- serinada
- Posts in topic: 18
- Модель ресивера: openbox as4k 2x
У меня на оскаме открывает все мои доступные пакеты. Примерно через час, эмулятор перестаёт работать. Пока не вытянишь блок питания. Потом все идёт опять. В чем тут проблема может быть?
- Posts in topic: 146
Нажмите красную кнопку на пульте управления для постановки плагина автозагрузку.
Нажмите зеленую кнопку на пульте управления для запуска плагина.
У Вас так в эмуле включено?
- serinada
Так и запущен
Какие еще эмули стоят? Используете только шурик или еще какого оператора смотрите? (при помощи модуля или карты)
- serinada
Стоит один оскам только шарик без биса
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Настройки шародателя
Как вариант поставь Хкам3 если не поможет то вопросы к своему шаравозу
- serinada
Скажите друзья а прошивка может играет какую роль?
Нет - влияет только кривая настройка эмуля и данные дешевых Шаравозов
yunus9
- Posts in topic: 16
- Модель ресивера: -ibox3030
Zdrasti admin pazdravlayu snovim godom vsem saytam tv4k.ru
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Skajite uvas plagin yes zborka mne nada coconut xcam 2/3 mcas openbox as4kci
- Posts in topic: 32
yunus9, тут есть http://tv4k.ru/viewtopic.php?f=64&t=224
yunus9
Zkajite admin pacemu openbox as4ci wayfay cerez svistok parolem ne patklyucayetsa pacemu tak saset daval parol wayfay tilifon patklyucayetsa a tuner net
Отправлено спустя 42 минуты 3 секунды:
Coconut dayte
Coconut dayte
что ещё вам дать ? ((
coconut.rar- (652.93 КБ) 56 скачиваний
yunus9
rabotuyet plagin coconut openbox as4k ci
- oleglandar
Вопрос по совместному просмотру Триколор 56 с модулем и хитрого просмотра с XcamClient3 НТВ+Восток и Телекарта. У меня при переключении на каналы с хитрым просмотром выскакивает: Сообщение об ошибке. Нет доступа. Но все показывает, а окно с ошибкой так и висит, очень напрягает, неудобно после каждого переключения канала нажимать на Exit. Это у всех так или какие то настройки XcamClient3 изменить нужно, чтобы хитрый просмотр не обращался к модулю с картой? Обновлял ПО, делал сброс, не помогает.
В разделе где отоброжается модуль отключи сообщения
