почему у меня нет необходимых прав для просмотра вложений в сообщениях
alfonso
Модель ресивера: -formuler z+
Portugal
Сообщение alfonso »
Привет всем форумчанам
Alim2019
Модель ресивера: -s500
Сообщение Alim2019 »
Доброе утро всем))=
nedopyrok
Модель ресивера: AS4K CI Pro
Сообщение nedopyrok »
Всем привет ! Качественного приема и контента
mikolay65ppp
Модель ресивера: -openbox micro s3
Сообщение mikolay65ppp »
уважаемые форумчане.Опишу одну глупую оплошность может кому пригодится в запаре после прошивки опена микро с3 прошивка прошла все нормально но заставка мелькнет и нет ни одна кнопка не пашет в чем дело брался раза 3 тоже самое.Ночью пришла мысль может ресивер в дежурке стоит точно а сколько времени потерял раскрывал рес думал не пропай.Бывает же такое.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Да еще когда не бало прибора для проверки емкостей пользовался паяльником всегда выручал ни 1 рес восстановил просто нагревал его и в выкл сост касался емкостей они нагревались и по изображению видел рассыпуха пропадала менял емкости бывало до 3-4 на 1 рес и хорошо шло.Но когда собрал пробник для емкостей совсем другая картина по 6 -8 менял и дело пошло еще лучше. для чайников неплохая идея.
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Еще 1 хитрость при настройке 180 прямофокус сначала правил тарелку рулеткой на элипс стыки листов на ощупь пальцы стали чувствовать даже казалось идеал после настройки ку с боку крутил головой сигнал увеличился значительно а потом ходил вокруг тарелки и листы пробовал внутрь наружу попадались листы особенно снизу на 5-8 единиц прирост был хозяину показывал лист уже кирдык если хочешь раскидай их в разброс и нижний проставь вверх приду настрою у меня нет времени. Было что хоз идеально сделал я скидку делал за хорошую работу.
Kayum
Модель ресивера: -hdboxs500
Сообщение Kayum »
Всем салам пополам!!!
mikolay65ppp
Еще проблемы с нестабильным сигналом.Под конектором на улице или в помещении если ресивер стоит у окна или на нем холодный воздух конденсат кабеля у центальной жилы пропадает медь остается ржавчина это легко заметить. но заметить что в месте контакта центральной жилы
как он выходит из под изоляции часто 05 -1 см меди нет с первого взгляда жила идеально чистая нужно снова обрезать и насаживать конектор бывало и см 5и 10 уже кабель поржавел . с очень хорошим дорогим кабелем такое редко.
DoPLeR
Сообщение DoPLeR »
Привет!!!!
jsapr
Модель ресивера: -openbox AS4k CI PRO
Сообщение jsapr »
Привет
tishmen
Сообщение tishmen »
Вечер добрый (одно сообщение)
tita
Модель ресивера: HD BOX S200+
Сообщение tita »
Всем привет
Виталя1976
Модель ресивера: -skybox
Сообщение Виталя1976 »
Всем привет с солнечного
города Капчагай
Мы рады за Вас очень!!!!
termen007
Сообщение termen007 »
Сообщения есть, все равно: Для просмотра или размещения сообщений в этом форуме необходимо ввести пароль."
Вернуться в «БЕСЕДКА»
