Сообщение lelik3 » 12 апр 2022, 20:29
Методом сброса красной кнопки попробуйте (кнопка из ряда цветных)
Susanin
Модель ресивера: Formuler S Turbo PRO
Сообщение Susanin » 12 апр 2022, 22:49
Спасибо.Уже разобрался пользовался именно этим методом.
Posts in topic: 73
Сообщение verakruz77/2 » 13 апр 2022, 05:15
А есть связь с программистами, чтобы им описывать все глюки, для написания нового ПО.
Сообщение lelik3 » 13 апр 2022, 08:12
Какие именно глюки?
Posts in topic: 73
Сообщение verakruz77/2 » 13 апр 2022, 09:29
Выше описывали и ряд других, с общем списком.
Сообщение lelik3 » 13 апр 2022, 09:45
У себя не наблюдаю каких либо критических глюков (в наличии имеется Формуляр турбо S Pro) если всяким мусором не пичкать его (типа плей листов и различных приложений!)
Posts in topic: 73
Сообщение verakruz77/2 » 13 апр 2022, 13:30
Вообще ни чем не наполняю, просто тупо редактировал каналы, без iptv каналов только спутниковые, бах и всё лаунчер не отвечает. Вроде ни чего такого.
Сообщение lelik3 » 13 апр 2022, 13:34
Мозги (ресу) ему давно чистили?
Posts in topic: 73
Сообщение verakruz77/2 » 13 апр 2022, 13:58
Да он новый, сброс недели 2 назад делал, через красную кнопку . Потом опять сидел все сканировал и редактировал, и на тебе, а до этого когда с нуля купил вкл, и начал редактировать он вообще выпал, так мне по советовали ПО обновить, там ещё стояло с завода. Обновил вроде нормально было, потом вот после глюка с общим список пришлось через красную кнопку сброс делать. Больше ни чего не чистил.
Сообщение lelik3 » 25 май 2022, 21:33
Почистите Кеш! Настройки Андройд-хранилище-данные Кеш- ок!
sanych5425
Сообщение sanych5425 » 02 июн 2022, 21:38
verakruz77/2,может Вам попробовать зделать сброс красной кнопкой и прошиться полной прошивкой,а затем уже установить самую свежую?
scell
Модель ресивера: Formuler s turbo
Сообщение scell » 06 июн 2022, 11:19
oleg70 писал(а): ↑
05 мар 2022, 14:27
v0nyuxa, XcamClient 3 или 4 вместе ставить не надо --это почти одно и тоже ,ставьте какой-нибудь только один из них...Полно ж и др.плагинов ,кроме этих --правда без ввода через пульт....
добрый, из соседней ветки опейнбокса забрал х3 с настройками через блокнот на асх4, работает без заминок. вопрос его можно на формулер S Turbo 4K ? с сайта загрузки х3 постоянно прерывается, шарик один
Сообщение lelik3 » 06 июн 2022, 11:22
Можно
Igor_Leb
Сообщение Igor_Leb » 16 июн 2022, 12:55
Добрый день! Вчера пропала индикация на дисплее. Работает (показывает) один канал Триколор TV. С пульта не реагирует. Кнопки на самом ресивере тоже не работают (стрелочки верх, вниз). Перезагрузка, отключение питания ничего не дала. В чем может быть проблема?
Сообщение lelik3 » 16 июн 2022, 13:19
Как вариант
- Питание от сети -> включить
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Второй вариант со 170 версии ПО
4. Переименовываем его в update.ird
5. Копируем его в корень пустой USB Flash.
6. Вставляем в любой разъём USB вашего ресивера.
7. Включаем питание ресивера.
8. Быстро нажимаем на пульте ДУ кнопку Ch UP (каналы вверх).
9. Ждём появления на дисплее ресивера надписи uPdt .
10. Отпускаем кнопку Ch UP (каналы вверх)
11. Видим на дисплее ресивера boot и Load. и ждём окончания процесса и перезагрузки ресивера.
12. Ресивер выходит в режим начальной инсталляции в "девственном" виде..
Отправлено спустя 40 секунд:
viewtopic.php?f=63&t=12
