Сообщение lelik3 » 16 июн 2022, 13:21
Igor_Leb писал(а): ↑
16 июн 2022, 12:55
Добрый день! Вчера пропала индикация на дисплее. Работает (показывает) один канал Триколор TV. С пульта не реагирует. Кнопки на самом ресивере тоже не работают (стрелочки верх, вниз). Перезагрузка, отключение питания ничего не дала. В чем может быть проблема?
Как вариант батарейки пробывали менять на пульте? :D
Igor_Leb
Сообщение Igor_Leb » 16 июн 2022, 13:32
С пульта не реагирует, индикации на ресивере нет.
Сообщение lelik3 » 16 июн 2022, 13:40
С пульта не реагирует вообще? на экране телека видно меню реса или нет? опишите подробно все симптомы!
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 16 июн 2022, 13:48
Igor_Leb,модуль не пробовали вытаскивать?
Igor_Leb
Сообщение Igor_Leb » 16 июн 2022, 17:43
Все, разобрались. Во всем виноват котяра. Зацепил ресивер, он упал за другой, GS-9305. Пульт не добивал до Formuler. Жена на даче. Скинула фото и стало все понятно.
M_U
Модель ресивера: -S turbo
Сообщение M_U » 20 июн 2022, 15:17
Добрый день! У меня S Turbo не включается. Нет признаков жизни ни на тв, на на дисплее ресивера. При отключении из розетки - кратковременно, один раз загорается диод краснонго цвета . До этого - на дисплее бесконечно светились "boot", а на экране тв моргало "s turbo". Вопрос - можно ли как то оживить?! Буду благодарен за помощь?
Сообщение lelik3 » 20 июн 2022, 16:04
Как вариант методом красной кнопки или сервисным ПО пройтись.
M_U
Сообщение M_U » 20 июн 2022, 17:04
Это вот это ПО?
FAC.Formuler-R.S-Turbo.PATCH.v1.7.7-r23520-enc2.eird
Posts in topic: 74
Сообщение oleg70 » 20 июн 2022, 17:37
M_U, Если БП нормальный ( проверьте заменой ),то вот это скорее---https://disk.yandex.ru/d/bi4uBdzt6YdOrA И переименовать файл в update.ird
Posts in topic: 73
Сообщение verakruz77/2 » 21 июн 2022, 20:07
Реально уже бесит, ресивер, уже тарелку отключил, только iptv,нет он при скачивании епг отключается. Что ему надо то.
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 21 июн 2022, 21:18
verakruz77/2,может быть файл epg слишком большой?Было такое на аналогичном ресивере,с teleguide.info начиналась распаковка гида и ресивер зависал и уходил в перезагрузку.Сейчас пользуюсь гидом с Опенбоксфана,всё грузится нормально.
Posts in topic: 73
Сообщение verakruz77/2 » 22 июн 2022, 05:50
Так он же про, типа увеличеная память, он разве не должен хавать всё и пережевывать. Мне кажется ПО сыроватое. Буду пробовать лайт версию епг.
M_U
Сообщение M_U » 22 июн 2022, 09:53
20 июн 2022, 16:04
Не реагирует на метод красной кнопки.
Вот стопкадр моргания при отключении из розетки
Screenshot_20220622-094522_Video Player.jpg (249.16 КБ) 417 просмотров
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 22 июн 2022, 10:11
M_U,блок питания пробовали менять?
M_U
Сообщение M_U » 22 июн 2022, 10:14
Менял, не помогает.
