Обновление прошивки Openbox
gornyak
Модель ресивера: openboxAS4k cl pro
Сообщение gornyak » 25 фев 2020, 11:12
lelik3,сбросы делались до и после.Всё настраивалось с чистого листа,кроме спутниковых каналов которые я установил с предыдущей прошивки.У меня и на 66 при выключенном режиме питания надпись "оболочка не отвечает" не выскакивала.В данный момент на 1.7.0 после отключения всё нормально не выскакивает.Вопрос в том почему при включенном режиме питания выскакивает.Спасибо.
serinada
Модель ресивера: openbox as4k 2x
Сообщение serinada » 25 фев 2020, 22:30
Есть ещё вариант - удалите приложения которыми не пользуетесь. На предыдущей прошивке мне это помогло
gornyak
Сообщение gornyak » 25 фев 2020, 22:44
serinada,попробую удалить.Спасибо.
chetlanin
Модель ресивера: as4k pro+
Сообщение chetlanin » 26 фев 2020, 00:11
Доброго времени суток всем.Пользуюсь AS4K pro +.До последнего обновления Xcam 2(другим нет возможности пользоваться)работал нормально.Теперь виснет.(не отвечает)Сбросы и переустановки результатов не дали.Может кто сталкивался с подобным?
Posts in topic: 64
Сообщение lelik3 » 26 фев 2020, 08:23
Красной кнопкой пробывали чистить?
chetlanin
Сообщение chetlanin » 26 фев 2020, 12:21
26 фев 2020, 08:23
нет не пробовал.сейчас поищу как это делается.
Отправлено спустя 50 минут 36 секунд:
Красная кнопка улучшила результат.теперь ничего не виснет.Теперь с какого я только протокола не пробовал сервера на которые я хочу выйти пинг не идёт.Выглядит как будто Xcam не работает.Я вот что думаю мне бы откатить прошивку на более раннюю.Вот только где взять на AS4K ci pro +
Posts in topic: 64
Сообщение lelik3 » 26 фев 2020, 12:54
Снеси хкам и настрой все заново так как все очистилось
chetlanin
Сообщение chetlanin » 26 фев 2020, 13:26
после очистки хкама не было.я его поставил настроил.пинга нет.опять удалил поставил.настроил.пинга нет.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
переодически проверяю наличие интернета между операциями
Posts in topic: 64
Сообщение lelik3 » 26 фев 2020, 13:42
Поставь хкам3 пропиши все перегрузи модем роутер рес и не забудь поставить на Старт и Авто кнопками с пульта
mixmar
Сообщение mixmar » 26 фев 2020, 13:56
chetlanin, для ресивера AS4K CI Pro+ существует на сервере только полная прошивка 1.7.0 и есть ещё патч 1.6.66.
FAC.OPENBOX.AS4K_CI_Pro_Plus.FULL.v1.7.0-r23014
Кстати, а с какой заводской прошивкой был выпущен ваш ресивер? Если ниже 1.6.66, то можно применить патч на 1.6.66.
FAC.OPENBOX.AS4K_CI_Pro_Plus.PATCH.v1.6.66-r21302
chetlanin
Сообщение chetlanin » 26 фев 2020, 14:06
сделал всё.оба пробовал по отдельности.только нажимаю инфо моментально фэйл.он даже не пытается пинги отправлять.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
есть у меня ещё ресивер такой не плюсовый.буду сравнивать.
chetlanin
Сообщение chetlanin » 26 фев 2020, 16:52
проблема решена.сменил интернет провайдэра.Огромное спасибо за помощь.
Рамиль
Модель ресивера: Openbox AS4K
Сообщение Рамиль » 29 мар 2020, 10:25
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при обновлении прошивки.
Предыстория: приобрел ресивер AS$K+. Во время первичных настроек, скачиваний эмуляторов, поиска каналов рес спонтанно пару раз перезагрузился. Далее несколько дней все было более или менее нормально (если не учитывать мертвые зависания с отсутствием реакции на пульт). На днях перезагрузки начали повторяться. Были сделаны сбросы через "красную кнопку" и через update. Но проблема не ушла - не успел даже начать скачивать эмулятор, опять перезагрузка.
Решил обновить прошивку на такую же - 1.7.0. Но во время процесса обновления ресивер снова завис. Вопреки предостережениям - выдернул штекер питания ибо других вариантов не было. Теперь ресивер дальше заставки не загружается. Сбросы не помогают. Прошу подсказать варианты решения.
Sashan
Сообщение Sashan » 29 мар 2020, 11:39
Рамиль
1. Скачиваем v1.7.0-r23014 для вашего ресивера- viewtopic.php?f=64&t=15&p=22690#p22690
2. Переименовать файл в update.ird
3. Скопировать его в корень USB-флешки.
4. Подключить USB-флешку к приставке и в момент включения в сеть, многократно нажимать "CH Up (вверх)" на пульте ДУ до начала процесса обновления ПО.
5. После восстановления приставка перезагрузится и выйдет в обычный режим работы с v1.7.0-r23014...
Рамиль
Сообщение Рамиль » 29 мар 2020, 12:53
Sashan, спасибо, ресивер запустился.
Однако, минут за 10 попыток его настроить, снова перезагрузка на ровном месте, "мертвые" зависания, ошибки с формулировкой "оболочка не отвечает".
Наверное, это уже вопрос не этой темы. Но все-таки, может есть мысли? или проще в СЦ?
