николай3
Сообщение николай3 » 11 авг 2020, 12:57
Ведет на страницу бывшего рабочего форума и требует регистрации.без нее не пускает. А что там?
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 11 авг 2020, 13:01
Список адаптеров
список моделей проверенные пользователями:
ACORP WUD-150ns(mini size)
Asus USB-N13(чип Ralink) ревизии В1 на прошивке 2.10.29 отлично работает!Протестированно на Light и Nano2!
Asus WL-167G V3 работает Diamond прошивка v1.10.57
D-link DWA-140, ver.B2 на последних прошивках
D-link DWA-140 Ver.B3 F\W Ver 2.00, на прошивке 2.10.29
D-link DWA-125 H/W Ver.А2 на прошивке 2.10.29
D-link DWA-125 H/W Ver.А3 на прошивке 2.10.67
TP-Link TL-WN727N
TP-Link TL-WN727N rev 3.0 на прошивке 2.10.67
TP-Link TL-WN321G
TP-Link TL-WN7200ND Ver. 1.0
TP-LINK TL-WN723N Ver. 1.1
TP-LinK TL-WN723N v.2.2 на прошивке 2.11.16
TP-LINK TL-WN823N ver:1.1
TP-Link TL-WN821N/NC
TP-Link TL-WN821N rev.4
TP-Link TL-WN822N Rev.3 (чип rtl8192cu)
TRENDnet TEW-648
TRENDnet TEW-649
TRENDnet TEW-664UB/EU H/W v1.1R
Tenda W311Ma - на прошивке 2.10.57
Tenda W311M - на прошивке 2.10.57
Tenda W311U - на прошивке 2.10.57
NETGEAR WNA3100M - на прошивке 3.01.52
Upvel UA-210WN
GI Wi-Fi 11N
Openbox AIR
BBK WF01N
Wi Fi адаптер Dr HD
COMFAST CF-WU720N (Chipset:RALINK 5370) на SKYWAY NANO 3 Версия софта 3.01.74.
TP-Link TL-WN727N
DWA-140 H/W Ver.B3 F\W Ver 2.00
николай3
Сообщение николай3 » 11 авг 2020, 13:07
lelik3, Спасибо.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
У меня как раз есть свободный - Asus USB-N13(чип Ralink) ревизии В1 на прошивке 2.10.29 отлично работает!Протестированно на Light и Nano2!.
Ревизия B1. А как проверить прошивку его и чип?
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 11 авг 2020, 13:26
Оно тебе надо? воткни в рес и посмотри заработает или нет самый простой вариант
николай3
Сообщение николай3 » 11 авг 2020, 13:30
Не заработал. Зашел в настройки сети а там ничего не активно.
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 11 авг 2020, 13:47
Как пример viewtopic.php?f=81&t=494
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
http://www.openbox.ua/accessories/air/
николай3
Сообщение николай3 » 11 авг 2020, 16:21
на формулере настройка вайфай все гораздо проще и сильно отличается от дроида2. вставил модуль рекомендуемый и тишина.а в типе подключения активно только - проводное подключение. кнопками вправо-влево или окей нельзя его изменить на вайфай или еще что то.поле неактивно.
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 11 авг 2020, 16:30
Нужно отключить провод интернета от реса и в задние юсби входы нужно подключать
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Пробывать подключить в юсби под LAN
николай3
Сообщение николай3 » 11 авг 2020, 16:33
естественно провод убран. все 3 порта юсб молчат. может прошивка ? так то дроид2 тоже год как из коробки и без обнов?
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 11 авг 2020, 16:41
У Вас же стоит предпоследнее ПО 75 оно стабильное значит не подходит адаптер (по примеру выше пробывали настроить внимательно читая?)
николай3
Сообщение николай3 » 11 авг 2020, 16:45
буду пробовать по примеру выше только через неделю.просьба - тему не закрывать.актуальна.вызвали срочно на работу.
николай3
Сообщение николай3 » 19 авг 2020, 16:27
Воткнул вайфай в дроид 2, стал отображаться тип подключения. Выбрал вайфай,ввел имя сети и пароль а нета нет.
Вопрос нужно прописывать вручную ip адрес и маску подсети и шлюз или это должно быть все автоматом?
Вопрос Как узнать есть ли подключение к сети помимо выхода в нет через браузер. Может значок какой нить или что еще?
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 19 авг 2020, 16:36
николай3 писал(а): ↑
19 авг 2020, 16:27
В какой ЮСБ вход вставлен модем?
нужно прописывать вручную ip адрес и маску подсети и шлюз или это должно быть все автоматом? - должно быть автоматом (как вариант перегрузи рес и сеть)
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 19 авг 2020, 16:40
1. Вставляем USB-WiFi Openbox Air в USB-гнездо приемника S/SX HD линейки
2. Входим в меню "Установки сети" и выбираем "Wi-Fi" в строке "Тип соединения".
3. В строке "DHCP" выбираем "Вкл.".
4. Нажимаем зеленую кнопку "Wi-Fi Setting".
5. В строке SSID вписываем имя Вашей сети, режим безопасности WEP, WPA или Выкл.
6. Выбираем режим аутентификации WPAPSK.
7. Выбираем алгоритм кодирования TKIP или AES.
8. Вводим свой ключ ASCII (не HEX!).
9. Строки "Регион", "Режим беспроводки", "Номер канала" можно оставлять как есть.
10. Нажимаем "Exit" из меню "Wi-Fi Setting" - у вас в меню "Установки сети" обновятся строки адресов, розданные маршрутизатором по DHCP, и, если вы все данные внесли правильно - увидите внизу этого меню шкалу заполнения уровня сигнала Вашей WiFi сетки.
Posts in topic: 56
Сообщение lelik3 » 19 авг 2020, 16:47
Пример только внимательно читаем порядок действия http://www.openbox.ua/accessories/air/
