Внешние редакторы каналов
Сообщение MAV235 » 12 июн 2020, 15:53
Сергей 07, сохраняйте на флэшку полный бэкап, а потом восстанавливайте список каналов уже из бэкапа.
SharkyEXE
Сообщение SharkyEXE » 12 июн 2020, 15:54
Сергей 07
Здравствуйте
Да все нормально, если программа AliEditor3 100%но идеальна для ресивера HDBOX S500 CI PRO - вопросов нет, отлично ;)
Если же программа AliEditor3 с проблемами для ресивера HDBOX S500 CI PRO - кто бы нашелся, кто подогнал программу AliEditor3 для ресивера HDBOX S500 CI PRO, чтобы программа AliEditor3 стала 100%но идеальна для ресивера HDBOX S500 CI PRO
Если в этом вопрос в последнем - то да, начинается - лучше штатных средств ресивера редактора каналов нету - просто потому, что некому
PS. Пока лично я не встречал, может быть просто не заметил, кто бы жаловался, что на enigma2 есть программы для Windows, при помомощи которых можно и нужно создавать списки каналов и т.д и т.п., которые потом копируются в ресивер на enigma2 и все работает
Спасибо.
Сообщение tihorechka11 » 12 июн 2020, 18:12
Сергей 07 писал(а): ↑
12 июн 2020, 15:28
Можно ли как-то сохранить (например, на флешку) мой отредактированный список, чтобы потом его восстановить, а не редактировать заново?
Можно и нужно ... тут всё разжёвано ...
viewtopic.php?p=22408#p22408
Сергей 07
Модель ресивера: 500
Сообщение Сергей 07 » 12 июн 2020, 21:19
tihorechka11, честно говоря прочитал и выше, и вообще сообщение - в меню нигде не нашёл таких настроек, чтобы сохранить. Читал вашу ссылку внимательно.
Сообщение MAV235 » 12 июн 2020, 21:37
Сергей 07, зашли в меню где обновление прошивки, только выберите сохранить на usb, далее курсор вниз список каналов далее стрелкой влево-вправо до пункта все далее ок. Дамп создан.
Если восстановить, то как прошиваете просто выбрать Сохраненный дамп далее нужно Стрелками влево-вправо до списка каналов и ок.
Сообщение tihorechka11 » 13 июн 2020, 07:22
Сергей 07,значит к специалиста приглашайте , смелее нужно по меню лазать ...
Сергей 07
Сообщение Сергей 07 » 13 июн 2020, 09:00
Спасибо! Ещё один вопрос. Я искал каналы после обновления тюнера по умолчанию: поиск триколор. Но он ищет наверное только половину каналов от полного списка! Не знаете почему? Даже основных в HD качестве нет(
Admin
Сообщение Admin » 13 июн 2020, 09:56
Сергей 07, Частоту LNB поменяйте на single 10750
Сергей 07
Сообщение Сергей 07 » 20 июн 2020, 21:16
Admin писал(а): ↑
13 июн 2020, 09:56
менял. не помогло. Я предполагаю, что быть может это связано с делением сигнала на два телевизора. хотя с другой стороны, до этого стоял родной триколоровский приемник, показывали все каналы абсолютно. А сейчас при поиске некоторые частоты пролетают с надписью failed.... что делать, не знаю...
Сообщение maks56 » 20 июн 2020, 21:43
*антенное хозяйство* давно смотрели ,.кабель, конвертер ,..что-за делитель,. проверить без него на одном ресивере P.S поставить конвертер на 2выхода, а делитель убрать
Сообщение tihorechka11 » 21 июн 2020, 07:07
20 июн 2020, 21:16
Именно делитель всему виной.
Все каналы не могли показывать по определению, не надо лапшу на уши ... здесь технический форум ...
sputnik800
Модель ресивера: -goldmaster
Сообщение sputnik800 » 12 фев 2021, 09:26
Здравствуйте!Что-то али едитор не хочет открывать файл bak.abs пишет типа unrecorzed file или что то в этом роде.Как только ресивер купил пробовал вроде бы открывался а сейчас не хочет,как можно исправить?(Windows 10 )
sputnik800
Сообщение sputnik800 » 24 фев 2021, 11:37
Добрый день!Скажите этот редактор подойдёт-http://online-manual.ru/utilities/item/ ... tor-hdbox- а то вдруг ресивер глюк какой поймает.Заранее спасибо.
Сообщение lelik3 » 24 фев 2021, 11:42
sputnik800
Сообщение sputnik800 » 24 фев 2021, 12:21
Спасибо,я этот и скачал,потому что который на русском языке не открывает файлы.
