Wanderer
Всем доброго времени суток. Ресивер OPENBOX AS4K CI PRO +. Не могу скачать плагин, чтобы работал МТС.
- Posts in topic: 230
К сети подключи и скачай
1. Заходим в меню => Менеджер => Плагины (или из режима просмотра канала нажимаем и удерживаем синюю кнопку пульта ДУ)
2. В меню плагинов:
- нажимаем и удерживаем синюю кнопку на пульте ДУ
- в появившемся окне "Плагин" нажимаем снова синюю кнопку
- система предлагает установить приложение Addon Linker
- устанавливаем Addon Linker
- снова нажимаем синюю кнопку
- в Addon Linker нажимаем зелёную кнопку и в появившемся окне вводим default или d.openboxfan.com
- в появившемся списке доступных плагинов выбираем нужные и нажимаем красную кнопку для загрузки "Start Download"
- XcamСlient3 - OSCAM сборка для шаринга и работы с эмулятором ключей BISS и т.д. с возможностью ввода и контроля данных тёти Шуры с пульта ДУ ресивера и через Web-интерфейс oscam (при запущенном плагине вход с компьютера http://IP адрес ресивера:8888).
- Mcas для работы смарт-карт различных систем кодирования в слоте картридера ресивера.
- XcamСlient2 - плагин для шаринга с возможностью ввода и контроля данных тёти Шуры с пульта ДУ ресивера.
- GS-cam - своеобразная OSCAM сборка для шаринга c сервера gs-cam.com
- Coconat для работы каналов BISS и статических ключей CW в паре с XcamClient2.
- Cat2Eye для работы САМ модулей с CI+
2. В меню плагинов:
Wanderer
Он пытается загрузить, но потом пишет сбой попробуйте ещё раз. Так же с прошивкой, но прошивку поновее я нашёл здесь. Скачал и залил с флэшки. А плагина этого для скачивания не нашёл.
ПО какое стоит сейчас у Вас?
CatEye2 - плагин для работы САМ модулей стандарта CI+ 1.2-1.3.
Установка плагина очень проста. Если у вас ещё не установлен Addon Linker, то:
1. Заходим в меню - менеджер - плагины - загрузить (синяя кнопка)
2. Ресивер предлагает установить Addon Linker - соглашаемся и устанавливаем
3. Запускаем Addon Linker и в выпавшем окне вводим через виртуальную клавиатуру слово default или d.openboxfan.com
4. Выбираем CatEye2 ставя галочку около него в окошко кнопкой пульта ОК
5. Нажимает красную кнопку Start Download
6. Ожидаем окончания процесса загрузки
7. Выходим из Addon Linker
8. Запускаем CatEye2 зелёной кнопкой Start/Stop и ставим его в автозапуск красной кнопкой StartType, чтобы при следующем включении ресивера плагин стартовал сам.
9. Готово! Вставляем САМ в слот CI интерфейса, наблюдаем инициализацию и проверку CI+...
10. Если инициализация прошла успешно и подписка на карте активна, то увидим картинку канала. Если свежие операционные ключи и подписка на карте отусутствуют, то необходимо некоторое время для их обновления (апдейта). В зависимости от оператора это время может составлять от 5 минут до 8 часов (Триколор ТВ)..
Wanderer
Устанавливал прошивку 1.7.0. Потом матч 1.7.29. Всё, что нашёл здесь. Сам ресивер пытался загружать 1.8.0 вроде. За плагин спасибо, в выходные попробую.
Грузи смело 180 ПО мне понравилось
yunus9
- Модель ресивера: -ibox3030
Здрасти администратры скажите пажалста я из туркмени у нас 52 градус рус теле каналы паевелса туркменски спутник а я чем сказат хачу на openbox AS4K CI аткроет новю теле каналы я картучку купил а какую плугин идёт на карту 52 градус
- maks56
не админ но осмелюсь сказать
yunus9 туркменские каналы открыты http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&r ... ag=1&sp=52. p.S смотри так
denis234
- Наставник
- Posts in topic: 10
Он имел виду новый пакет От оператора Big Bang который пришол на 52 градус с HEVC сейчас поступают продажу эти карты на территории СНГ
Igor34
- Модель ресивера: -vu zero4k
Привет всем. Вопрос, как двигать каналы? Например канал 23 а я хочу что б был 10например.
- Posts in topic: 84
Igor34, Редактор каналов- тип редактирования - выбираете переместить- нажимаете ОК.далее выбираете нужный канал-нажатием кнопки ОК - канал переместится в колонку ( переместить ) Далее стоя в колонке Все каналы перемещаетесь верх-низ до нужной нумерации и нажимаете (зелёною кнопку на ду ) переместить.
michel1958
- Модель ресивера: -openbox as4k lite
Openbox as4k lite.Не могу ввойти в меню"настройки".Пишет оболочка не отвечает.Как збросить на заводские установки,если не происходит ввод?
