YoliKWolF, как понимаю нет такой прошивки, а есть patch v 1.7.0 r24372 от 09.07.2020 FORMULER SMINI
viewtopic.php?p=26134#p26134
Дмитрий13
- Модель ресивера: turbo s
Здравствуйте!
Решил откатить обновление с 1.7.51 до 1.6.64, делал по инструкции указанным в теме выше. Скачал версию 1.6.64, переименовал, подключил USB к приставке, при включении нажимал кнопку вверх (выбор канала). Загрузка прошла якобы удачно, ошибок ни каких не возникало. После перезагрузке идет запуск андройда, появляется кольца загрузки (первоначальные) и больше не чего не происходит. На пульт не отвечает приставка. Что может быть, как запустить приставку?
- maks56
один из способов можете попробывать viewtopic.php?f=80&t=476
mars
- Модель ресивера: -hd264+
прошился на 1.7.51 стал звук с обрывками идти. на предыдущую могу откатится? и минут через 20,востанавливается.
- Admin
mars, Научитесь формулировать свои мысли, что бы нам не гадать какой звук стал идти с "обрывками" (со спутника или IPTV) если IPTV то смотрите настройки проигрывателя, если со спутника то скорее всего необходим сброс к заводским.
Откатится можно на любую полную прошивку (не патч) например на 1.7.0
- Posts in topic: 50
Со звуком проблем нет на данном ПО ! сделайте сброс на заводские настройки..
ksf30320, Попробуйте PQSetting ( вызвать можно долгим зажатием кнопки V.FORMAT ) Или так.Menu- DVB Настройка-A/V Выход-Настройки Изображения.
- Formuler-R_00011411.jpg (122.33 КБ) 622 просмотра
Pioner
Сначала найдите файл в инете с цветными столбиками, потом на установках по умолчанию( ресивер- т.е. пока ничего не крутить ) настройте средствами тв таким образом чтобы красный цвет не заливали , а что бы границы были у всех цветов четкими, затем крутим ресивер.
P.S. не забывайте в обоих тюнерах выход hdmi 2.0- соответственно и проводок должен быть с таким же протоколом, а вот телевизор может быть и FHD и 4К.
Проверено не один раз.
- Admin
ksf30320, Какое отношение, Ваше сообщение имеет к теме в которой Вы его пишите?
- ViktorI
- Эксперт
rojul
- Модель ресивера: ultraplus x1000
Можно ли установить прошивку Openbox AS4K на приемник Formuler S Mini? Или наоборот? Спасибо
rojul, нет
igara4@
- Модель ресивера: -Formuler s2x
Всем привет.Купил ресивер Formuler s2x.Подскажите какая актуальная прошивка для просмотра через шаринг.сейчас стоит 7.63 вроде все ничего.но бывает каналы виснут.пишет -кодированый канал-.и где скачать?Заранее благодарен.
igara4@, Каналы могут виснуть не от прошивки, а от сервиса, вы же смотрите кардшаринг, а кто даёт гарантии, что он будет идеально работать, также возможны другие моменты с подбором IP серверов чтобы трасса была короче и отклик меньше соответственно.
Программное обеспечение можно обновить онлайн или через USB, программное обеспечение в теме: Прошивка для Formuler S серии
