Как сгенерировать API Key для установки в YouTube приложение
vvvvvv
Модель ресивера: HD BOX s4k Combo
Сообщение vvvvvv » 08 июл 2020, 20:56
ввел API key выдало "Data error". Ввод делал как с флешки так и ручную. Прошивка 85020201_1.3.29 EMU
Сообщение HDbox » 09 июл 2020, 09:35
vvvvvv, значит где-то ошибка, тут и в других темах много пользователей отписалось что у них получилось настроить.
Вам же советую все перепроверить или ждать выхода нового ПО, в котором будет всё по умолчанию и так работать без каких-либо телодвижений.
vvvvvv
Сообщение vvvvvv » 10 июл 2020, 17:45
Спасибо за ответ. Причина нашлась ,прокси-сервер был включён. Настройки не прописаны в нём.
mirko33
Модель ресивера: -hdbox s500 ci pro
Сообщение mirko33 » 27 июл 2020, 17:22
Скажите пожалуйста после ввода API KEY с флешки нужно сбрасывать на заводские установки?
Сообщение HDbox » 27 июл 2020, 18:24
mirko33, нет, не нужно, на первой странице это не указано, значит не нужно.
mirko33
Сообщение mirko33 » 27 июл 2020, 19:17
Хорошо, понял!
mirko33
Сообщение mirko33 » 28 июл 2020, 07:47
Добрый день! Почему не все открываются ролики в You Tube и пишет Data error? Что нужно для сделать?
Сообщение MAV235 » 28 июл 2020, 07:52
mirko33, ключ как вводили?
Если вручную, ставьте с флэшки.
Сообщение HDbox » 28 июл 2020, 07:57
MAV235, в ручном режиме если правильно введён ключ, то всё тоже прекрасно работает, при вводе ключа нужно быть внимательным, в том числе и к регистру.
mirko33, ждите новой версии прошивки, там будет и новый YouTube в котором уже не нужно будет заморачиваться на ввод API.key
Сообщение MAV235 » 28 июл 2020, 08:14
28 июл 2020, 07:57
Это как раз может быть проблема.
скопировал и вставил ключ в файл и все. Поэтому с носителя.
mirko33
Сообщение mirko33 » 28 июл 2020, 11:22
Я вводил ключ с флешки.
Сообщение MAV235 » 28 июл 2020, 11:34
mirko33, проверяйте внимательно заново, должно работать.
Если бы не работало, то была бы куча вопросов.
В воскресенья смотрел работало.
mirko33
Сообщение mirko33 » 28 июл 2020, 19:48
HDbox, а может помимо флешки мне ввести API KEY вручную, с то всё равно у меня не все ролики открываются в You Tube?
Сообщение HDbox » 28 июл 2020, 20:26
mirko33, по поводу всех роликов тут никто не гарантирует вообще, пока пользуйтесь что открывает и работает.
Софт на подходе, там будет всё иначе организовано и никаких действий с вводом API key больше не потребуется.
mirko33
Сообщение mirko33 » 28 июл 2020, 20:38
Хорошо, так и буду делать!
