николай3
Сообщение николай3 » 19 авг 2020, 17:06
Перепробовал все входы не помогает.
Отправлено спустя 12 минут 12 секунд:
lelik3, Спасибо все получилось.Забыл нажать на кнопочку сохранение пароля. :D
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 20 авг 2020, 08:30
Я же писал Читаем внимательно инструкцию! Я рад что все у Вас получилось :D
николай3
Сообщение николай3 » 20 авг 2020, 17:43
Можно ли как то отключить при каждом вкл ресивера,калибровку экрана?
vitaliy89
Модель ресивера: Gold mx7
Skyway nano3 слетела прошивка горят часы
Сообщение vitaliy89 » 30 окт 2020, 19:38
всем привет! ресивер skyway none 3 папала вода по кабелю, просушил на вых lnb не идёт питания 13/18v и микруха NBH25L крякнула стрелнула отпаял ее при включении тюнера заставка skyway потом часы подскажите если без этой микрухи nbh25l питания может не быть ? а то что запуска нет это может слетет по как его востоновить без этой микрухи по ?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
https://ibb.co/vdPz58B
https://ibb.co/Ctg59Bf
Posts in topic: 60
Сообщение __Newsky__ » 30 окт 2020, 19:52
Таких подробностей сложно получить.
Обратитесь к levalentino у него большой опыт ремонта.
Сообщение tihorechka11 » 30 окт 2020, 21:02
__Newsky__ писал(а): ↑
30 окт 2020, 19:52
Опыт то большой, но только восстанавливать ресивер которому более 7 лет , не Айс ... до 5 лет куда нишло ...
paolo03
Модель ресивера: skyway light 2
Сообщение paolo03 » 03 дек 2020, 07:08
Приветствую всех.скажите пожалуйста, что значит надпись Invalid mac address при входе в пункт меню настройки, Установка сети. ресивер skayway classik. v1.11.70. ресивер показывает ip адресс и тд
Posts in topic: 60
Сообщение __Newsky__ » 03 дек 2020, 10:54
Гугл в переводе:
Недопустимый mac-адрес.
Недоступны будут настройки с использованием МАС-адреса ресивера. (Например привязка ИП ресивера к МАС адресу в роутере).
paolo03
Сообщение paolo03 » 03 дек 2020, 11:16
__Newsky__, у меня пишет "канал закадирован". не могу подключиться по FTP с этим ресивером. хотя другой такой же skyway ресивер подключается через туже сеть и роутер
Сообщение танаис » 03 дек 2020, 11:59
paolo03, переустановить ПО,если по FTP в рес не попасть или попробовать через wifi подключится,возможно MAC адрес и появится,если и wifi не поможет,то только обновление ПО.
paolo03
Сообщение paolo03 » 03 дек 2020, 15:46
танаис,сброс в заводские настройки и заново устанавливать плагин и тд?
Сообщение танаис » 03 дек 2020, 15:57
paolo03, можно и это попробовать(сброс в завод.) но вернее будет заново установить ПО,сброс чистит только пользовательские "плюшки": эмули,каналалы и пароли,MAC к ним не относится.
paolo03
Сообщение paolo03 » 03 дек 2020, 16:10
танаис, спасибо. попробую. но там старая прошивка она по моему и не менялась
Сообщение танаис » 03 дек 2020, 16:13
paolo03, как вариант,откатится на предыдущее ПО.если новее нет.
Nemow80
Модель ресивера: -skyway droid 2
Сообщение Nemow80 » 06 янв 2021, 22:39
Приветствую. с Новым годом наступившим.
Проблема в чём у меня ресивер SKYWAY DROID 2 с модулем CI+ триколор и нтв+
Картинка давно началась сыпаться. Менял сам модуль, кабель, конвектор, настраивал антенну , большего диаметра поставил, но ничего не помогало.
Оказывается нужно было просто обновить программное обеспечение ресивера.
После обновления (в интернете нашёл прошивки) обновил и окей заработало не сыпится.
НО. Запись теперь воспроизводится только на ресивере. На компе не хочет пишет что данные защищены. Защита видать стоит.
Что делать? Не подскажите.
Говорят нужно найти заводскую программу (прошивку), в интернете я нашел но они все новые и причина остается. Нужно или заводская или версии 3.01.51 или ниже
3.01.33, 3.01.44, 3.01.50, 3.01.51 с поддержкой CI+
в них говорят защиты нет.
