YURICH1
Модель ресивера: FORMULER S Turbo RPO
Сообщение YURICH1 » 27 май 2020, 14:30
MAV235, не помогло
Сообщение MAV235 » 27 май 2020, 14:39
На соседнем форуме
Кто обновил свои Formuler 4K S Mini | Turbo на версию ПО 1.5.0-r12323, не пытайтесь откатить его на предыдущие версии, в версии ПО ПО 1.5.0-r12323 обновился загрузчик, поэтому при откате на более старую версию ПО, вы получите неработающий ресивер, СЦ умеет определять это и гарантии в этом случае не будет!
На cчет pro не знаю, но для сведения)))
Последний раз редактировалось MAV235 27 май 2020, 14:41, всего редактировалось 2 раза.
Posts in topic: 24
Сообщение lelik3 » 27 май 2020, 14:40
YURICH1 писал(а): ↑
27 май 2020, 14:11
Добрых суток. Как откатится с прошивки 1.7.7 на более раннюю, например 1.6.64.
Дело в том, что при открытии браузера нет клавиатуры в поисковой строке (установка другой клавиатуры не помогло) и приложение Триколор ТВ Онлайн (версия для android TV) вообще криво стало работать, до обновления всё работало нормально за исключением краха оболочки при сортировке каналов при вставленном модуле Триколор CI+ 1.3 и кривой сортировки по алфавиту там же. Сброс до заводских настроек производил. Пробовал по типу отката на 1.4.8 не помогло и на 1.4.8 тоже не откатывается, появляется робот с восклицательным знаком и далее продолжается загрузка ОС.
Как вариант пройдись 170 только переименнуй ее в ирд
YURICH1
Сообщение YURICH1 » 27 май 2020, 14:43
lelik3, в ирд это ***.ird ?
Posts in topic: 24
Сообщение lelik3 » 27 май 2020, 14:45
Для восстановления вашей приставки необходимо:
1. Переименовать файл в update.ird
2. Скопировать его в корень на USB-флешки.
3. Подключить USB-флешку к приставке и в момент включения в сеть, многократно нажимать "CH Up (вверх)" на пульте ДУ до начала процесса обновления ПО.
4. После восстановления приставка перезагрузится и выйдет в обычный режим работы
YURICH1
Сообщение YURICH1 » 27 май 2020, 14:47
lelik3, спасибо, попробую отпишусь.
mixmar
Сообщение mixmar » 27 май 2020, 15:35
YURICH1, дополню, что этим способом можно делать откат только на полные (FULL) версии ПО, а не на патчи (PATCH). Можно сделать откат на версию 1.6.0, а затем поверх уже обычным способом установить нужную вам версию ПО, если необходимо ниже 1.7.0.
YURICH1
Сообщение YURICH1 » 27 май 2020, 16:14
mixmar, Загрузчик поменялся по ходу дела, а это чревато кирпичом, не рискнул.
lelik3, MAV235, Спасибо Вам, помогло
Действительно поменялся загрузчик, откатится получилось до 1.7.0 (1.6.65 загрузчик установку блокирует и 1.4.8 тоже). Клавиатура появилась, Приложение Триколор обновил, заработало. Жалко что не исправили вылет лаунчера при сортировке каналов при вставленном модуле Триколор CI+ 1.3 и кривую сортировку по алфавиту. Хотелось бы ещё поиск по провайдеру.
ksf30320
Модель ресивера: -formuler s turbo pro
Сообщение ksf30320 » 27 май 2020, 18:38
здравствуйте.хочу поделиться инфой после установки софта v1.7.0 на formuler s turbo pro. практически исчезли телесные цветовые искажения при sd изо.,пропали сообщения "нет сигнала" и соответственно притормаживания изо.,перестали проявляться внезапные "тормоза"при управлении тюнером с появлением "приложение не отвечает" однако кое-какое притормаживание осталось,например при установки таймера на выбранную программу.эмулятор на шуру стал лучше,мартовский этого года,однако начинает глючить через некоторое время.приходиться полностью перегружать тюнер.наблюдаю 3 недели.
mixmar
Сообщение mixmar » 27 май 2020, 20:26
YURICH1 писал(а): ↑
27 май 2020, 16:14
Вы это про красные надписи и предупреждения от разработчиков, так это для запада. Если и поменялся загрузчик, то с версии 1.6.0, так что на эту версию можно было спокойно сделать откат. Я вам дал такую рекомендацию, так как вы хотели иметь версию ниже 1.7.0. Да и что-то непонятно про эту версию 1.6.65, вроде бы такой и не было в природе, насколько известно, то был патч 1.6.66, но я же написал, что через патч откат не работает, только через полную версию.
Posts in topic: 24
Сообщение lelik3 » 28 май 2020, 08:36
ksf30320 писал(а): ↑
27 май 2020, 18:38
По поводу глюка эмуля бодайся с шаравозом своим показывай им пинг пусть разбираются
ksf30320
Сообщение ksf30320 » 28 май 2020, 09:25
Есть у меня и formuler f4 на энигме,там все "летает". Не могу, на этом "заточенном" эму xcamclient3 от 200319,хотя он лучший из того что есть на вашем сайте,ничего исправить согласно моего шаравоза.
Posts in topic: 24
Сообщение lelik3 » 28 май 2020, 09:34
У себя проблем с работай этого эмуля на Опене и Формуляре (даже при совместной работе с модулем от ТК) не наблюдаю (проблема со стороны Вашего шаравоза открещиваются он от помощи, нормальный шаравоз всегда поможет) пользуюсь AX60 проблем у себя не наблюдаю
YURICH1
Сообщение YURICH1 » 28 май 2020, 10:47
mixmar,
mixmar писал(а): ↑
27 май 2020, 20:26
Спасибо что откликнулся на мою проблему. Ты прав я тут с цифрами напутал, до этого стояла 1.6.54 патч. По поводу загрузчика не помню какой был, но сейчас L 1.3 плюсом поменялась картинка при старте как бы намекая на изменения. Не рискнул я в общем.
YoliKWolF
Модель ресивера: -Openbox AS4KCI+
Сообщение YoliKWolF » 16 июл 2020, 07:33
Ребята есть у кого ссылька на новою прошивку FORMULER SMINI
поделитесь пожалуйста
