- polo-61
- Posts in topic: 11
- Модель ресивера: -formuler s turbo
Сбросил на заводские через красную кнопку но не чего не изменилось
- Posts in topic: 380
Вы другой накопитель пробовали ? ( Если подключены другие накопители итд извлеките )
Последний раз редактировалось ALEXHD 15 янв 2022, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
- oleg70
- Posts in topic: 74
polo-61, с другого форума вытянул это ----Данная прошивка предназначена для восстановления работоспособности ресивера Formuler 4K S Mini | Turbo
Порядок действий:
1. Качаем прицеп
2. Вытаскиваем из архива файл update.ird
3. Копируем его в пустой USB - накопитель, предварительно отформатировав его в FAT32 утилитой HPUSBFW
4. Вставляем в разъём USB выключенного ресивера
5. Включаем питание ресивера и на пульте ДУ неоднократно нажимаем клавишу Ch UP (каналы вверх) до появления на экране сообщения "Installing system update..."
6. Ждём перезагрузки ресивера
Операция закончена.
Примечание: После этой процедуры пользовательские настройки останутся неизменными
Порядок действий:
1. Качаем прицеп
Операция закончена.
- polo-61
Всем спасибо за помощь вот что я нашёл на официальной странице Фрмулера
Мы настоятельно рекомендуем не загружать и устанавливать прошивки из других мест (например, выложенные некоторыми пользователями здесь, на форуме, и удаленные, потому что не обсуждались с нами) для ваших боксов, кроме как из OTA. Существуют значительные различия в кодовой базе между моделями ЕС, российскими моделями и другими.
- verakruz77/2
- Posts in topic: 73
Добрый день, с этим ресивером одни косяки, вчера листал каналы со спутников, переключил на 56 нтв, смотрю вроде каналов должно быть больше, давай ковырять в настройках, ставишь 10600 видит одни каналы, ставишь 10750 видит другие те которые на 10600 нет сигнала , что смотреть ещё. Что уже начинает выбешивать формулер. Спасибо.
- танаис
- Posts in topic: 29
verakruz77/2 для нтв+ будь то 36 или 56 борт ,10750 для "круговой" обязательно
festo_
- Posts in topic: 30
verakruz77/2, а на предыдущем ресивере какие настройки были? или там всё равно? надо правильно настраивать оборудование, тогда и беситься не будете
Тип LNB выставлен Single ? ( или на 56-ом нетак ? )
- verakruz77/2
На старом всё окей, не в первой. Тарелками спутниковыми с 2003 года. На старом всё идёт гуд,.
Отправлено спустя 49 секунд:
универсал стоит.
Попробуйте поменять на single
- verakruz77/2
termen007
- Консультант
- Модель ресивера: Venta, Triax 65
Выставляйте правильно параметры конвертора и все будет ОК. Ресивер совершенно не при чем. Частота гетеродина 10750, либо 9750-10750 для Триколор и НТВ+, 9750-10600 для Телекарта, МТС и др.. На 10600 тоже что-то найдет, но не все, будет каша.
Так же конвертор на НТВ+ и Триколор должен круговой стоять, он однодиапазонный. С универсальным не будет работать.
- verakruz77/2
Вопрос был по 85 градусу, с 56 в круговой нет проблем.termen007 писал(а): ↑19 янв 2022, 11:48Выставляйте правильно параметры конвертора и все будет ОК. Ресивер совершенно не при чем. Частота гетеродина 10750, либо 9750-10750 для Триколор и НТВ+, 9750-10600 для Телекарта, МТС и др.. На 10600 тоже что-то найдет, но не все, будет каша.
- elisey.sergey
- Posts in topic: 16
- Модель ресивера: -formuller 4k s turbo
Как настроить Weather на последней прошивке? 4S Turbo
