Настройка эмулятора [HD BOX S500 | S200+ | S200 | S100 Pro | S100+ | S100]
Nurshad
Модель ресивера: Hd box 500 ci pro
Сообщение Nurshad » 12 апр 2020, 12:50
Здравствуйте
Настроил под нтв плюс 36, сервер все ок
Но что делать дальше , показывает только 20 стандартных каналов ?
Сообщение MAV235 » 12 апр 2020, 13:08
Nurshad писал(а): ↑
12 апр 2020, 12:50
Здравствуйте
Дальше надо настроить приставку для приема плюсонутых.
Вот так viewtopic.php?p=14458#p14458
Nurshad
Сообщение Nurshad » 12 апр 2020, 13:18
Сделал, но программа не найдена
Строка Уровень 95% красная , качество 5% красная , на зелёную не меняется
Антенна нужна спутниковая ? У меня обычная домашняя
Сообщение MAV235 » 12 апр 2020, 13:42
Nurshad писал(а): ↑
12 апр 2020, 13:18
Да спутниковая нужна.
Сообщение maks56 » 12 апр 2020, 14:58
Nurshad писал(а): ↑
12 апр 2020, 13:18
Вы это как умудрились *поймать* спутниковый сигнал да ещё на комнатную антенну да ещё 20каналов нтв+ :? :o P.S если всё-таки предположить что каналы Т2-МI вы *нашли* то всё равно спутниковая антенна нужна
Nurshad
Сообщение Nurshad » 12 апр 2020, 15:40
Делал все по инструкции))спасибо!) не подскажите какую нибудь антенну супер маленькую , желательно чтоб на подоконник можно было поставить , на фасад здания запрещено вешать
Сообщение maks56 » 12 апр 2020, 15:51
yat
Модель ресивера: скайвей нано2
Сообщение yat » 17 апр 2020, 10:00
плагин wicardd так и не работает на HD BOX S500 CI+ PRO ? :(
Сообщение maks56 » 17 апр 2020, 10:30
viewtopic.php?t=901&start=60 нет P.S выбор большой и без него как на всех HD BOX
papulik
Модель ресивера: OpenBox S3 Micro
Сообщение papulik » 14 окт 2020, 10:43
Подскажите, S200+ для домашней шары подходит - по какому протоколу раздает ключи, сколько одновременно ресиверов можно подключить, как настраивается серверная часть?
Сообщение HDbox » 14 окт 2020, 10:53
papulik до 8 клиентов на сколько помню, протокол свой для ресиверов ALI, соответственно из такого же семейства HD BOX вы и подключите клиента. Настройки просты, в меня CS нужно активировать сервер и только, выставить порт раздачи, подключить клиентов и приконектить, это если в двух словах.
gystoles
Сообщение gystoles » 05 окт 2022, 00:10
как настроить второй телек по данным шародателя,два разных ресивера,один HD BOX S500 CI PRO,второй HD BOS S100 micro?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
получается так один работает,второй нет,но когда выключаешь первый телек,то второй включается,но как сделать чтобы оба работали вместе,по данным одного шародателя!!
garant71
Модель ресивера: -classic4
Сообщение garant71 » 05 окт 2022, 05:33
gystoles писал(а): ↑
05 окт 2022, 00:14
Скорее всего при двух включенных ресиверах,с одним логином,Вам летит бан.Так как подписка от сервиса только для одного устройства.Нужно у сервиса спросить о возможности двойного подключения,с одним и тем же логином.
gystoles
Сообщение gystoles » 05 окт 2022, 07:44
а если учетные данные разных шародателей на одном ресивере,будут они работать или только учетные данные одного шародателя!!!
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
и еще а когда бан снимится?
Сообщение lelik3 » 05 окт 2022, 08:23
а если учетные данные разных шародателей на одном ресивере, будут они работать или только учетные данные одного шародателя!!! - Будут если правильно все настроить!
