Подключение HD BOX Prime и HD BOX Prime CI по Wi-Fi
Shurup
Сообщение Shurup » 21 янв 2022, 18:36
Poputchik, пароли в Wi-Fi индивидуальные. Обычно пропечатаны на наклейке к модему.
Питать конечно же можно от отдельного зарядника (5 вольт) или любого блока питания, который выдает не более 5 вольт.
Вы правильно понимаете, чтобы не загружать usb порты на ресивере и его блок питания.
Satellite: 75e(Ku) МТС
Poputchik
Сообщение Poputchik » 21 янв 2022, 18:51
Shurup Хорошо. Благодарствую.
HD BOX 4K Prime
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 21 янв 2022, 19:18
Брал подобный роутер другу в деревню.В принципе работает нормально,но есть нюансы:1)из за маленького размера сильно греется;2)из за маленького размера хуже,чем смартфон ловит сеть,поэтому скорость ниже.Вставлял симку в смартфон-скорость 18-20мбит/сек(МТС тариф для ноутбука),в нем изредка доходит до 10-ти.Для шаринга вполне хватает,а вот при просмотре IPTV бывают затыки.Так что в местах с не очень сильным сигналом желательно использовать с наружной антенной.
Сообщение HDbox » 21 янв 2022, 19:22
Уходим уже от темы. Я думаю по вопросу с модемами HiLink разобрались более чем досконально. :!:
Shurup
Сообщение Shurup » 22 янв 2022, 08:13
По поводу использования мобильного интернета через Wi-Fi HD BOX Prime моду добавить следующее:
- для увеличения сигнала Wi-Fi я заменил комплектный адаптер на адаптер с антеннкой (он просто был у меня в наличии);
- для увеличения сигнала с модема подвесил его в верхний угол окна (в направлении БС), запитал от отдельного БП (5 вольт);
- для того, чтобы меньше грелся - снял крышку с модема.
По ОПСОС-овским меркам работает данное соединение с HD BOX Prime отлично!
Poputchik
Сообщение Poputchik » 22 янв 2022, 13:20
Shurup, скажите, а какая у Вас модель адаптера с антенной? Ведь не все подходят, а с нужным чипом...
HD BOX 4K Prime
Den04
Модель ресивера: Openbox as4k Pro+, Hdbox Prime
Сообщение Den04 » 14 фев 2022, 00:38
здравствуйте!!! у HD BOX 4к Prime шёл в комплекте WiFi USB адаптер, он довольно маленький и возможно в связи с этим плохая помехоустоучивость в среде 2,4ГГц и заметил несколько раз за вечер выходит надпись канал закодирован и пауза, смотрю тв по шаре, проводной интернет к сожалению к ресиверу возможности подключить нет, можно ли к этому аппарату приобрести отдельно WiFi адаптер по серъезней(с антенной) для более уверенного приёма сигнала сети?
Сообщение userhdbox » 15 фев 2022, 07:22
Den04 писал(а): ↑
14 фев 2022, 00:38
MT7601 на AliExpress
https://aliexpress.ru/item/32959486519.html
Vlsergei
Сообщение Vlsergei » 15 фев 2022, 08:12
Я заказывал "свисток" GI 7601, работает отлично.
alede
Модель ресивера: S2
Сообщение alede » 28 фев 2022, 13:15
Используется CI модель с WiFi адаптером,который был в коробке,все сети видит,но не подключается к ней(пишет "сохранено" и на этом всё). А если раздать со смартфона WiFi,то подключается без проблем.
Роутер тот же используется,модель в данный момент не подскажу,но думаю это не столь важно.
Другие устройства, HD BOX S500 CI PRO к примеру,правда с другим адаптером коннектится хорошо,
Кто что может подсказать?
Сообщение HDbox » 28 фев 2022, 13:18
alede, как вариант поиграться на роутере с протоколами шифрования, обычно TKIP/WPA и WPA2 работает для любого оборудования, что у вас на роутере не известно.
Либо банально вводите неверный пароль. :lol:
alede
Модель ресивера: S2
Сообщение alede » 28 фев 2022, 13:22
Пароль верный,это исключено.
Сообщение haykazun » 28 фев 2022, 15:15
Зайти веб интерфейс и смотреть что там.
Может IP , может MAC реса заблокирован.
DHCP отключить и попробовать статический IP, или создать гостевой сеть и попробовать подключится.
Перезагрузку(или обесточение роутера минимум 30 секунд) роутера и ресивера точно не мешает.
alede
Модель ресивера: S2
Сообщение alede » 28 фев 2022, 18:46
Через LAN проблем не было,всё функционировало.
Зайду,посмотрю.
Сообщение verakruz77/2 » 28 фев 2022, 19:28
Раньше так же сталкивался с такой проблемой, на опенбокс сх6 hd, какие только не пробовал свистки, видит сеть забиваешь пароль да принемает, а инета нема. Пришлось 2 модем брать. Первый двухдиапозонный 2.4 Гц и 5 Гц. Потом всё равно перешёл на шнурок, стабильно.
