ПО для восстановления ресиверов AS4K, AS4K CI и AS4K Pro CI после неудачного отката с версии 1.6.xx
Сообщение oleg70 » 28 июн 2022, 14:40
Вам уже писали --проверьте БП и после перепрошивки ресивер должен стать чистым --без всяких настроек ,если он у вас точно перепрошился ????
gagshal77
Модель ресивера: Xcruizer 385 avant
Сообщение gagshal77 » 28 июн 2022, 14:43
28 июн 2022, 14:31
Тогда подкинь другой БП как вариант если не поможет то СЦ (флеш нужно будет прошивать).
Нет блок питания нормальный другой пробывал. Значит только СЦ? А какая-то восстановительная прошивки нету для аппарата?
Сообщение oleg70 » 28 июн 2022, 14:43
gagshal77, пробуйте ещё это ----2-й способ полного сброса в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти.
Внимание!!! Данный способ работает в программном обеспечении, начиная с версии 1.6.0 r13606!!!
Если с вашим ресивером AS4K, AS4K+, AS4K 2X, AS4K CI, AS4K CI Pro, AS4K CI Pro+ происходят непонятные Вам неполадки в работе программного обеспечения, или ресивер перестал стартовать и уходит в перезагрузку с надписью "Loading Launcher. Wait a second...", то необходимо сделать полную очистку флэш-памяти с форматированием!!
Новый режим восстановления заводских настроек используется вместо софта очистки CleansingSW.DVB4K_enc .
для чего:
В AS4K, AS4K+:
- Питание от сети -> включить
- Нажмите кнопку 1 на RCU и удерживайте её в течении 3-х секунд для сброса настроек устройства...
AS4K 2X, AS4K CI, AS4K CI Pro, AS4K CI Pro+:
gagshal77
Сообщение gagshal77 » 28 июн 2022, 15:00
Простите пожалуйста а RCU это что такое?
Сообщение oleg70 » 28 июн 2022, 15:01
gagshal77, пульт дистанционного управления ( ПДУ )
gagshal77
Сообщение gagshal77 » 28 июн 2022, 15:23
Нет пацаны не вышло спасибо за помощь всем
Сообщение oleg70 » 28 июн 2022, 15:30
Видно не все правильно делаете ----последний вариант должен уж точно действовать ----там надо нажимать импульсно красную кнопку заранее и потом включать в сеть БП ---и не факт ,что сработает с 1 раза --на 2 -3 может только сработать ....Есть ещё один вариант ---
Для восстановления вашей приставки необходимо:
1. Распаковать скачанный архив
2. Переименовать файл в update.ird
3. Скопировать его в корень на USB-флешки.
4. Подключить USB-флешку к приставке и в момент включения в сеть, многократно нажимать "CH Up (вверх)" на пульте ДУ до начала процесса обновления ПО.
5. После восстановления приставка перезагрузится и выйдет в обычный режим работы с версией ПО 1.6.30
Прошивку рекавери качаем здесь- так как она большая -422 МБ -- http://www.mediafire.com/file/0jkwndaob ... 9.zip/file
P.S/ Момент перепрошивки можно наблюдать на экране ТВ...
andri555
Сообщение andri555 » 01 дек 2023, 17:57
as4k ci в постоянном перезагрузе. Лечение: 1, красная кнопка, появляется ENER , цифра 1 ERAS появляется круг, через 8 секунд лежащий андроид с восклицательным знаком и опять постоянны загруз. 2,С флешки: CleansingSW.DVB4K_enc распаковываю, переименовываю update.ird, СH вверх, появляется круг и через 4 секунды опять лежащий андроид. 3, с Флешки как во втором варианте только переименовываю update , появляется круг полоса загрузки до конца и опять в постоянный перезагруз. Флешку вынимаю в разное время и сразу после считывания и оставляю при перезагрузке.
Сообщение lelik3 » 01 дек 2023, 18:49
В СЦ его о нужно.
Сообщение oleg70 » 01 дек 2023, 19:20
andri555, хотя выше уже сделали "приговор",но не мешало бы ещё одной прошивкой попробовать -v1.4.8 ,метод такой же,как описан выше с v.1.6.30 ...
https://drive.google.com/file/d/1bfHvNN ... KtRj5/view
2 вариант-- не получается откатится на 1.4.8 переименованием файла update.ird пробуйте просто update без точка ird ,но сначала обязательно пробуйте по инструкции ....
Сообщение ALEXHD » 01 дек 2023, 20:20
andri555, Спросите у товарища bav ( Консультирует по ремонту SAT ресиверов . Минск) с форума https://openboxfan.com/index.php/topic, ... #msg202084
andri555
Сообщение andri555 » 03 дек 2023, 17:59
01 дек 2023, 20:20
Да, спасибо помог, пришлость менять флеш память
