Сообщение ALEXHD » 10 дек 2018, 23:02
Попробуй форматнуть ресивером.Меню-накопители-форматировать.( если не поможет меняй флешку)
grahik60
Модель ресивера: -SKYWAY virgo
Сообщение grahik60 » 10 дек 2018, 23:07
Спасибо я красную кнопку не нажимал ПОЛУЧИЛОСЬ
sbalex
Модель ресивера: -formuler 4ks turbo
Сообщение sbalex » 11 дек 2018, 18:12
tv4k писал(а): ↑
10 дек 2018, 22:30
sbalex, XML ЕПГ забивает память, из за чего может быть падение лаунчера. Что и где посмотреть, читайте инструкции у нас на сайте, есть статья по XML EPG
Разобрался, что это такое. Но у меня в настройках ЕПГ DVB....Еще вопрос по размеру картинки: например у МТС "Русский детектив" идет не на весь экран. Как его расширть правильно?
Сообщение MrDzhango » 11 дек 2018, 20:00
sbalex, выставите в настройках - A/V Выхода:
- Формат ТВ экрана - 16:9
- Разрешение Экрана - 1080i 50 hz
- Формат экрана - Pillar Box
66anderma
Модель ресивера: -HD BOX S500
Сообщение 66anderma » 16 дек 2018, 22:21
Здравствуйте.Не могу найти ссылку - скачать последнею версию эму xcamclient2 из архива,для formuler s mini.Очень актуально.Спасибо
Сообщение ALEXHD » 16 дек 2018, 22:24
viewtopic.php?f=64&t=224
создай папку ( plugin_su ) и извлеки в неё архив.
Сообщение MrDzhango » 16 дек 2018, 23:19
66anderma писал(а): ↑
16 дек 2018, 22:21
viewtopic.php?p=4233#p4233
hashim03
Posts in topic: 47
Сообщение hashim03 » 17 дек 2018, 19:01
Здравствуйте! Как сделать полный заводской сброс тюнер S Turbo Pro.
topol
Сообщение topol » 17 дек 2018, 19:18
можно ли поменять заставку при включении ресивера?
Сообщение ALEXHD » 17 дек 2018, 19:29
topol писал(а): ↑
17 дек 2018, 19:18
нет
Сообщение ALEXHD » 17 дек 2018, 19:35
hashim03 писал(а): ↑
17 дек 2018, 19:01
- Питание от сети -> включить
- Нажмите кнопку 1 на RCU и удерживайте её в течении 5 секунд для сброса настроек
domikas
Модель ресивера: Formuler 4K S Turbo Pro
Сообщение domikas » 19 дек 2018, 11:03
ресивер Formuler 4K S Turbo Pro. Будте так добры скажите пожалуйста , при включение ресивера инфо панель мигает около 3 минут и потом исчезает , вовремя мерцание инфо панельа не возможно совершить не каких действие , , скажите пожалуйста это у всех так ??? и можно как то исправить? сброс заводских настроек и замена прошивок не помагает. заране спасибо !!!
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 19 дек 2018, 12:31
что за инфопанель? фото можете показать?
domikas
Сообщение domikas » 19 дек 2018, 17:20
когда смотришь спутниковый тв и листаешь каналы там выскакивает инфо панель информация о канале что за передача смотрите в каком качестве его можно вызывать нажав на пульте кнопку INFO,инфо панельь можно включить и выключит в настройках спутниковое тв , там можно поставить сколько секунд хочешь , когда выключаешь инфо панель после этого он не светится , но зависание около 3 минут присутствует, а канал показывает просто не возможно совершить не каких действие около 3 минут , заране спасибо !
domikas
Сообщение domikas » 19 дек 2018, 17:53
