sanych5425
Сообщение sanych5425 » 22 июн 2022, 10:20
Тогда,скорее всего,Вам дорога в сервисный центр.
Сообщение lelik3 » 22 июн 2022, 10:37
А сервисным ПО не пробывали?
M_U
Модель ресивера: -S turbo
Сообщение M_U » 22 июн 2022, 11:15
22 июн 2022, 10:37
Так не реагирует же ни на какие кнопки((
Сообщение lelik3 » 22 июн 2022, 11:21
А Вы как вариант пробывали? если не прокатит то в СЦ!
M_U
Сообщение M_U » 22 июн 2022, 13:05
22 июн 2022, 11:21
Вы о каком варианте имеете в виду?!
Сообщение lelik3 » 22 июн 2022, 13:09
viewtopic.php?f=63&t=1397&start=45
Отправлено спустя 50 секунд:
4. Переименовываем его в update.ird
5. Копируем его в корень пустой USB Flash.
6. Вставляем в любой разъём USB вашего ресивера.
7. Включаем питание ресивера.
8. Быстро нажимаем на пульте ДУ кнопку Ch UP (каналы вверх).
9. Ждём появления на дисплее ресивера надписи uPdt .
10. Отпускаем кнопку Ch UP (каналы вверх)
11. Видим на дисплее ресивера boot и Load. и ждём окончания процесса и перезагрузки ресивера.
12. Ресивер выходит в режим начальной инсталляции в "девственном" виде..
Posts in topic: 73
Сообщение verakruz77/2 » 23 июн 2022, 05:14
Короче заморочки продолжаются, по пробывал лайт версию епг, ресивер опять уходит типа лаунчер не отвечает. Придётся наверное сервисным ПО, пробегать.
M_U
Сообщение M_U » 23 июн 2022, 11:57
22 июн 2022, 13:09
12
Не реагирует на кнопки.
Спасибо Вам за советы!
николай3
Posts in topic: 91
Сообщение николай3 » 23 июн 2022, 22:01
Подскажите, какая щас актуальная версия прошивки на formuler S ?
Сообщение lelik3 » 24 июн 2022, 08:11
Версия ПО v1.7.73-r26908 (PATCH)
николай3
Posts in topic: 91
Сообщение николай3 » 26 июн 2022, 17:58
Скажите нужно ли после установки по сбрасывать настройки и как это сделать. Спасибо.
Сброс в заводские настройки удалит список каналов и все программы?
Какой и где нужно скачать плагин, чтобы смотреть + через модуль?
Сообщение lelik3 » 27 июн 2022, 08:29
Сброс в заводские настройки удалит список каналов и все программы? - ДА
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
viewtopic.php?f=80&t=447
Установка плагина очень проста. Если у вас ещё не установлен Addon Linker, то:
1. Заходим в меню - менеджер - плагины - загрузить (синяя кнопка)
2. Ресивер предлагает установить Addon Linker - соглашаемся и устанавливаем
3. Запускаем Addon Linker и в выпавшем окне вводим через виртуальную клавиатуру слово default
4. Выбираем CatEye2 ставя галочку около него в окошко кнопкой пульта ОК
5. Нажимает красную кнопку Start Download
6. Ожидаем окончания процесса загрузки
7. Выходим из Addon Linker
8. Запускаем CatEye2 зелёной кнопкой Start/Stop и ставим его в автозапуск красной кнопкой StartType, чтобы при следующем включении ресивера плагин стартовал сам.
9. Готово! Вставляем САМ в слот CI интерфейса, наблюдаем инициализацию и проверку CI+...
10. Если инициализация прошла успешно и подписка на карте активна, то увидим картинку канала. Если свежие операционные ключи и подписка на карте отусутствуют, то необходимо некоторое время для их обновления (апдейта). В зависимости от оператора это время может составлять от 5 минут до 8 часов (Триколор ТВ)..
Если у вас уже установлен Addon Linker, то пункты 1-3 пропускаем и устанавливаем эмулятор через удержание синей кнопки попадаем в меню плагинов и нажав ту же синюю кнопку попадаем в меню Addon Linkera - далее по пунктам 4-8
На данный момент модель AS4K CI, имеющая CI интерфейс, работает со всеми САМ модулями, которые продаются на территории СНГ:
- CI+ САМ от НТВ+ всех модификаций (Smit CI+ v1.2/1.3 black; Neotion v 1.2)
- CI+ САМ от Триколор ТВ (v 1,2/1.3/Delgato)
- СI CAM от Триколор ТВ (4020 патч)
- CI САМ от Континент ТВ (Conax и Irdeto)
- CI+ САМ от МТС ТВ
Сообщение lelik3 » 27 июн 2022, 08:31
Вот для флешки плагин!
cateye2.zip
(380.01 КБ) 40 скачиваний
Posts in topic: 73
Сообщение verakruz77/2 » 30 июн 2022, 19:37
Доброй ночи, парни вопрос такой в плеере MYTV вы как прописываете ссылку от шаравоза iptv, я пока в листе не добавил ottplay в лист, не смог запустить показ, с ним показывает, так и смотрю. Вот сегодня вспомнил думаю да спрошу. Спасибо.
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 30 июн 2022, 20:38
verakruz77/2,шаровоз не Эдем часом?Если Эдем,то надо править плейлист и загружать с флешки.
