HD-18
Сообщение HD-18 » 14 сен 2019, 06:45
Ильич писал(а): ↑
30 авг 2019, 14:44
Скоро новый софт, с новым онлайн сервисом.
Хотелось бы ко всем названным предложениям по ПО
HD-18 писал(а): ↑
27 авг 2019, 06:11
1) Переход в "Режим ожидания" при включении с розетки (если до отключения сети ресивер находился в режиме ожидания, например, выключен кнопкой пульта "Вкл/Выкл"). Можно сделать выбор такого режима ("Энергосбережение Вкл/Выкл") в меню;
2) История каналов - список из 5 - 10 неповторяющихся названий просмотренных в последнюю очередь каналов (который сохраняется даже при выключении ресивера с пульта);
3) Переключение "Соотношения сторон кадра" кнопкой пульта в режиме просмотра канала (не заходя в меню);
4) "Экранные часы" с возможностью настраивать режим (время/дата и т.д.), размер, позицию на экране, цвет фона и текста;
5) Возможность в "Редакторе каналов" при переименовании канала "перешагать" через буквы/символы в названии (например, чтобы не стирать с конца имени при изменении передней/средней части);
6) При перемещении каналов, чтобы ресивер запоминал последовательность выбора каналов и перемещал именно в этой последовательности (например, пользователь выбирает для перемещения каналы в такой последовательности - 8-ой, 10-й, 2-ой, 5-й, и ресивер перемещает их именно в такой очереди, которую задал пользователь.
7) Убрать символ $, который стоит непосредственно перед названием канала на инфобаннаре.
добавить ещё одно:
8) Чтобы при вызове инфобаннера кнопкой "Инфо", баннер оставался на экране ПОСТОЯННО, тоесть до тех пор, пока пользователь сам не уберёт его кнопкой "Exit".
А то очень не удобно, хочу смотреть сигнал или название передачи нажатием одной кнопки, а инфобаннер исчезает через выставленное мной в меню время его показа (обычно я ставлю 2 сек, но на этом ресивере пришлось (из-за описумой проблемы) сделать 5 сек, что очень неудобно), не успев мониторить.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
Posts in topic: 18
Сообщение __Newsky__ » 14 сен 2019, 07:33
8) пункт думаю реализовать несложно.
В WEB TV - это реализовано. (При нажатии инфо - инфобар отображается постоянно - до нажатия exit).
alexey77
Модель ресивера: -turbo 4k
Сообщение alexey77 » 22 сен 2019, 15:30
При поиске новых каналов значок HD не появится, пока не откроешь этот канал. Это нормально или можно доработать?
Сообщение Ильич » 22 сен 2019, 19:15
alexey77, Может можно доработать, но не критично.
Posts in topic: 18
Сообщение __Newsky__ » 22 сен 2019, 19:49
Думаю не стоит. Вообще можно убрать.
Это мода с триколоровских ресиверов.
На нормальных ресах этого нет.
Главное, чтобы в инфобаре отображалось HD.
Eugen_S
Модель ресивера: S500 CI PRO
Сообщение Eugen_S » 19 окт 2019, 18:46
Доброго времени суток, у меня не настраиваются каналы кабельного ТВ с символьной скоростью 6875.
Подскажите пожалуйста, как достучаться до официальной поддержки по этому поводу? Ведь это какая-то проблема именно в софте.
Это единственное, что омрачает мой выбор. Потому что телек LG 5-летней давности без проблем настраивает каналы с символьной скоростью 6875, по этому же кабелю, а HD BOX S500 CI PRO нет.
alexey77
Сообщение alexey77 » 24 окт 2019, 17:44
С новой прошивкой 1.3.21 каналы с 85 градуса через подписку стали долго открываться. Есть несколько, которые быстро, но в основном очень долго думает.
HD-18
Сообщение HD-18 » 24 окт 2019, 19:24
alexey77 писал(а): ↑
24 окт 2019, 17:44
Есть такое. Я уж не стал об этом писать, решил что это мелочь, но неприятная мелочь.
Моё оборудование:
Орбит без сахара
Модель ресивера: iPhone 11
Сообщение Орбит без сахара » 24 окт 2019, 20:07
alexey77, HD-18, Насколько долго?
alexey77
Сообщение alexey77 » 24 окт 2019, 20:12
Некоторые сразу почти в течении секунды (предполагаю, что это только базовые). Я в основном это заметил на мультиках. И три секунды и десять. Всегда по разному.
Орбит без сахара
Сообщение Орбит без сахара » 24 окт 2019, 20:19
alexey77, А если откатить, те же каналы проверяли?
alexey77
Сообщение alexey77 » 24 окт 2019, 20:24
До обновления в основном смотрели те же каналы и все было нормально...Может я ошибаюсь, но проблема с каналами из доп пакетов.
HD-18
Сообщение HD-18 » 25 окт 2019, 08:07
Орбит без сахара писал(а): ↑
24 окт 2019, 20:07
Примерно 2 - 3 сек.
Моё оборудование:
Posts in topic: 86
Сообщение lelik3 » 25 окт 2019, 08:26
Скорее всего проблема с шаравозом не известно от какого она идет (и 2-3 сек это уже не так много)
Posts in topic: 71
Сообщение tihorechka11 » 10 ноя 2019, 07:40
sbalex писал(а): ↑
06 июл 2019, 07:05
Кто занимается разработкой ПО для этого аппарата? Будет ли поддержка простых CI модулей? Я его только из-за этого и брал.
Действительно не работает обменный модуль МТС ресивер его даже не видит, уже более новый версии 1.3 сразу определяется.
Обменный Континента видит, но каналы не показывают"CI+ ERROR ..."
Если у тех же Скаев это лечилось прошивкой, то здесь полагаю будет сложнее ...
Т.к. CI+ лицензионная, если не ошибаюсь ...
Последний раз редактировалось tihorechka11 10 ноя 2019, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
