vitaliy89
- Модель ресивера: Gold mx7
так вчера так и делал настройки шаринга ! а я тут не совсем понял ,если я использую один сервис то ставлю 1 фильтр выключен и во втором поле активно если я использую протокол ccam а в инструкции пишит что нужно просто включить я и так пробовал не заработала ! так написано ветке было что прошивка mine ll она тоже написона опенбох s3 вот и думал что подойдёт а эмулятор нужно включить у меня он выключен?
- guk1969
- Модель ресивера: AX4K_HD51-S2X, S3HDCI, GI-8120
Вам же Виктор дал ссылку, где все с картинками расписано. И название, что пропишете в первой графе, ни на что не влияет, только чисто как инфа для вас. А основную роль играют строки, где прописывается адрес (IP) шародателя и порт, по которому он будет слать вам ключи на ресивер. А эту инфу уже берите у него. В том числе и по какому протоколу он работает - CCCAM или Newcamd
vitaliy89
да так оказывается всё я правильно делал проблемы у меня с DHCP вот он выключен шара не работает и не только даже плейлист и Ютуб не работает и делаешь включения DHCP вклю становится все по нулям ! попробовал я с телефона раздать точку доступа и раздал подключился , делаешь DHCP вкл и работает и шара и плейлист и Ютуб проблемы с роутер и почему он не может получит ИП адрес не понятно я шару скачал у шародателя NEWCCAMD . LIST сканировал туда данные шаринга закинул на флешку зашёл передачи файла NEWCCAMD и обновился только ключ прописал вручную умения с моего телефона заработал почему с роутер не пошло так и не могу понять .
yurassic83
- Модель ресивера: AS4K CI
Ребят, может я чё то не понимаю, но как поставить ютуб? Openbox S3 Mini II. Отсутсвует в прошивке 213.
- Admin
yurassic83, На кнопке play You Tube
- gystoles
- Эксперт
- Posts in topic: 14
- Модель ресивера: -HD BOX S100 PRo,HD BOX S500 G
Привет всем,помогите пожалуйста,в этом вопросе подойдет ли переходник усб 3.0 на лан 1 гигабайт к ресиверу опенбокс с3 микро нд .спасибо!
- Posts in topic: 40
Если на чипсете RTL8152B (Asix AX88772)
- gystoles
- Эксперт
есть ли на этом ресивере бонусный просмотр,спасибо!!
- Admin
gystoles, Openbox не практикует бонусные просмотры, может только для webtv какие плейлисты выкладывают на openboxfan
oharchie
Добрый день! Openbox S3 mini 2. Последняя прошивка с этого форума (224). Не видит сигнал с головы НТВ+ Восток (56, Express АТ1), при этом с другой головой (Континент) работает нормально. Буд-то кабель и не подключен вовсе. В то же время через этот же кабель нормально работает другой тюнер. В настройках: питание ВКЛ, тип конвертера - Single, частота - 10750, дисек ВЫКЛ (подключение напрямую). Такое ощущение, что не хватает какой-то настройки на питание. Уже замучался. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
- gystoles
- Эксперт
на стройках все правильно выставил,дисек стоит или нет,если стоит то согласуй порты!!
oharchie
Я же написал: дисек - ВЫКЛ, потому что подключение напрямую. Нет дисека. Кабель от головы к тюнеру. Этот же тюнер при подключении к голове Континента работает нормально. Этот же кабель при соединении старого тюнера и головы НТВ+ тоже работает нормально. Такое ощущение, что в прошивке дело. Ну либо настройки какие-то по питанию нужно активировать и изменить.
- gystoles
- Эксперт
тогда проверь напругу на голову может не переключается,не помню то ли 12 то ли 18.как то так!!
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
кабель проверь,может дешовый китай омедненный стоит!!
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
я на своем опенбоксе с3 проверил все нормально прошива 224 стоит видит сигнал ресивер!
oharchie
С проблемой разобрался.
- gystoles
- Эксперт
так сообщи в чем проблема то была,авось кому-то понадбится!!!
