nifmida
подскажите как установить Enigma2 на ресивер Skyway Classic 4?
k6015716
- Модель ресивера: kyway classiks4 openbox AS4K+,
Перестал включаться классик 4 (загружатся) Отнес в мастерскую с данной проблемой - починили. Сейчас загружается, но не находит каналы. Прошивку обновлял - то же самое. Работает только IPTV. В чем может быть причина?
Постоянно показывает наличие сигнала, даже при выборе спутников на которые тарелка не настроена.
- танаис
k6015716, причин может быть вагон и маленькая тележка,
проверьте напряжение на входе тюнера 13/18в.
k6015716
Есть тема близкая к этой неисправности? Подскажите.
- Posts in topic: 56
Неси обратно в мастерскую пусть проверяют
inick-21
- Модель ресивера: nano3
на ресивере нано3 через 3-5 мин пишет нет сигнала
пропадает сигнал
при этом на 2 устр-ве на этой же тарелке работает все норм
прошил до последней прошивки и сбросил на заводские не помогает
в чем проблема может быть?
все элементы целый, проверяли в мастерской
пропадает сигнал
- Posts in topic: 60
Проверьте на другой тарелке без дайсиков и прочих посредников(другой LNB - напрямую).
- leyte
Спустя годы увидел в описании к ПО 3.02.31 -Добавлена возможность перемещать группу фаворитных каналов выше списка спутников
А как она реализуется?
- haykazun
- Posts in topic: 9
В свое время тоже спросили
Есть такие ответы там:
Не нашел реализацию этой функции в этом софте.
Original changelog v3.02.31Подразумевалось правильнее в описании изменений не Добавлена возможность перемещать группу фаворитных каналов выше списка спутников, а Фаворитные группы перемещены вверх от списка спутников, и это должно было быть реализовано в ПО, но этого тоже нет. А насчет дополнительного нажатия FAV, то это было и ранее, там вызывается список дополнительных категорий, а не это перемещение в списке группы фаворитных каналов.
v3.02.31
- Fixed CI+ 1.3 CAM issue
- PIN must be entered before Storage Format
- 3G Modem - fixed IP address issue
- 3G Modem - fixed communications interface
- Updated Belarusian, Uzbek languages
- Changed plugin descriptor
- Favorite group moved above satellites list
- XML EPG server editable, auto-update feature added
- 3G data function added (Turkmenistan)
- Fixed certain issues with 3G modem
- leyte
Понял, спасибо.
sherbinka
- Posts in topic: 18
- Модель ресивера: Skyway classic 3
Подскажите, есть ли кастомные прошивки для классика3 чтобы можно было смотреть Ютуб и шару? После последней версии прошивки рес стал грузится по пять минут, напрягает.
sherbinka
Ещё вопрос: сегодня заглючил лайт. После включение мигает диод с красного на зелёный затем постоянно горит зелёный. На hdmi сигнала нет. Пультом Ду можно выключить, но при включении опять та же картина. Вытаскивание из розетки не помогает. Подскажите, что можно предпринять? Сброс, то как? Перепрошивка, может есть комбинации клавишь какие либо?
Точка доступа при включении постоянно горит, при выключении реса тухнет.
