В меню реса включен быстрый старт или глубокий?Shurup писал(а): ↑18 ноя 2021, 08:12Второй день пользуюсь. С настройками разобрался, что нужно установил. Пора задавать вопросы...
Заметил одно неудобство: при включении из дежурного режима, пишет "нет сигнала".
Дайсик не использую, все на прямую с головки (MTS TV)
Лечится только отключением от сети, то есть перезагрузкой ресивера. Весьма не удобно.
Кто, что подскажет?
(Хочу проверить питание с адаптера. Может не выдает 5 вольт)
- Posts in topic: 209
Nikolaevich
- Posts in topic: 19
- Модель ресивера: -HD BOX
Возможны Вы и правы-может,что то с самим телевизором,но вроде с другими источниками(тем же IPTV)всё ОКlelik3 писал(а): ↑18 ноя 2021, 08:21Нормальная у них картинка отсять подальше от телика и посмотриNikolaevich писал(а): ↑18 ноя 2021, 08:10Поотключал все улачшалки-вроде стало лучше,но всё равно картинка на спутниковом от МТС так себе - каналы в MPEG 4 ещё более менее нормально.а каналы в HEVC мутные.Думаю,что с этим ничего не сделаешь HEVC он и есть HEVC! Похоже МТС единственный оператор кто перевёл столько каналов в эту кодировку.
- Shurup
- Posts in topic: 23
- Модель ресивера: HD BOX 4K Prime CI
Прочел сообщение, пошел переключать.
Был "легкий" старт, перевел на "глубокий" - Эврика - дважды отк/вкл, полет нормальный
Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:
А так то, три блока питания от разных производителей поменял, ничего не менялось (12 вольт там кстати).
Пока все работает,"как доктор прописал".
Редактирование каналов оригинальное, вполне удобное.
Приложения устанавливаются. Пульт удобный, нужные кнопки где надо.
Рабочий стол настроил под себя.
Wi-Fi адаптер заменил на тот, который с антенной. Сигнал максимальный.
Меня все устраивает.
Satellite: 75e(Ku) МТС
Ну и хорошо что Вам он нравится!
- Posts in topic: 99
Вот Спасибо прям в тему! у меня та же фигня - при выходе из спящего режима качество 0%,а сигнал в норме 80-90%,лечится перезагрузкой,или входом в настройки спутниковой части,а тут Всё очень просто и главное помогло!
sanych5425
- Posts in topic: 38
Прошивка 1.7.65.При включении таймшифта на открытом канале или канале по шаре после перехода на канал с модуля он не открывается.Надпись на экране ́́кодированный канал cl свободен''.Выключение-включение плагина cateye2 не помогает,помогает только полная перезагрузка.При включении таймшифта на канале с модуля все работает нормально.У всех так или это только мои проблемы?
Какой эмулятор стоит?sanych5425 писал(а): ↑18 ноя 2021, 16:43Прошивка 1.7.65.При включении таймшифта на открытом канале или канале по шаре после перехода на канал с модуля он не открывается.Надпись на экране ́́кодированный канал cl свободен''.Выключение-включение плагина cateye2 не помогает,помогает только полная перезагрузка.При включении таймшифта на канале с модуля все работает нормально.У всех так или это только мои проблемы?
Надпись на экране ́́кодированный канал cl свободен - отключите сообщения в разделе CAS
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Какой модуль от кого оператора?
- Posts in topic: 119
Предполагаю МТС, знаю, так как всегда отключаю сообщения от этого модуля.
sanych5425
Эмулятор Ncam 12.4.
Модуль Триколор.Сообщения модуля выключены.
mVolt
Решил написать, может кому и поможет
Когда летом скончался окончательно и скоропостижно GI s8120, прочесал магазины, а нет ничего! На Авито нашел сей девайс дешевле на 1Кр, чем на Озоне и доставили почтой за 3 дня
Все отлично, но подаренная WiFi-шка имела неприятное свойство отваливаться несколько раз в неделю и без отключения питания ресивера не оживала. Я не внимательно читал описание и купил WiFi-шку другую до приезда ресивера, поэтому поигравшись с родной воткнул другую. И о чудо, уже с лета ниразу не отваливалась! Если у кого проблемы - вот имя: D-Link N150 Nano версия DWA121 C1A
Последний раз редактировалось mVolt 18 ноя 2021, 19:52, всего редактировалось 2 раза.
HD box 4K prime
Ставь Хкам3 и посмотри должно все работать (Хкам можно залить в Рес с Фидан)sanych5425 писал(а): ↑18 ноя 2021, 17:28Эмулятор Ncam 12.4.
sanych5425
Так модуль отваливается даже после включения таймшифта на открытых каналах.
Отключи эмулятор и проверь
mVolt
Так было и раньше? Подробнее о модуле и ресивере, модуль использовался раньше, как работал? Ресивер?sanych5425 писал(а): ↑18 ноя 2021, 19:31lelik3
HD box 4K prime
sanych5425
Как было раньше не знаю,таймшифтом пользуюсь редко.Просто вчера шел какой то фильм,а мне надо было отойти,и я поставил на паузу.После этого я досмотрел фильм и переключился на канал с модуля и он не открылся.Переключил на другой,тоже самое,хотя на модуле горит зеленый огонек,а каналы не открывает и пишет cl свободен.После я повторил эту ситуацию несколько раз (приблизительно 10) и канал с модуля заработал только однажды.
Модуль триколоровский с красной полосой и красным/зеленым светодиодом.Ресивер HD Box 4k Prime Cl.
