vova30
- Модель ресивера: openbox s3
спаял работает ура спс.
- танаис
- Posts in topic: 8
gystoles, но в данном случае tihorechka11 прав:
"Научный метод" кто-то отменил..
пример из личного опыта,на опенах S серии линукс точно такой переходник,НО у него первый контакт- видео,а тут на схеме ауди- правый канал,так что как то так,провода в тв не проблема менять местами.
vova30
да супер, спс.
- Posts in topic: 40
Для Спосибо! на форуме есть соответствующий значок
vova30
на GI 17mm джек а на опен 15 мм. именяя местами штекера нечего не выходит.
- Posts in topic: 23
- gystoles
- Эксперт
- Posts in topic: 14
- Модель ресивера: -HD BOX S100 PRo,HD BOX S500 G
да все знают желтый -видео,красный и белый -аудио,также на переходниках скарт и так далее!и где тут научный метод?
AVIK
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: -hd box s2 combo
Ребята всем привет, помогите разобраться. Имеется ресивер openbox s3 hd mini ll, и проблема возникает конкретно на 85 градусе при переключение между каналами одного же транспондера, особенно от SD формата к HD, происходить задержка сигнала, появляется надпись "нет сигнала" , в это время нажимаю на кнопку signal шкала фактическый показывает что нет сигнала и качество . В других спутниках при переключение каналов данную проблему не наблюдаеться.
- танаис
- Posts in topic: 8
AVIK тарелку точнее настоить,проверить кабель,сменить порт в дисеке и всё будет нормально с переключением.
(о "силе" сигнала и его "качестве" на проблемном транс-е в % вы даже не упомянули ) при его постоянном просмотре.
AVIK
- Posts in topic: 8
Тарелка настроена точно, сигнал на всех транспондерах стабильная от 10-12 децибал, качество везде 100%, имеется мой предведущый openbox SX 4 base, на нем таких проблем не наблюдаеться, теперь жалею что купил этот хлам openbox s3 hd mini ll, хотя читал отзывы про него, вроде были положительные, хотя качество картины хуже чем на SX4 base
Сравнили Вы их у них разные пробы! Как вариант поиграйся с портами дайсика были схожие проблемы со стариками Опенами 820 серии помогало подбор портов или как вариант подключи этот борт на первый порт дайсика он всегда проходной (даже если все порты накрываются) если не поможет меняй его на качественный.
AVIK
- Posts in topic: 8
У меня DiSEqC 1.1 на 8 порт, и 85е посадил на первый порт, конвертор инверто ултра блек на фокусе, и вот это болячка не всегда проявляеться, можно сидеть щёлкать каналы те же, на которых пропадал сигнал, все ок, и вдруг внезапно опять " нет сигнала " и потом картинка
ПО последнее стоит?
