gystoles
Сообщение gystoles » 28 дек 2021, 05:53
убогий это ты,раз смеешься над такими :lol: ,да что с тобой общаться, только время терять,кроме тебя есть умные люди ,которые покажут и подскажут, а ты просто грамотный ,но не умный!!!
Сообщение tihorechka11 » 28 дек 2021, 06:29
Я не только грамотный, но умею и люблю читать, в отличии от многих ...
И конечно не умный, а просто разумный, как всякий проживший долгую жизнь ...
«Смеяться, право, не грешно над тем, что нам порой смешно» С" Н.Карамзин.
gystoles
Сообщение gystoles » 28 дек 2021, 06:47
ух ты как мы себя любим,какое самомнение,а ты спроси у кого-нибудь ,чем ты им помог,я услышу ответ ,только флудом и сарказмом!!!
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
прям нарцисс!
k6015716
Модель ресивера: kyway classiks4 openbox AS4K+,
Сообщение k6015716 » 22 янв 2022, 20:48
mini 2 не видит файл обновления на флешке В чем может быть причина?
Сообщение танаис » 22 янв 2022, 20:58
k6015716 три варианта:
1) не распаковали архив
2) распаковали но файл "битый",скачать ещё раз
3) ПО не от своей модели пытаетесь установить.
Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 22 янв 2022, 20:59
Не для своей модели скачали - форматните флешку на компе - поменяй на новую флешку (это как варианты)
k6015716
Сообщение k6015716 » 22 янв 2022, 21:21
Спасибо! Помогла замена флешки Хотя на предыдущей сохранились все настройки ресивера.
nagov
Модель ресивера: -HD BOX S200 +
Сообщение nagov » 08 мар 2022, 14:10
купил Openbox S3 Mini II HD с прошивкой v226. В меню нет YouTube, все остальное работает нормально. Что посоветуете?
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 08 мар 2022, 14:27
Нажми кнопку play и будет тебе ютуб.
k6015716
Сообщение k6015716 » 04 янв 2023, 17:13
На русскоязычном сетанта 1и2 в плейлисте только звук.
В SSIPTV и AS4K+ этот же плейлист - изображение есть
YURA_BEST
Сообщение YURA_BEST » 03 фев 2025, 11:47
Добрый день. Как аппарат понимает, где основной сервер шурика, а где дополнительный? У меня почему-то на дополнительный сервер (он же второй в списке) тоже идут запросы, правда не в таком большом количестве, как на первый основной.
Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 03 фев 2025, 12:56
В появившемся меню «Список серверов» доступны 16 слотов (серверов) для настройки, с 0 по 15-й.
Кнопками СН ▲ СН ▼ выбираем нужный номер слота (сервера) и нажимаем красную кнопку на ПДУ «Редактировать»
Название – вводите название слота, например НТВ+
 Активен – включение/выключение слота
 Адрес – IP адрес или URL сервера
 Порт – номер порта на сервере
 Логин – Ваш логин, выданный «машинистом»
 Пароль – пароль к вашему логину
 Ключ – DES ключ (выдаётся хозяином сервера)
 Фильтр – фильтр идентов. Включив данную опцию можно отфильтровать (привязать) данный слот к одному (нескольким) идентам, который провайдер ш***ы транслирует по этому порту (настраивается в предыдущем меню по зелёной кнопке «Фильтр») и при условии, что эти порты входят в доступный (оплаченный вами) пакет. Пример, у вашего провайдера с одного порта, допустим № 11505 идут 5 идентов – 023700, 041700, 042700, 023100, 0022С00 – нет необходимости занимать 5 серверов (слотов), достаточно настроить под этот порт один слот, затем включить функцию «Фильтр», а в настройках фильтра указать доступные вам иденты с помощью записей типа 0500 – 023700, 0500 – 041700, 0500 – 042700, 0500 – 023100, 0500 – 022С00.
 Канал – 1-й канал, 2-ой канал, или оба – Both. С помощью данной функции можно распределить запросы по разным слотам при записи каналов (1-й или 2-й). с которых будет идти запрос на сервер ш***ы, если ваш шародатель "банит" за двойной запрос. Чтобы запросы шли по разным серверам /портам/учётным записям, для этого нужно создать 2 слота с разными серверами/портами/учётными записями, а в поле «Канал» поставить соответственно 1-й или 2-й (при чём вторая учётная запись будет использоваться только когда у ваш на запись установлено именно 2 канала). Если ваш провайдер не банит за двойной запрос, то ставьте Both (Оба).
По окончанию ввода данных нажмите кнопку BACK - возврат в предыдущее меню. Если ресивер включен на нужном канале, вами предварительно внесены и проверены сетевые настройки, введены правильно все данные сервера, то справа от имени сервера при успешном коннекте будет надпись UP, если увидите DOWN – проверьте правильность введённых настроек учётной записи или сетевых настроек.
Настроив слот (сервер), у вас есть возможность контроля работы сервера, для чего просто нажмите кнопку ОК на ПДУ, предварительно выбрав нужный сервер
 Название – название сервера (слота), которое вы прописали при настройке ресивера в предыдущем меню
 Состояние – состояние соединения с сервером UP/DOWN (работает/не работает)
 Система доступа – все доступные иденты по вашей подписке на данном конкретном порту сервера ш**ы. Кнопками ◄► можно просмотреть все доступные на вашей подписке иденты
 Подключен – общее время соединения с сервером
 Отправлено пакетов – общее кол-во пакетов, отправленных ресивером на данный порт сервера
 Мин время – минимальное время ответа от сервера ш***ы
 Макс время - максимальное время ответа от сервера ш***ы
 Последние 16 сред – среднее время ответа сервера последних 16-и посылок
Фильтры идентов создаются по тому же принципу, что и в линейке Х-5ХХ.
В новом ресивере перераспределена область памяти ключей BISS, в которую также вводятся DCW и иденты привязки (фильтрами) по идентам:
 127 позиций для ключей BISS и DCW (статических ключей) меню - 1117 - БИСС
 64 позиции для фильтров (привязки) ш**га по Com port меню - 1117 - Иденты
 64 позиции для фильтров (привязки) ш**га по Lan port меню - 1113 - Фильтр
YURA_BEST
Сообщение YURA_BEST » 03 фев 2025, 14:20
lelik3, а можно в двух словах, что нужна сделать или ничего нельзя? Два разных сервера одного оператора, одинаковые иденты, первый постоянный, второй позапросный резервный, если первый будет не доступен.
Posts in topic: 40
Сообщение lelik3 » 03 фев 2025, 14:36
Единственное, что следует учитывать, что если у вас стоит привязка (фильтр) для Com port – то каналы с таким же идентом по порту Lan работать не будут
