А без Putty, не следя за загрузкой можно это сделать?__Newsky__ писал(а): ↑05 сен 2021, 13:59Может еще пригодиться загрузчик 6.47 для лайта.
Прошивка также возможна зажатой кнопкой с флешки или портером через ком-порт.
sherbinka
- Posts in topic: 18
- Модель ресивера: Skyway classic 3
- Posts in topic: 60
Можно. Ни разу не использовал "подсматривающие" программы.
sherbinka
Через флэшку не пошло, на putty пару кракобяк вылезло и все ( сом порт открыл, приблуда была не PL2303 , а СН340. У меня их две, перепутал) Для прошивки через сом нужен Porter express, но ссылка на фортисе не открывается. Подскажите , где можно ее скачать? И с чего начать: с прошивки или загрузчика? Какая сервисная Проша для Лайта? Тоже ее нет на сайте.
- oleg70
- Posts in topic: 12
Инструкция ---http://u4elsat-new.ru/index.php?topic=461.0
Сервисная прошивка для Лайта--http://www.imsprice.ru/exchange?id=367: ... rov-skyway
sherbinka
Прошивка через сом не ложится, после включения надпись на Портере в окне статус « ожидание ответа» и не меняется , загрузки нет. Можно ли залить загрузчик?
Попутно параллельно емкости 220мкф прилепил 500 мкф по принципу кашу маслом не испортишь, но тоже без результата. На замыкание емкость проверил не вытаивая, сопротивление большое.
- oleg70
Там же написано --обновление займёт 30-45 минут, Х.З. может так и должно ...Я перепрошивкой таких аппар. не занимался...
А кондёры проверяют на ёмкость и утечки(ESR) спец.приборами, а не по R..
sherbinka
Так ответа от реса нет минут пять с зажатой кнопкой и ещё минут 15 с отпущенной. Для 10 вольтовых кондеров вполне хватит мультиметра, по факту на нем 5 вольт, замерял. А емкость я им естественно не мерил, а просто подключил ещё одну к этим же ножкам. Даже если на плате он высох, то подключённый эту емкость даст. Мне кажется дело в загрузчике, он стал грузиться с моргающим светодиодном. Не помню,но раньше вроде было не так.
- oleg70
Так не паяют --соплями + ёмкость может и большая( в некоторых случаях это критично)--удаляют старую и припаивают другую-220-330 мкф..Насчёт прошивки --ждите ответа тех кто с этим сталкивался..
Здесь же весь процесс описан: https://web.archive.org/web/20160317223 ... y-com.html и
https://web.archive.org/web/20160314130 ... e-com.html
Для модели SKYWAY CLASSIC2, SKYWAY LIGHT, SKYWAY NANO, SKYWAY NANO2, SKYWAY DROID предварительная установка загрузчика не нужна.
sherbinka
По этому учебнику и делал все как написано. Смущает тот факт, что при простом включении реса на экран Putty ничего не приходит, в то время как подключённый Классик3 к этому же порту с идентичными настройками выдаёт лог загрузки.
- haykazun
- Posts in topic: 9
а здесь подробное об этом USB устройстве
Код: Выделить всё
4348 WinChipHead
5523 USB->RS 232 adapter with Prolific PL 2303 chipset-
sherbinka
Com порт ноута работает, на классике3 показывает лог загрузки, думаю и прошиваться он будет. Нет ответа по com порту от лайта, ни при простом включении, ни при вставленной флешке и зажатой кнопки +. Нет даунлоуда при прошивке по com порту, остаётся постоянно надпись жди. Думаю дурит аппаратная часть, а это другая тема. Спасибо всем за участие, пойду тупо менять конденсаторы.
ПС: подскажите вкратце, как получается кирпич из реса, что можно прошить не так, чтобы потом нельзя было исправить, и даже по сом порту?
spanjokus
- Модель ресивера: -Openbox S3 micro HD
Знания - Сила. Становитесь сильнее
nifmida
подскажите какую прошивку надо ставить для Skyway Classic 4 чтоб подключение к интернету было через кабель или vi fi ?сейчас стоит прошивка 3.02.75 можно подключить только кабель.графы vi-fi вообще нет.
- танаис
значить рес не видит wi-fi "свисток".
