpion-666-bel
Сообщение skorpion-666-bel » 24 дек 2019, 22:06
Товарищи! У меня сегодня победа! А именно, у меня заработал ютуб стабильно. Предистория.... У меня есть 2 ресивера, один на enigma, 2ой hdbox 200+, так вот, сегодня час не мог подключиться на вайфай роутера, проблема оказалась в шифрование, стояло авто, поставил aes и заработало.. (до этого кучу сетей перепробовал...то работало то нет), так вот, когда я включил hdbox, моему счастью не было предела, ютуб стал стабильно грузиться, и надпись дата эрор пропала... Так же и с другими сервесами! Web, radio, погода (раньше то работал, то нет... Попробуйте те у кого не работает, вдруг поможет! Или у меня просто совпадение... Так как с другой стороны вообще не могу догнать каким боком это может быть связано.. (тип шиврофания и поток данных в hdbox).
vaxo080
Модель ресивера: hd box s500
Грузия
Сообщение vaxo080 » 07 янв 2020, 02:48
Здравствуйте. У меня проблема с ресивером HD BOX S500. Нет сигнала на ддвух ТП (12341H27500 и 12264H27500). От тарелки работают кроме этого еще три ресивера (Startrack 100 hd plus и два Startrack 400 hd plus), там все нормально. Прошивка 1.3.20. Пытался перепрошить на более ранние версии и получается только вернуться к версии 1.3.05. При прошивке на более рание версии, например 1.2.98, выдает сообщение "Ошибка загрузки!"
Подскажите пожалуйста, что можно сделать.
vlad300575
Кыргызстан
Сообщение vlad300575 » 07 янв 2020, 09:32
Здравствуйте!На более ранние версии не сможете откатиться!Они там что то переделали!В вашем случае только 1.3.05.Эта проблема которую вы описываете отношения к прошивке не имеет.Смотрите кабель!!Может тюнер в ресивере уже устал.
vaxo080
Грузия
Сообщение vaxo080 » 07 янв 2020, 13:25
vlad300575 спасибо за ответ. Ресивер сам новый. Он почти не работал. На этом же кабеле работают другие ресиверы нормально.
Эти ТП, на которых у меня нет сигнала, горизонтальной поляризации и оба ТП DVB-S.
Может головка сама устарела или не подходит под этот ресивер?
Сателлит
Cyprus
Сообщение Сателлит » 11 янв 2020, 19:34
zura писал(а): ↑
15 дек 2019, 00:47
потерял сигнал S2
Проверьте под нагрузкой, выдает ли питание конвертера 13-18 вольт
Nurzhan писал(а): ↑
24 дек 2019, 15:52
Потому что вы не загрузили в ресивер рабочий плей-лист.
skorpion-666-bel писал(а): ↑
24 дек 2019, 22:06
Компания Google, которой принадлежит Yotube периодически меняет ключи API, иногда включает один из старых, который прописан в софт ресивера. Так что это временно.
vaxo080 писал(а): ↑
07 янв 2020, 02:48
Погуляйте частотой гетеродина LNB в обе стороны до 5Мгц.
Проверьте кабель. У меня было также, поднялся на крышу, кабель трещит в руках при изгибе. Заменил - все пошло.
В прочих настройках отключите мультистрим авто.
tox@ писал(а): ↑
09 янв 2020, 09:01
Cтоит ли ждать новую прошивку
Стоит - сколько вы готовы пожертвовать программисту?
Исправленный софт получите только вы.
ViktorI
Сообщение ViktorI » 12 янв 2020, 22:45
vaxo080 писал(а): ↑
07 янв 2020, 02:48
vaxo080 писал(а): ↑
07 янв 2020, 13:25
Я так понял речь идёт о сигналах НТВ+ с 36Е (с 56Е на тех же частотах идут сигналы Триколора Сибирь в DVB-S2). Строго говоря эти сигналы идут со спутников в круговой поляризации, но при настройке транспондеров в ресивере это не имеет значения, так как L=Н (на конвертер подаётся напряжение 18 В), а R=V (соответственно 13-14 В). Вот соответствия этих напряжений на антенном входе ресивера надо в первую очередь проверять обычным тестером, если нет приёма сигнала на том или ином транспондере.
Второе, как у вас подключены все эти ресиверы к конвертеру и работают ли они одновременно? Если к одиночному конвертеру через спутниковый делитель (или так называемой "петлёй"), то эта схема ущербная - геморрой обеспечен (почему, не буду здесь повторять - по этому вопросу не раз на форумах писано).
Грамотная и корректная схема это применение твин-конвертера (на два выхода/кабеля) и мультисвитча минимум на четыре выхода. Или квад-конвертера на четыре выхода/кабеля (не путать с кватро). В любом случае на каждый ресивер идёт отдельный кабель от мультисвитча или квад-конвертера. В такой схеме подключения все ресиверы работают независимо друг от друга.
Glady
Модель ресивера: hd box S500
Таджикистан
Сообщение Glady » 13 янв 2020, 11:56
Добрый день! Сегодня приобрел hd box s500 и хотел узнать можно ли залить редактированные каналы через usb, который был взят с hd box s200+? Сегодня попробовал по инструкции который имеется на данном сайте но новый ресивер пишет "данный аппарат защищен от обновления"....
Пробовал редактированные каналы с hd box s200+ залить на hd box s100 pro все получилось...
Заранее благодарен за ответ!
tox@
Модель ресивера: -s500
Сообщение tox@ » 23 янв 2020, 11:05
Новая прошивка от 16.01.2020 доступна для обновления.
Пофиксили YouTube , добавили сервисов в меню WEB.
Пофиксили WEBTV , я писал что не держал лист более 1000 позиций.
На этой прошивке у меня заработали сталкер порталы.
Спасибо.!
В информационном окне теперь выводит имя провайдера.
И подскажите пожалуйста как правильно конвертировать интернет адрес плейлиста с m3u в файл m3u.
Я открывал и сохранял его в программе VLC и заливал в ресак с флешки, а сейчас почему то не канает, список каналов он заливает , а адрес на поток не правильно почему то сохраняется.
vaxo080
Грузия
Сообщение vaxo080 » 28 янв 2020, 19:41
ViktorI писал(а): ↑
12 янв 2020, 22:45
vaxo080 писал(а): ↑
07 янв 2020, 02:48
vaxo080 писал(а): ↑
07 янв 2020, 13:25
Проверил напряжение обычным мультиметром. На вертикальной поляризации напряжение 13.8 В и на горизонтальной тоже 13.8 В. Проверял также на ресивере Startrack, там на горизонтальной поляризации 18.6 В. Это может случиться из-за прошивки, или в любом случае это техническая проблема самого ресивера?
ViktorI
Сообщение ViktorI » 28 янв 2020, 21:38
vaxo080 писал(а): ↑
28 янв 2020, 19:41
Из-за прошивки не может. Это скорее техническая неисправность ресивера, если настройки параметров транспондера горизонтальной поляризации в ресивере выставлены правильно.
Вы не ответили на второй мой вопрос
как у вас подключены все эти ресиверы к конвертеру и работают ли они одновременно...
twen
Модель ресивера: HD BOX S500
Сообщение twen » 23 мар 2020, 12:33
Всем привет )) прошил новой прошивкой v1.3.26 и теперь немогу настроить телекарту в списке ищу спутник intelsat 85e но его нету помогите пожалуста что делать? Заранее спасибо
Сообщение MAV235 » 23 мар 2020, 12:41
twen, а поиск по провайдеру, есть там телекарта?
Сообщение lelik3 » 23 мар 2020, 12:43
twen писал(а): ↑
23 мар 2020, 12:33
Взять любой свободный борт вписать в ручную каждый транс и просканировать
twen
Сообщение twen » 23 мар 2020, 12:44
нет нету а в старой прошивке какая версия была непомню но спутник телекарта и intelsat 85e был
