- Posts in topic: 209
Отключи эмуль и проэкспериментируй с таймшифтом
sanych5425
- Posts in topic: 38
Поэкспериментировал еще.Пришел к выводу,что модуль отваливается в том случае,если я переключаю канал во время просмотра таймшифта.Если догнать стрелкой вправо до конца,то есть до того момента,когда уже идет то,что сейчас,модуль не отваливается.Пробовал несколько раз в разных сочетаниях каналов.
Все модули от ТК были загадкой природы придётся с этим смерится так как используется Чертов CI+
- Posts in topic: 119
sanych5425, хочу напомнить что при работе могут быть ограничения по записи канала и двойного декодирования не связанные с работой приёмника, так как сертификация CI+ позволяет оператору ограничивать подобный функционал к некоторому вещаемому контенту.
Из этого и делаем выводы, так может происходить и это нормально если присутствует.
sanych5425
HDbox,я бы с Вами согласился,если бы все это происходило на каналах декодируемых модулем,но как объяснить то,что модуль перестает декодировать каналы,если я использовал таймшифт на открытом канале с другого спутника?
Все вопросы к CI+
sanych5425
Продолжил эксперименты с таймшифтом,взял модуль и сходил к сыну попробовать на Openbox SX4 и Openbox S3 Cl2.На обеих ресиверах после таймшифта модуль ни разу не отвалился.Пришел домой,сбросил модуль и ресивер к заводским установкам и попробовал снова.Модуль сразу отвалился.Тогда я в настройках переключил таймшифт на авто,как в Openbox S3 Cl2.С такой настройкой модуль прекрасно работает и не отваливается.Заметил еще что на Openbox SX4 при включении таймшифта вручную в правом верхнем углу начинается отсчет времени,а на HD Box стоят нули,хотя таймшифт пишется.Так что я думаю это косяк прошивки,а возможно моего экземпляра.Если кто имеет модуль Триколора,проверьте пожалуйста.
- Posts in topic: 99
Прошивка крайняя FAC.HD-BOX.4K_Prime_CI.PATCH.v1.7.65-r26545 - перестала нормально работать функция "картинка в картинке"-при нажатии PIP-выводится пустой квадрат без изображения канала, кто подскажет куда копать,или лучше откатить на предыдущию прошивку?
Serzh_777, уточните, активация PIP на каких каналах, транспондер и спутник один? Или с разных спутниковых позиций и частот?
Пробовали переключить другие каналы?
Случайно не каналы декодируемые модулем CI+…
Требуется больше информации, пока не понятно как проверить.
Проверил на FTA и всё работает.
P.S Естественно версия ПО актуальная на данный момент. Выбор канала ТП
С одного спутника МТС, работает с модулем CI
- танаис
- Posts in topic: 28
Serzh_777, с модулем МТС это не пройдёт,так же как и с Триколор и НТВ+ модулями,PIP будет работать с Телекартой и без модуля либо один канал с модуля другой FTA,(но это мало вероятно) так как FTA и каналы мтс на разных транс-ах.
Всё верно, для FTA и кардшаринг пожалуйста пользуйтесь, естественно для последнего нужен мультилогин.
Танаис и HDbox Спасибо за ответы! Уже понял-настроил FTA каналы с нескольких транспордеров 75 градуса - сними всё ок! Нужно "благодарить" спутниковых провайдеров в моём случае МТС,где либо брать их дерьмовый ресивер,или модуль-выбрал модуль и нормальный ресивер HD BOX PRIME
Вы не забывайте вот такую штуку у опена Sx4 (всей линейки SX) был куплен Фортисами официальный просмотр CI+ А тут нет (если тут был официальный просмотр CI+ то дополнительный плагин для просмотра CI+ скачивать не пришлосьбы)sanych5425 писал(а): ↑19 ноя 2021, 16:51Продолжил эксперименты с таймшифтом,взял модуль и сходил к сыну попробовать на Openbox SX4 и Openbox S3 Cl2.На обеих ресиверах после таймшифта модуль ни разу не отвалился.Пришел домой,сбросил модуль и ресивер к заводским установкам и попробовал снова.Модуль сразу отвалился.Тогда я в настройках переключил таймшифт на авто,как в Openbox S3 Cl2.С такой настройкой модуль прекрасно работает и не отваливается.Заметил еще что на Openbox SX4 при включении таймшифта вручную в правом верхнем углу начинается отсчет времени,а на HD Box стоят нули,хотя таймшифт пишется.Так что я думаю это косяк прошивки,а возможно моего экземпляра.Если кто имеет модуль Триколора,проверьте пожалуйста.
sanych5425
lelik3;Ну а почему же тогда,если таймшифт в режиме авто,то все прекрасно работает?А в ручном режиме даже не стартует отсчет времени?
